Apuja kaivataan!
Juhavee
Apuja kaivataan!
Viesti Kirjoittaja Juhavee »
Mulla 00 vuoden E sarjalainen 320 cdi ja nyt se teki sellasen tempun , että puhallin puhaltaa koko ajan. vaikka ottaa virrat pois ja avaimet veks niin se vaan puhaltaa ilmaa hyttiin. otin akun navat irti , mutta aina kun ne laittaa takas kii alkaa puhaltaa. oisko vinkkejä mitä tehdä? tai kokemuksia vastaavasta.?
nim. pikaisesti apua kaipaava..
Sulla tieten on suurin huoli että akku purkautuu eli laitat puhaltimen nollille,auttaako se ensi avuksi vai huutaako se silti?
Peq
Viesti Kirjoittaja Peq »
Jääkö muita sähköjä päälle kuin tuo puhallin? Esim soitin tms. Voisi olettaa että virtalukko ei katkaise sähköjä vaikka kääntää off-asentoon, mutta jos sähköt jää pelkälle puhaltimelle niin on vähän omituista :roll:
Juhavee
Muuten kyllä kaikki katkeaa paitsi tuo puhallin.. en ymmärrä. aikas kinkkinen vika! Oisko muilla näkökantoja asiaan..
Juhavee
ja vaikka puhallin on nollilla ni puhaltaa silti..
211:ssä tuon ei pitäisi olla yhtä yleinen vika mutta 210:ssä se on tyypillisesti puhaltimen regulaattori (vanhempien mallien omistajat puhuvat "etuvastuksesta", vastaavan homman tekee mutta ei se mikään vastus ole).
Tuntuu olevan yleinen vika myös muissa merkeissä. Puhallin alkaa elää vähän omaa elämäänsä kun regulaattori temppuilee, voi lakata puhaltamasta vaikka asetus on isolla tai sitten jää puhaltamaan vaikka sähköt nollilla (puhaltimen nopeusasetus ei vaikuta kun virrat on pois päältä).
Kai joskus on vikaa ohjainyksikössäkin.
Juhavee
Ok. mitähän tollasen korjaus maksaa?
Nyt kun otin akun irti ja laitoin takas niin herjaa abseja ja jotain muuta jarruhommam ja kehottaa ottaan yhteyksiä liikkeeseen.. mites tää? onko kokemuksia?
auto käyntiin rattia laidastalaitaan jarrunpainalus virta pois ja käyntiin niin pitäis rauhoitua, lisäksi ikunnat ylös alas, jos muist penkit niin nekin käyttää ääri asennoissa
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Vaihdoin tuohon w202 tuon regulaattorin, maksoi KL-varaosissa 100e. Tiedä sitten onko 210 korissa samanlainen?
Mulla tosin oirehti niin että puhaltimen nopeus seilasi miten huvitti, eikä jäänyt päälle
230 C 1978
Juhavee
Onkos ton regulaattorin vaihto paha homma ja missäpäin se on? Kannattaako suosiolla viedä korjaamolle?
Juhavee
ja sit voi olla et kyselen viälä tyhmiä mutta mistä tiedän kumman tarvitsen?
-Lämmitysl vastus MB-W210/202ac
W210 "E" Esivastus jos autom ilmastointi ja Valeo [1995-2002]
VAI
W210 "E" Esivastus jos autom ilmastointi ja Bosch [1995-2002
auttakaa taas tyhmää. :shock:
Juhavee
Sehän se oli. se rekulaattori tms. etuvastus. kiitoksia avuista.
