webasto kysymyksiä
webasto kysymyksiä
Tuli laitettua tommonen w211 220cdi jossa alkuperäisasenteinen weba. Onko webastossa jotain huollettavia kohteita vai korjataanko sitte ku menee mykäksi :-) Olen antanut itseni ymmärtää että kannattaa n. kerran viikossa käyttää vaikkei tarvetta olisikaan niin pysyy iskussa. Ei tietenkään mitään pätkäkäyttöä vaan kunnon käyttö kymmenisen minuuttia.
Re: webasto kysymyksiä
Kerran viikossa kuulostaa liioittelulta. Eikä sitä saakaan päälle kesällä ellei aja autoa johonkin jääkaappiin. Varmaan hyvä käyttää muutama kerta talvisesongin ulkopuolellakin mutta oleellisinta minusta välttää pätkäkäyttöä (omassakin webasto oli ohjelmoitu käynnistymään automaattisesti mikä tietenkin koodattiin kuntoon, W211:ssä ei taida tehtaalta ollakaan automaatille koodattu).woke kirjoitti:Tuli laitettua tommonen w211 220cdi jossa alkuperäisasenteinen weba. Onko webastossa jotain huollettavia kohteita vai korjataanko sitte ku menee mykäksi Olen antanut itseni ymmärtää että kannattaa n. kerran viikossa käyttää vaikkei tarvetta olisikaan niin pysyy iskussa. Ei tietenkään mitään pätkäkäyttöä vaan kunnon käyttö kymmenisen minuuttia.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
njaa...taitaa se "liekkinapista" käynnistyä kelillä kuin kelillä mutta kellolla ei alle +10 tai +5 lämpöjen yläpuolella?DBFI kirjoitti:Kerran viikossa kuulostaa liioittelulta. Eikä sitä saakaan päälle kesällä ellei aja autoa johonkin jääkaappiin. Varmaan hyvä käyttää muutama kerta talvisesongin ulkopuolellakin mutta oleellisinta minusta välttää pätkäkäyttöä (omassakin webasto oli ohjelmoitu käynnistymään automaattisesti mikä tietenkin koodattiin kuntoon, W211:ssä ei taida tehtaalta ollakaan automaatille koodattu).woke kirjoitti:Tuli laitettua tommonen w211 220cdi jossa alkuperäisasenteinen weba. Onko webastossa jotain huollettavia kohteita vai korjataanko sitte ku menee mykäksi Olen antanut itseni ymmärtää että kannattaa n. kerran viikossa käyttää vaikkei tarvetta olisikaan niin pysyy iskussa. Ei tietenkään mitään pätkäkäyttöä vaan kunnon käyttö kymmenisen minuuttia.
ainakin omissa autoissa kaikissa olen kesälläkin käyttänyt pari krtaa painellen liekkinapista käyntiin....
kaukkosäätimen nappulakin käynnistää kelillä kuin kelillä mutta kelloasetus ei...
en tiedä sitten eberistä jne.
pari kertaa kesässä kun höräyttää käyntiin niin ei pääse hämähäkit pesimään....jos ei muuten starttaa niin kylmäspräytä lämpötila-anturiin...
huolletaan kun zippaa....n.5v pitäis toimia ihan normisti jonka jälkeen yleensä "sieni" on kulunut puhki (korjaus maksaa n.100€) ja saa liikaa naftaa joten menee häiriötilaan webaston pohjalla olevan polttoainetunnistimen johdosta...ns.ylitäyttö.
Taitaa sitten olla erilainen 211 kuin omani oli. Siinä kun oli käynnistysnappi josta lähti puhallin päälle kuumalla kelillä ja nappiin syttyi sininen led. Ihan sama kakesta käynnistäessä kuumalla, tai ajastimesta.W210E kirjoitti: njaa...taitaa se "liekkinapista" käynnistyä kelillä kuin kelillä mutta kellolla ei alle +10 tai +5 lämpöjen yläpuolella?
Kylmäspraytä pitää tuikata sitten koko käynnin ajan, ainakin oma 211 vaihtoi lämmityksestä jäähdytykseen tarpeen tullen (enpä muista tuliko koskaan käytännössä vastaan mutta ohjekirjan mukaan toimii noin).
Pakaste hernepussille löytyy tässäkin tapauksessa käyttöä. Lämpötila-anturi irti ja sinne pussiin herneitten sekaan.DBFI kirjoitti:Taitaa sitten olla erilainen 211 kuin omani oli. Siinä kun oli käynnistysnappi josta lähti puhallin päälle kuumalla kelillä ja nappiin syttyi sininen led. Ihan sama kakesta käynnistäessä kuumalla, tai ajastimesta.W210E kirjoitti: njaa...taitaa se "liekkinapista" käynnistyä kelillä kuin kelillä mutta kellolla ei alle +10 tai +5 lämpöjen yläpuolella?
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
-sehän tutkailee lämpötiloja itsestään ja syylärin nesteestä ja sammuttaa kun jossain 70 asteen maisemissa. Kannattaa kuulemma pari kertaa kesässä käynnistää.
Normaalikäytössä pitäisi vähintään olla 20 minuuttia päällä ettei nokeennu...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
- CDI203
- Asiantuntija
saksasta (vastaanotimen tyypin perustella)tj86430 kirjoitti:Ja jos käytettynä ostetussa ei enää ole kaukosäädintä, semmoisen saa varmaankin ostaa Veholta? Saako jostain muualtakin?DBFI kirjoitti:Tehdasvarusteinen sisältää kaukokäynnistimen.tn62634 kirjoitti:Onko W211:n Webastossa vakiona kaukokäynnistys? Jos ei, saako sen jälkikäteen?
Tämä on varmaan kerrottukin jossain, mutta mistäs tuo vastaanottimen tyyppi selviää? Lisäksi, osaako joku suoraan sanoa mitä Veho velkoo tuollaisesta (olettaen siis että arvaukseni että sen saa sieltä on oikein)?CDI203 kirjoitti:saksasta (vastaanotimen tyypin perustella)tj86430 kirjoitti:Ja jos käytettynä ostetussa ei enää ole kaukosäädintä, semmoisen saa varmaankin ostaa Veholta? Saako jostain muualtakin?DBFI kirjoitti:Tehdasvarusteinen sisältää kaukokäynnistimen.tn62634 kirjoitti:Onko W211:n Webastossa vakiona kaukokäynnistys? Jos ei, saako sen jälkikäteen?
- CDI203
- Asiantuntija
Lukee ainakin siinä vastaan ottimen päällä (ehkäpä T80 telestart)tj86430 kirjoitti: Tämä on varmaan kerrottukin jossain, mutta mistäs tuo vastaanottimen tyyppi selviää? Lisäksi, osaako joku suoraan sanoa mitä Veho velkoo tuollaisesta (olettaen siis että arvaukseni että sen saa sieltä on oikein)?
jos tehdas asenteinen niin runko numeron perusteela voi myös selvitä varuste kortista
