Kytkinpoljin ääntää?
tkmb
Viesti Kirjoittaja tkmb »
Onko muilla kokemukisa / korjauvinkkejä, w204:sen kytkinpolkimen narinaan? Rasvattu on moneen kertaan joka puolelta, mutta se ei auta.
Ääni on enneminkin sirinää, joka kuuluu aivan polkimen liikkeen yläpäässä yleisimmin poljinta ylöspäin nostettaessa; sirinä kuuluu myös alas painettaessa, mutta se voi välttää sillä, että ennen polkaisua vetää poljinta kengän kärkellä ylös päin... Vaikuttais vähän siltä, että jousi ei palauta poljinta jotenkin kunnolla ylös...
tompsy
Re: Kytkinpoljin ääntää?
Viesti Kirjoittaja tompsy »
oljy väärässä paikasssa, ei noin uudessa autossa saa vielä narista .taitaa olla painelaakeri valmis.sano siellä paikallisell veholla etttä uusii koko paketin ei kuulu ton ikäsiin autoihin.
tkmb
tompsy kirjoitti:oljy väärässä paikasssa, ei noin uudessa autossa saa vielä narista .taitaa olla painelaakeri valmis.sano siellä paikallisell veholla etttä uusii koko paketin ei kuulu ton ikäsiin autoihin.
Mielestäni narina, sirinä, ritinä tai millä sanoilla tuota ääntä nyt oikein kuvailisi, tulee kyllä polkimesta. Ei kai se voi olla merkki mistään mittavammasta kytkimen viasta? :shock:
-ST-
Viesti Kirjoittaja -ST- »
tkmb kirjoitti:Onko muilla kokemukisa / korjauvinkkejä, w204:sen kytkinpolkimen narinaan? Rasvattu on moneen kertaan joka puolelta, mutta se ei auta.
Nostellaas vanhaa aihetta.
Itselläni kuuluu samanlaista ääntä, käytin merkkihuollossa tutkituttamassa asiaa ja totesivat että se kuuluu kaksitoimisesta mikrokytkimestä. Ja p****t sanon minä, ei tasan kyseinen nitinä tule mikrokytkimestä. Mikä kohta polkimen mekanismissa voisi tuota ääntä pitää???
tkmb
-ST- kirjoitti:
Joo, mä ravasin Veholla tuon narisevan polkimen takia ainakin 5 kertaa ennen kuin tuli kuntoon. Korjausohjeet tulivat lopulta tehtaalta, jossa tunnettiin kuulemma yksi vastaava tapaus... Vika korjaantui lopulta vaihtamalla koko poljinasetelma. Ja muistaaksen vielä niin, että tuo asetelma oli edellisen mallin osa, joka kuulemma saatiin sopimaan myös w204:seen... Onneksi meni vielä takuuseen nuo käynnit :D
Vuoden päivät poljin pysyikin hiljaisena, mutta nyt siitä on alkanut kuulua vieno naksaus alas painettaessa - taitaa tuo kytkinpoljin olla Mersun ns. heikko kohta...
-ST-
tkmb kirjoitti:Vuoden päivät poljin pysyikin hiljaisena, mutta nyt siitä on alkanut kuulua vieno naksaus alas painettaessa - taitaa tuo kytkinpoljin olla Mersun ns. heikko kohta...
Kun oliskin pysynyt hiljaisena edes tuon vuoden. Loppukesästä vaihdettu uusi poljinasetelma ja heti pakkasten tultua alkoi ääntämään.
Miten voi olla mahdollista että tällälainen auton valmistaja kun Mercedes, ei osaa moista poljinpakettia tehdä ???
Tuossa ääninäytettä:
http://www.youtube.com/watch?v=gT2G-DWOI90&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
tkmb
-ST- kirjoitti:
Joo, sama juttu täällä, ilmojen viilettyä samanlainen narina päällä. Mulla sentään pysyi yhden talven hiljaisena - taitaa olla Mersun ominaisuus tämä... Paljonko muuten maksoi poljinasetelman vaihto, vai menikö takuuseen? Mulla on korjauksesta kohta kaks vuotta - pitää kyllä yrittää edelleen korjausta takuun piikkiin: pitäishän uusien osien pidempään kestää!
-ST-
Meni onneksi myyjäliikkeen takuuseen, en tiedä nyt sitten jos tätä rupeaa setvimään että kuka maksaa.
Poljinasetelman hinta 407€+asennus.
Jännä homma muuten kun ääni kuuluu vain kiihdyttäessä/veto päällä, risteykseen kun "laskeutuu" ja painelee poljinta ääntä ei kuulu.
tkmb
-ST- kirjoitti:Meni onneksi myyjäliikkeen takuuseen, en tiedä nyt sitten jos tätä rupeaa setvimään että kuka maksaa.
Jaa, mulla ääntää kyllä paikallaankin polkiessa - aika kallista lystiä tuon korjaaminen siis...
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Onpa vanha ketju mutta varmasti monelle ajankohtainen edelleen.
Omasta W204:stä purin jo toisen kerran kytkinpolkimen kun alkoi taas narisemaan. Siellähän ne polkimen puslat narisi, ne on sellaiset kaksi muovista puslaa jotka paineen alla muuttavat muotoaan ja alkavat narisemaan. Yritin etsiä kyseisen kokoisia pronssisia puslia (liukulaakereita) netin syövereistä mutta ei löytynyt. Vain vähän isompia enkä omista metallisorvia eli en voi sorvata isommista sopivan kokoisia ja korvata nuo huonolaatuiset muovipuslat metallisilla. Kytkinpolkimen akseli on metallia eli voi hyvin korvata nuo puslat pehmeämetallisilla mutta kuitenkin kovemmalla materiaalilla kuin nuo alkuperäiset muoviset.
Puslan koko olisi sisähalkaisija 16mm, ulkohalkaisija 19mm, kokopituus 14,8mm, jossa huullos, jonka paksuus 1,3mm ja halkaisija 24mm.
Laitan kuvat kun pääsen kotiin niin selventää tuota mittaselitystä.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
