w124 automaattilaatikko sökö?
Krandi97
Viesti Kirjoittaja Krandi97 »
Tyttärellä on tuommoinen 200E bensa automaatti -89, auton laatikko on toiminut hyvin eikä ole oireillut mitenkään, sitten erään pysähdyksen jälkeen siinä ei enää toimi kuin pakki, onko kellään minkäänlaista hajua mikäkö siihen tuli, vai onko laatikko sitten hajonnut kokonaan? öljyä siinä on normaali määrä, paljonkohan tuohon maksaa käytetty laatikko? kuulemma sen korjaaminen (korjaamolla) on liian kallista.
touhottaja
mites se öljynpinta kun käyvessä kattot tikusta, onko reippaasti yli ylärajan :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
TurboDT
Viesti Kirjoittaja TurboDT »
Veljellä oli just sama vika E300TD:ssä, takapannan lukitustappi oli irronnut. Kuulemma aika yleinen vika.
Ei oo mersun voittanutta!
Krandi97
Ylärajassa öljynpinta...onko se lukitustapin korjaaminen isokin remontti?
TurboDT
En tiedä, mutta veljen remontti kustansi jotain 600-700 e. Taisi siihen tulla uutta osaa muutenkin, kun autolla ajettu 600 tkm.
Krandi97
Pystyyköhän sen korjaamaan öljypohjan kautta, vai pitääkö koko laatikko irroittaa?
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
ois toimiva aski 722.4, jos tarviit soita 040-7144550
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Mese 320 TE
En tiedä voiko
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Krandi97 kirjoitti:Pystyyköhän sen korjaamaan öljypohjan kautta, vai pitääkö koko laatikko irroittaa?
Ota irti ja laita Siekkiselle täyshuoltoon osineen 800 € kieppeillä ja pelaa.
Meseillään
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
[quote="TurboDT"]En tiedä, mutta veljen remontti kustansi jotain 600-700 e.
Tehtiinkö tuo remontti terkkarissa vaiko keskussairaalassa?
Maksoiko KELA osan?
Anteeks mutta pääsi tuo pikkupiru sisällä irti :lol: 8)
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Krandi97
Re: w124 automaattilaatikko sökö? VOI POISTAA!!!
MERSU ON MYYTY
Krandi97
MERSU ON MYYTY!
