Erinäisiä sähkövikoja
Antti A
Viesti Kirjoittaja Antti A »
Moro! Ennakkoluuloni väykkyä kohtaan osittain on tässä kesänmittaan toteutunu ja pari sähkövikaa löytyy. viat ei oo vakavia mutta olis kiva saaja ne kuntoon. Tässäpä teillekkin pähkäiltävää jospa yhessä saataisiin mese kuntoon :)
Takalasin verho ei toimi:
Eli takalasin verho on jumittunu ylös. Eräs aamu nostin sen ylös työpäivän ajaksi ja ku työt loppu nii verho ei enää laskenukkaa. kaikki sulakkeet mitä autosa on paikallaa on tarkistettu. Tarkistin myös että virta tulee ainaki katkasijalle asti enkä oo johoisa havainnu vikoja. Ite verhosydeemiä en oo päässy tutkiin ku pitäs hattuhylly saaja vissii irti eka. Sillon ku tää auto tuli mulle täsä oli sama vika ku nyt mutta sillon korjaantu ku sulakkeita heilutti. nyt sekään konsti ei tunnu toimivan.
Sähkölasin automaattinen liike ei toimi:
Tiiätte varmaan kun napin painaa ihan pohjaan nii lasi lähtee itestää liikkuu ylös tai alas ja menee ihan ääriasentoon jos ei pysäytä napilla välille. itellä "automaattisyöttö" ei nyt pelaa mutta "käsisyöttö" toimii. vika ilmaantu muistaakseni ensin kuskin oveen kun akku piti käyttää irti ja toisen kerran ku akku irrotettiin niin sama vika tuli jokaseen ikkunaan.
Kaikki sulakkeet tarkistettu.
AK47
Re: Erinäisiä sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Antti A kirjoitti:Moro! Ennakkoluuloni väykkyä kohtaan osittain on tässä kesänmittaan toteutunu ja pari sähkövikaa löytyy. viat ei oo vakavia mutta olis kiva saaja ne kuntoon. Tässäpä teillekkin pähkäiltävää jospa yhessä saataisiin mese kuntoon :)
Josko kokeilis hakua ja etsisi tietoa lasien rajojen opettamisesta???
Antti A
noniin nyt sain sähkölasit pelittään niinku kuuluuki :) enää vaan pitäs tuo verho saaja toimiin. onko hattuhyllyn irrotus paha homma jos tutkis tuleeko virta verholle asti ym? ainaki katkasijalle tulee virta
touhottaja
jos sieltä kuuluu jonninmoinen ääni niin sillon taitaa olla mööttöristä vetohihina sökö :roll: mun tarttis kans ottaa moottori pois ja uusia se vetohihina, mutta voihan se verhon nosto putki olla liian allaalla ja ottaa sinne sisuksiin kiinni :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Antti A
ei kuulu ainakaa jurinaa ehkä pieni naksahus jos sitäkään. nii ja tuo verho on sitä mallia misä on kummallaki sivulla linkkuun menevä varsi
