124srj Ylijännitereleen kokonaisvaikutus
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Useat viat 124-sarjan autoissa johtuvat viallisesta tai ajoittain toimivasta ylijännireleestä. Tämän releen kautta käsittääkseni saa ohjausvirran, kylmäkäynnistyspiiri, tyhjäkäyntimoottori, ABS, ASD, ehkäpä vielä muitakin toimintoja, johon ko.kikkare saattaa vaikuttaa. Mutta voiko auto jäädä tienpäälle ko.kikkareen vuoksi? Voiko se estää moottorin toiminnan kokonaan kesken ajon? Näin ei ole käynyt, mutta pohdiskelin, että onko niiinkin radikaali vaikutus kyseisellä releellä.
Käsittääkseni tämä rele epäkunnossa ollessaan estää moottorin joutokäynnin myös lämpimänä, mutta miksi? Mitä kautta se estää moottorin tyhjäkäynnin myös lämpimänä?
Lueskeskelin kyllä aiempia viestiketjuja, mutta nämä kysymykset silti jäivät mieleen.
Aku P
Re: 124srj Ylijännitereleen kokonaisvaikutus
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Nuffield56 kirjoitti:Useat viat 124-sarjan autoissa johtuvat viallisesta tai ajoittain toimivasta ylijännireleestä. Tämän releen kautta käsittääkseni saa ohjausvirran, kylmäkäynnistyspiiri, tyhjäkäyntimoottori, ABS, ASD, ehkäpä vielä muitakin toimintoja, johon ko.kikkare saattaa vaikuttaa. Mutta voiko auto jäädä tienpäälle ko.kikkareen vuoksi? Voiko se estää moottorin toiminnan kokonaan kesken ajon? Näin ei ole käynyt, mutta pohdiskelin, että onko niiinkin radikaali vaikutus kyseisellä releellä.
Eipähän tuo tien päälle jätä eikä tyhjäkäyntiä estä, mutta voi toki huonontaa sitä. Kylmäkäynnistysongelmia voi kyllä tulla, mutta ajoon saadulla autolla luultavasti nilkuttaa kotiin asti kyllä -- tosin ilman absia ja kierroslukumittaria. Tosin mitäs sillä jälkimmäisellä tekeekään.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Nuffield56
Aku P kirjoitti:
Minä taas olen käsittänyt, että viallinen ylijänniterele voi viedä tyhjäkäynnin kokonaan?
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Ylijännitereleen kautta menee ruiskun sähköt käsittääkseni.
esme
Viesti Kirjoittaja esme »
Jossain täällä foorumilla oli kuva yj-releestä, mistä oli jäljellä pelkät kuoret. Siis ihan ajokuntoisesta autosta.
edit: taas aika kultasi muistot..oli siinä vähän muutakin:
http://jysal.pp.fi/mersu/rele/rele3.JPG
Groove
Viesti Kirjoittaja Groove »
Itellä vaihdettiin juuri ylijänniterele. Syynä oli se, että auto sammuili joskus risteyksiin hidastettaessa. Korjaamolla tutkivat, että se ei aina antanut signaalia tyhjäkäyntimoottorille, jolloin moottori sammui. Nyt kun rele on vaihdettu, auton ei pitäisi enää yllättäen sammua.
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Mulla epäkuntoinen rele aiheutti seuraavat oireet: ABS-häiriö, tyhjäkäynti 1500 kierrosta, päästöt "korkeahkot". Omani lähti kuitenkin lämpöisenä kohtalaisen hyvin käyntiin, kylmänä ei välttämättä olleskaan, eli ei uskaltanut ennen releen vaihtoa pitemmäksi aikaa pysähdellä.
Manu300cea24
Groove kirjoitti:Itellä vaihdettiin juuri ylijänniterele. Syynä oli se, että auto sammuili joskus risteyksiin hidastettaessa. Korjaamolla tutkivat, että se ei aina antanut signaalia tyhjäkäyntimoottorille, jolloin moottori sammui. Nyt kun rele on vaihdettu, auton ei pitäisi enää yllättäen sammua.
Joskus auttaa kun putsaa sen tyhjäkäyntimoottorin.
Mulla teki äskettäin samanmoista että pärähti sammua ihan tyhjäkäynnillä risteyksiin.
Puhdistusspräyllä sen putsailin puhtaaksi niin johan pelas. (siis sisäpuolelta).
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
