Vikakoodin lukija
hehku
Vikakoodin lukija
Viesti Kirjoittaja hehku »
Kyselisin onko kukaan purkanu vikakoodia ja minkälaisella lukijalla w 202:sta ja saako sieltä minkälaista tietoa?
Re: Vikakoodin lukija
hehku kirjoitti:Kyselisin onko kukaan purkanu vikakoodia ja minkälaisella lukijalla w 202:sta ja saako sieltä minkälaista tietoa?
*:rila lukenut useista ja sieltä tulee sillä tiedot kaikista systeemeistä vika koodit ym arvot(ehdotomasti paras mersuun mutta ei varmasti halvin...)
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Jos sä ihan itelles haet satunnaiseen autotallikäyttöön niin sitten vaikka se "MB Carsoft 7.4 Multiplexer" niitä saa kinuskeilta n 70 euroon (dealextreme.com). Mukana tulee ihan AITO PIRAATTI softakin :D
Sillä saa sen irti mitä perusjutuissa tarvitaan, tarttee kaverikseen wanhan aidon COMMUNIST-1 -portilla varustetun tietokoneen. Kato search:llä lisää: carsoft
Oliko jossain että sillä tehtäisiin vain perus jutut :?:
LopenUupunut
CDI203 kirjoitti:Oliko jossain että sillä tehtäisiin vain perus jutut :?:
joo olet oikeessa.....mutta lukee viat ja nollaa ne....harrastekäytössä ihan toimiva....
jos ei itse tee korjauksia niin ainakin tietää mitä pitää tehdä merkkiliikkeessä, silläkin jo säästää paljon.....
jpeltoma
Niin tota mä just tarkoitin aloittajalle kertoa että JOS tarve on pienimuotoista niin sitten carsoft muutoin star. Sori jos oli epäselvästi kirjoitettu.
Ei näihin vanhempiin niinku w202 oikein taida olla edes muita halpoja työkaluja kuin piraatti carsoft? Ja joskus sekin siis virheilee mitä yllä ehkä oli rivien välissä. Mun kokemus on enempi carsoft biimeri versiosta, ja siinä ongelma tahtoo olla can väylän tiedonsiirto joka virheilee mm varsinkin bagien kanssa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Viimeksi muokannut simppa80, Pe 07.01.2011 12:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jpeltoma kirjoitti:Jos sä ihan itelles haet satunnaiseen autotallikäyttöön niin sitten vaikka se "MB Carsoft 7.4 Multiplexer" niitä saa kinuskeilta n 70 euroon (dealextreme.com). Mukana tulee ihan AITO PIRAATTI softakin :D
Tuolla hinnalla Carsoft varmaan kannattaa vanhemman mesen perusdiagnoosissa. $280 dollarilla (plus lähetyskulut + ALV + tulli jos tuosta menee) myi joku kiinalaisten omaa versiota Starkloonista, ei enää paljon kalliimpi kuin Carsoft (paitsi jos tuo hajoaa aina viikon käytön jälkeen, itsellä noista ei ole mitään kokemusta, enkä aio hankkiakaan).
DBFI kirjoitti:
tai jos on niin kuin 2 mitkä on tullut tohon laitetavaksi
(toinen toimi kerran ja toinen ei olenkaan...)
CDI203 kirjoitti: tai jos on niin kuin 2 mitkä on tullut tohon laitetavaksi
No joku sanoi että nuo hajoavat kuukaudessa. Ehkä se tarkoitti että kuukauden aikana saa kertaalleen kokeilla, tai joissakin tapauksissa vasta ensimmäisen kerran kuukauden odottelun jälkeen. :) En usko että kaikki noin huonoja ovat mutta ilmeistä lottoamista noiden kanssa kuitenkin.
hehku
Mites onko kukaan tutustunut elekman laitteisiin ,esim. kun laittaa automerkki kohtaisen kyselyn niin tulee ekaks OBD2-PIN38 johto ja samalla sivulla ELM327 adapteri jolla saa ilm. kytkettyä pc:hn, tai vaihtoehtoisesti OBD2:n kytkettyä suoraan samalla sivulla olevaan lukijaan EU 702?
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Tämä on tullut testattua elekman tuotteesta. Tällä näkee vaan moottorin vikatiloja. http://www2.mersuforum.net/forum/viewto ... t=+checker" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo EU702 varmaan ihan kätevä kun lukee nuo ABS, vaihdelaatikon ym vikakoodit. Veikkaisin että nopea käyttää ja ei tarvi olla mikään ruudin keksiä että saa luettua vikakoodit ja nollattua ne.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
202 ei ole obd2 standardin mukainen(tyhteen sopiva)
jupehalm
Eli mitä meinaat tuolla?
Ei se taida olla OBDII yhteen sopiva mutta kyllä siitä silti pystyy lukemaan vikakoodit.
Eiköhän tuosta EU702 löydy myös ISO9141-2 protokolla. 9 eri stantardia kuitenkin tukee. Tuosta linkistä jonka laitoin niin voi katsoa noita protokollia.
Tuon EU702 ohjekirjassa ei ollut mainintoja noista standarteista. Kannattaa kyllä ne vielä kysyä ennenkuin ostaa.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
simppa80 kirjoitti:Täältä irtoaa muutaman kerran käytetty Star paketti edukkaasti TOSI harrastajalle. YV:tä jos kiinnostaa..
Laitettu YV:ä
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
