Käynnistyksen esto ja keskuslukitusongelma w202
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Eli tänään aamulla ei inahtanutkaan kun virta-avainta käänsi, niin varmaankin käynistyksen esto päällä . Keskuslukko samoiten mykkä , ei pidä alipainepumppu ääntä vaikka kuinka koittaa ees taas painella kiinni ja auki. Miten saisin nyt käyntiin ja ajettua pajalle että voisi tarkemmin tutkia tuota härdelliä.
Oliko se niin jos se keskuslukon pumppuhässäkkä ei toimi niin silloin tuo käynnistyksen esto on päällä ? . Täytyy tarkastaa kunhan saan työkaluja että hälytin ohjaa tuota keskuslukkoa . Nyt vinkkejä kehiin niin saan auton liikkeelle...
ja auto oli c220 94
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
Jos sulla on infrapuna-avain niin käynnistykseneston saa vain sillä pois. Eli uudet patterit ja opetus.
Haulla löytyy kyllä ohjeet.
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
Turmelo
Ei infrapuna-avainta. Tässä on jälkiasennettu keskuslukitus , liekkö alunperinkään ollut kaukosäädöllä .
Tolle keskuslukon alipainepumpulle menee hälyttimeltä auki ja kiinni tiedot(liipasee maihin). Mutta pumppu on aivan mykkä ja ei pyöri ja keskuslukkokaan ei toimi . Keskuslukon sulakkeen otin pois ja ei mitään vaikutusta toimintaan. Mitä tutkia seuraavaksi ?.
Turmelo
Sattuisko kenelläkään olemaan hyllyssä tommosta keskuslukon alpainepumppua jyväskylän lähellä . Voisin pikaisesti kokeilla onko vika siinä ja maksan tietenkin vähän vaivanpalkkaa. Ei viittis noin kallista osaa summanmutikassa ostaa :roll:
Turmelo
Purin pumpun, rakenne aika simppeli . Mielestäni 390E :shock: uudesta pumpusta on rosvousta. Nyt ekana elektroniikan pariin , ja hain paikallisesta elektroniikka myymälästä komponentit hyllystä mitä oli ja loput tilaukseen. Yksi piiri on semmoinen mitä ei saa , mutta muut osat luultavasti löytyvät ja kokeilen nuo vaihtaa josko eloa tulisi , jos selviää vika niin raportoin tänne. Voin ottaa myös lahjoituksena jos jollain on rikkinäisiä pumppuja nurkissa(ehkä jopa voin muutaman euron maksaakkin). Pitäähän nyt noin yksinkertaiseen mötikkään korjauskeinot löytyä :)
Turmelo
Syy löyty ja ei ollut mykässä boxissa vaan maadoituksissa.
huonotuurinen
siis alipainepumpun maadoituksessa?
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
Kaheli
Re: Käynnistyksen esto ja keskuslukitusongelma w202
Viesti Kirjoittaja Kaheli »
Samaa vikaa täällä. Olen amatööri autojen rassaamisessa. Mistäköhän pumppu löytyy ja missäpäin maadoituksessa voisi olla vikaa? c220d -94
-94 W202 C220D Elegance automaatti
eaea
Viesti Kirjoittaja eaea »
Kaheli kirjoitti:Samaa vikaa täällä. Olen amatööri autojen rassaamisessa. Mistäköhän pumppu löytyy ja missäpäin maadoituksessa voisi olla vikaa? c220d -94
No niin. On jokin tyyppivika varmaan tämä sitten. Auto C220D -94. Keskuslukitus ei toimi ja ei starttaa. Käynnistyksen esto jää päälle??
Vaihdoin jo akun vieressä olevan mustan poksin (2028201026), kun yhden kerran sain käynnistymään koputtelemalla sitä. Tarkemmin tutkittuani poksi taitaakin olla vain sähköikkunoille ja kattoluukulle eikä liity keskuslukitukseen.
Mitä teen? Hyvät neuvot olisivat tarpeen. Ei tuota kiesiä kannata merkkikorjaamoon rahdata.
C220D Automaatti
eaea
Irrotin keskuslukituksen alipainepumpun ja kokeilin pumppua erillisellä virtalähteellä kytkemällä jännitteen suoraan pumpun virtajohtoihin. Pumppu kunnossa ja pyöri iloisesti. Tarkistin vielä johtoliittimien kunnon ja laitoin kontaktispraytä. Ei vaikutusta.
Pumpussa on kuitenkin omasta mielestäni kovin monimutkainen piirilevy sisältäen kymmeniä komponentteja. Mihinkähän tuota kaikkea elektroniikkaa tarvitaan? Tilasin kokeeksi Saksasta vastaavan käytetyn pumpun 19EUR + rahti, jos vika olisi eletroniikassa. Pumppu paikoilleen ja auto lähti kerralla käyntiin. Eli ongelma ratkaistu tällä kertaa.
C220D Automaatti
