W 126 tyhjäkäyntiongelmia
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Ässän tyhjäkäynti oireilu vaan jatkuu :evil: eli käynti on pirun epätasaista. Välillä luulin jo, että ongelma oli poistunu, mutta käynnin hetkellinen tasaisuus johtuikin liian korkeista tyhjäkäynti kierroksista.
Kierrokset ei oikeastaan vaella, mutta aivan kuin kone jättäisi lyöntejä väliin. Veholla olivat sitä mieltä, että kone vetelee jostain ylimääräistä ilmaa.
Mahdollista ilmavuotoa on nyt haettu useampaan otteeseen :arrow: tuloksetta.
Tulpat, virranjakajankansi, ja pyörijä on uusittu, ei vaikutusta.
Heittäkääpä villejä arvauksia mistä moinen "rytmihäiriö vois johtua :?:
edit: mikä on se n.15cm pitkä pyöreäpötkylä ilmanputsarin etupuolella josta menee ilmaputki sinne putsarin alle(tuli siihen muitaki ilmaputkia :oops: .Siihen tulee päähän 2-napainen liitin.
Viimeksi muokannut suhari, Ti 18.05.2004 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Eiks just sulla ollut se kalkattava oikeanpuoleinen nokka-akseli? Saattaa käydä tyhjäkäyntiä vähän hassusti, jos käytössä on vain seitsemän pyttyä. :lol:
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
suhari
Kyllä kalkattaa. Jos tulpan johtoja käyttää vuorotellen irti niin vaikuttais silti, että kyllä se käy kaikilla pytyillä ts. käynti muuttuu joka johdon irroittaessa. Temppu onnistu muuten ilman sähköiskuja :roll:
Taxana
Jos nokka on mennyt, ei se nyt ihan kirjaimellisesti sitä tarkoita, että jonkun mukin imu- tai pakoventtiili ei liikahda enää milliäkään. Se pytty ei vain toimi oikein ja saattaa jäädä välillä syttymättä tai palaa huonosti. Vaikuttaa ensimmäiseksi juuri kuvailemallasi tavalla tyhjäkäyntiin.
suhari
Kyllä kai tässä on pakko uskoa, että vika on tosiaan tuossa kuluneessa nokka-akselissa. Tuo venttiilien toimimattomuus aiheutta ilmeisesti myös tuon liian korkean ilma-arvon päästöissä? Mitähän tuollainen uus nokka mahtas kustantaa? En uskalla veholta edes kysyä :? Jos jostain löytys hyväk. käytetty niin sellaista vois varmaan myös ajatella. Vai onko toi sellanen osa jota ei kannata käytettynä paikoilleen laittaa..
Tomi L.
Re: W 126 tyhjäkäyntiongelmia
Viesti Kirjoittaja Tomi L. »
suhari kirjoitti:edit: mikä on se n.15cm pitkä pyöreäpötkylä ilmanputsarin etupuolella josta menee ilmaputki sinne putsarin alle(tuli siihen muitaki ilmaputkia :oops: .Siihen tulee päähän 2-napainen liitin.
Tarkoittanet tyhjäkäynnin säätöventtiiliä. Haulla löytyy aiheesta lisää juttua, mutta esim:
- Tomi L.
W126 420 SE -86
adenauer300
suhari kirjoitti:Kyllä kai tässä on pakko uskoa, että vika on tosiaan tuossa kuluneessa nokka-akselissa. Tuo venttiilien toimimattomuus aiheutta ilmeisesti myös tuon liian korkean ilma-arvon päästöissä? Mitähän tuollainen uus nokka mahtas kustantaa? En uskalla veholta edes kysyä :? Jos jostain löytys hyväk. käytetty niin sellaista vois varmaan myös ajatella. Vai onko toi sellanen osa jota ei kannata käytettynä paikoilleen laittaa..
Uusi nokka maksaa Rto tuonnissa noin 350€ ja lisäksi tarvitset 8 kpl keinuvipuja a 15€
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
