kojelaudan valot 124
kutos-z
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
Semmonen kysymys .Että saako nuo ilma suuttimien säätöjen polttimot vaihdettua ilman isompia purkamisia?Tuntuvat olevan aika tukevasti kiinni noi ritilät missä säätönappulat ovat.Yleensä tässävaiheessa muovinpalasia lentelee.siksi aattelin kysellä tietäjiltä.Kiitokset vastaajalle tai :jille.
mesujusa
Re: kojelaudan valot 124
Viesti Kirjoittaja mesujusa »
Ei lähde repimällä. Muistaakseeni... sivuritilöissä on ylä ja alareunassa 2 metallilipukka, jotka pitää pienellä sähkömeisselillä nostaa ylös että saa ritilän vedettyä. Siellä on sitten lasikantalamppu pidikkeessä. Keskellä taisi olla sama juttu + pitkällä kuusiokoloavaimella ja taskulampulla pitää löysyttää raitisilmaläppä irti säätörullan mekanismista. Mikäli ihan oikein muistan, niin mersu käyttää ihan omalla wattiluvullaan olevia lamppuja, jotka ovat maitolasia. Kannattaa käyttää niitä, kestää ja on oikean tehoinen valo
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Keskisuuttimessa saattaa olla vielä ruuvit sivuilla.Joten hanskalokerosta näkee tai jos bagi,niin yksi 10mm pultti auki.Mittaritaulun puolta en muista,täytyi mittari irroittaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
jooh, halpahallista ostaa niitä 50c pienii ruuvimeisseleitä 4kpl ja ne kaikki tuikkaa sinne sivuritilöiden klipsuihin ni lähtee :) keskisuutin on molemmista reunoista ruuvilla kiinni. Eli mittari ja airbag pois. hanskalokeromallista en tiedä... ja se airbagin 10mm kannalla oleva pultti on siellä alapuolella, verhoilussa on reikä sitä varten ja tarvii 15cm pitkän jatkovarren räikän hylsyyn. Mulla se oli niiiin samperin kireellä ja bagi oli tiukas että meinas ensin loppua usko. Samoten mittaristo.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Bägittömässä on ristipääruuvi hanskalokeron puolella. Mittariston puolella ei ole mitään.
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
kutos-z
Morjensta taas Mersuiliat.Taitaa käydä niin että vaihdan sen hehkuvan lampun sinne sivu ritilän säätöön.Mutta toi keski ritilä juttu.että mittariston ja airbakin irroitus yhen pienen kynttilän takia.taitaa saada olla pimeänä.Kyllähän se vähän korpee kun on ainoo vika Märssusa "kyllä vähän korpee".no Hyvää Joulua ja parempaa Uuttavuota vastanneille ja muilekkin Mersuilijoille.
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Sitten ei kannata kovin kovasti väännellä niitä klipsejä siellä ilmasuuttimissa. Irtoaa muovista kokonaan. Polttimoksi vain 0,36 wattisia ei 1,2 wattisia. AD:ltakin saa
