Outo Naputus ehkä Renkaista????
Tammu
Viesti Kirjoittaja Tammu »
Joten mulla on Mesessä alla Nokian Hakkapeliitat 6 (Made in Russia) ja jostain kuuluu outoa Naputusta... se on samantapaista kuin painot ottais kiinni jarrusatulaan, mutta tuossa ne painot ei ota kiinni. Etupyörän laakerit on kiritty, joten sieltä se tuskin enää tulee. se kuuluu selvästi se Naputus ja mua nyppii se kun ei tiedä johtuuko se nastarenkaista vai onko sit navoissa jotain...
Ja kitkoja en ota alle.
* MB R129 500SL -90*
* MB W163 ML430 -99*
ex. MB W210 320CDI -01
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W123 240 Diesel -84
ex. MB W124 250 Diesel TE -86
ex. MB W124 300 TE -87 (Automaatti)
ex. MB W201 190 2,5D -87
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Olisiko vikana perinteinen, liian pitkät pultit takavanteissa ja ottaa käsijarruhiluihin kiinni.
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Sama veikkaus täältä. Liian pitkät pultit takavanteissa ottaa kiinni käkkäriin.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
Tammu
Olisko... pitää kokeilla. Kiitti vinkistä !
(Täältä löytyy apu kaikkeen)
ex. MB W202 220 -96
Kyllä se on se. Aloittelevat mersukuskit ettii aina vikaa kuitenki eka muualta ja haukutaan renkaat paskaks ;) Niin, jos se vain vähän naputtaa, niin sillo ehkä on jarruhilut viel ehjänä. ELi mitä pikaisemmin asia hoidetaan ni sen pienemmät vahingot.
tää o kyl klassikko juttu. Ite kans erehtynyt siihen sillo ku aloin kunnolla mersui harrastamaan 5v sitten :)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tämä on niin yleinen juttu, että pitäisi lisätä se usein kysyttyjen
kysymysten listalle (FAQ). Tosin meillä ei taida olla sellaista listaa vielä.
Toinen klassikkokysymys on takajarrujen ilmaamisen vaikeus.
Nimimerkki "Molempia olen kokeillut"
Petsku81
Re: Outo Naputus ehkä Renkaista????
Viesti Kirjoittaja Petsku81 »
Itse havahduin myös tähän naputukseen, sillä mulle sanottiin että kun olin kotipihasta lähtenyt niin kuuluu erikoinen ääni. Jonkinlainen napsahdus.
Rupesin tuossa itse asiaa tutkimaan ja tosiaan sieltä kuuluu naputusta. Ilmeisimmin vasemmalta takarenkaasta. Se on periaatteessa aika vaimea
naputus sikäli, että pitää sammuttaa radio ja ilmastointilaite ja avata ikkuna että sen voi kuulla. Maantienopeuksissa en sitä kuullut (johtuen ehkä
tuulenvireestä tai sitten se ei kuulu sellaisessa nopeudessa). Mutta alhaisemmilla nopeuksilla ja epätasaisella tiellä naputus kuuluu. Kovemmin kuuluu
jos ajaa jonkin korotetun suojatien yli tai ajaa kuopan yli. Silloin kuulee selvästi tuon. Mutta jos takapäätä käsin painelee niin mitään ei kuulu. Lisäksi
silmämääräisesti mitään erikoista ei missään näy. Mahtaisko tässäkin olla nuo vanteiden pultit syyllisiä (hiljattain ostetut vanteet) vai onko vika jossain
muualla?
___________________________________________________
"Ompa hyvä ku saa kerranki nojata kunnolla!" :D
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Joskus kun on uudet vanteet/pultit tullut alle, niin olen mitannut vanhasta paljonko tulee kierreosa takaa läpi ja verrannut uuten että ei ainakaan hirveesti mene yli,siinä ainakin yks konsti tarkistaa..ainakin jos ei halua ruuvata moneen kertaan pultteja.
Merseedespents
