bensatankin alipaine
Nyt vaikuttaa siltä että w124 farkun tankkiin tulee alipainetta, kun pihahtaa niin pirusti kun avaa korkin... Eli, onko ko. mallissa jossain erikseen tankin korvausilma reikä, vai huohottaako korkista..? Vai mistä perkeleestä se alipaine tulee!?!
W124 320TE -93
Ex W123 280TE -76/84
Ex W123 230E -82
Ex W123 230E -82
Jos se ei korvaus ilmaa saisi niin tankki menis ruttuun,eli kyllä se jostain sitä saa.
Kaikki meset taitaa suhahtaa aika rajusti eli ei syytä huoleen.
Tosiaan yhdessä toyotassa ,diesel,meni huohotus tukkoon niin ei meinattu saada korkkia auki ja muutenkin se vetäs samalla tankin ihan kasaan.
Tankki kurtussa
Moriennetes kaikille! Mulla oli aikoinaan bensakoneella oleva iso jenkki kone 7,2ltr ja siitä oli korvausilma systeemi jäätynyt umpeen. Tankki oli 90ltr, eikä mennyt kuin 25 litraa vaikka mittari oli aiemmin varoittanut polttoaineen loppumisesta. Kurtussa oli, mutta piti mahtavan poksauksen kun itsekseen oikesi.
Meinasin säikähtää tuolloin.
atlas kirjoitti:Jos se ei korvaus ilmaa saisi niin tankki menis ruttuun,eli kyllä se jostain sitä saa.
Nykyinen:S211 E 320 CDI -04
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
Full Throttle
- Sisäänajossa
Tankin alipaine on hintaluokan hienous. Paine juontaa juurensa kalvotyyppiseen paineensäätimeen jonka ohjaus tapahtuu ruiskun pa-paineiden avulla. Järjestelmää kuluu myös polttoainehöyryjen talteenotto, eli perinteistä tuuletusreikään taivaan tuuliin ei ole.
177.145 M260.920
Porukoiden 300E-24:ssa kävi joskun sama ilmiö. Hommaa ihmeteltiin jonkin aikaa kunnes ajon aikana kuului kova "plumpsahdus" ja bensamittari putosi nollaan . Pysähdyttiin ja katseltiin paikkoja niin huomattiin että että tankki oli vetänyt aivan lommolle itsensä ja hajottanut tankin kohon. Loppujen lopuksi kun moni ihminen oli miettinyt päänsä puhki niin joku keksi syyn tuolle aktiivihiilisuodattimelle joka on etulokasuojan sisällä. Kun se vaihdettiin niin ei enää tapahtunut kyseistä
"tankki kerralla paskaksi" -ilmiötä....
Oli melko sekavasti kirjoitettu mutta toivottavasti joku tajuaa ja suomentaa
Tuolta lainattua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 528514241a
"Itsekin olen löytänyt kummallisen säiliön. Se löytyy kuskin puolelta, etulokasuojan alta, renkaan takapuolelta.
Musta, peltinen, pyöristetyt kulmat, muuten suunnikas, keskellä menevä sauma vähän ruosteessa. Tilavuus sillä on ehkä 1 - 2 ltr, vaikea arvioida tarkkaan. Ja kun sitä kopistelee, niin se kuullostaa tyhjältä."
SonoGrasso
- Uusi tuttavuus
Re: bensatankin alipaine
Olen ensimmäisen autoni ostanut, w124 300CE, ja epäilen että siinä saattaa olla korvausilmaputki tukossa. Missä se korvausilmaputki tarkkaan ottaen on? Miten siihen pääsee käsiksi ja miten sen saa auki jos se on tukossa?
