w211 ilmajouset/www.airsuspensionshop.com
Jotkut ovat varmasti tilanneet tuolta ilmajousensa omaan meseen.
Löysin tuolta saitilta omaani joko arnottin tai bilsteinin pussukat, hinta eroo per pussi tulee 70e/kpl eli arnottin pussit olisivat 140e halvemmat tilata.
Onko pusseissa eroja? oma oletus on että bilsteinit aavitukset laadukkaammat....
Toinen kysymys kuuluu että jos päädyn arnottin pusseihin niin olen jotain lukenut ettei ko. pusseihin kuulu uutena pussissa oleva venttiili vaan se joudutaan ottamaan vanhasta pussista ja laittamaan se sitten uuteen, onko näin?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w211 ilmajouset/www.airsuspensionshop.com
ArnottinIpofish kirjoitti:Jotkut ovat varmasti tilanneet tuolta ilmajousensa omaan meseen.
Venntiilit vanhasta
(ja taitta tässä mennä laatu toisin päin vuoden siällä on noissa bilsteineissä ollut kovasti epätasista laatua)
Tuolla oli asiasta juttua ja muutama kuvakin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 90#p974290" onclick="window.open(this.href);return false;Ipofish kirjoitti:Jotkut ovat varmasti tilanneet tuolta ilmajousensa omaan meseen.
Airsuspensionshop (Miessler automotive) on mielestäni ok, eikä ollut heidän vikansa että lopulta otin Arnottit kun Bilstein myi jatkuvasti eioota. Tosin alun perin Bilsteinit maksettuani odottelen edelleen hintojen erotusta takaisin tililleni, mutta ei siitä vielä tässä vaiheessa enempää.
En tosiaan menisi allekirjoittamaan Bilsteinin parempaa laatua, tosin olisi mielenkiintoista tietää että mahtoivatko muuttaa jotenkin jousielementin rakennetta sinä aikana kun sitä ei pystytty toimittamaan. Jotain perustavanlaatuista häikkää siellä kuitenkin oli ja jotkut kommentit täälläkin foorumilla Bilsteinien laatuongelmista tukevat sitä.
Itse tilasin tuolta Arnott:in ilmajouset taakse 20.02.2014 ja kyllä niissä oli jo kaikki valmiina.
Tosin noista en mitää ymmärrä mutta siis jos sen kannen alla on sellainen johon saa sähköliittimen kiinni ja toiseen osaan ilmapiuhan kiinni nii kyllä siinä sitten oli jo valmiina nuo venttiilit molemmissa. Omassa autossa on airmatic joten jos on jonkun muunlaiseen ne tulossa nii siinätapauksessan en tiedä että onko niissä kaikki valmiina.
Tilasin ne pikatoimituksella, ja torstaina kun tilasin vähän yhden jälkeen nii ne saapuivat seuraavanapäivänä vähän yli 12.
Ja jos tuon liikkeen vehkeitä meinaa tilata nii kannattaa katsoa englannin ebayn kautta tuo firma. Meinaan sitä kautta voi saada halvemmalla osia, kuin mitä liikkeen sivujen kautta.
Ja itse siis tilasin tuosta firmasta, mutta englannin ebayn kautta taakse ilma jouset. Niiden omien sivujen kautta ne olisi maksaneet 699 euroa plus suht kallis pikatoimitus.
Nii englannin ebayn kautta sain nuo tilattua samasta firmasta noin 640 eurolla ja pikatoimitus vain noin 12 euroa.
Alle noita ei nyt sit ole vielä laitettu, koska itsellä vuoto olikin siitä lisäsäiliön ja letkun välistä. Nii firma tulppasi pois käytöstä sen lisäsäiliön, ja nyt pysyykin ilmat ilmapusseissa.
Mutta varalle jätän nuo ilmapussit, et jos niitä tarviskin kohtapuolin, nii on varuilla jo itselläni varaosat niihin sit.
W211 E320 CDI airmatic -07 facelift.
Arnott ilmoittaa sivuillaan, että farkun ei-Airmatic -takajousista on myynnissä uusi versio A-2726, joka korvaa edellisen version A-2576. Tuossa jälkimmäisessä ei tullut solenoidiventtiileitä mukana, mutta kuvien mukaan uusissa näyttäisi olevan nekin.
Saaga jatkuu, eli tehdäänpäs vähän päivitystä...
Olin tässä Arnottien vaihdon jälkeen jonkin aikaa ihmetellyt pientä muovista rapsahdusta, joka joskus kuului autosta noustessa takajousen tienoilta. Jousina siis nuo viime vuoden joulukuussa hankitut edellisen version A-2576 pari. Toki äänen syykin sitä tarkemmin tutkiessa paljastui, eli jousi tulee ulosjoustossa niin lähelle iskarin muovikuorta, että ne ottavat toisiinsa kiinni suojapalkeen haitarin kohdalta. Varsinkin nosturilla ääriasennossa jousipalje taittuu todella tiukasti iskaria vasten.
No, ajattelin että ovat Arnottilla tehneet vaan tiukat toleranssit, kunnes viikonloppuna talvirenkaita vaihtaessani huomasin kummankin jousen suojapalkeen revenneen. Kuukauden päivät sitten auto oli viimeksi nosturilla ja silloin ne olivat vielä ehjät.
Reklamaatio kuvineen lähti saman tien Miesslerille (Airsuspensionshop) ja sieltä luvattiin enempiä kyselemättä lähettää uusi pari heti kun niitä heille tulee varastoon. Tässä tapauksessa mallikin tulee olemaan tuo korvaava A-2726, joten mielenkiinnolla odotan miten niitä on vanhoihin verrattuna paranneltu.
Villi arvaukseni on, että ovat vain erehtyneet tekemään edellisen mallin läpimitaltaan aavistuksen liian isolla palkeella. Muutenhan rakenne onkin alkuperäiseen Bilsteiniin verrattuna ylösalainen, eli palkeen vekki osoittaa alaspäin niin kuin se avonaisissa raskaan kaluston jousissa näkyisi yleisesti olevan.
Minulla tuli kans arnottit venttiilien kans. Eivätkä sitten pelaa kuin pareittain, koska ventiileissä on eri vastus kuin alkuperäisissä eli pilsteneissä.
Onko kukaan tilannut suoraan arnottilta pusseja?
Menipä taas pari kuukautta vuorostaan uusia Arnotteja odotellessa. Pari viikkoa sitten kävi vihdoin UPSin mies tuomassa paketin, jossa olikin yllättäen Bilsteinit (!) ilman sen enempiä selityksiä. Pistin hyllyyn odottamaan sopivaa vaihtoaikaa.valotus kirjoitti:Saaga jatkuu, eli tehdäänpäs vähän päivitystä...
Homman kruunasi lopulta se, että eilen kun palailtiin perheen kanssa hiihtolomalta, räjähti toinen noista vuoden vanhoista Arnotteista Joensuun kohdalla. Bilsteinit olivat edelleen kotona hyllyssä ja matkaa sinne jäljellä 600 kilometriä ja rapiat...
- CDI203
- Asiantuntija
Toivotavasti eivät ole niitä paska sarjaa olevia bilsteinejä missä kumi tulee pannan alta jo ennen käyttöävalotus kirjoitti:Menipä taas pari kuukautta vuorostaan uusia Arnotteja odotellessa. Pari viikkoa sitten kävi vihdoin UPSin mies tuomassa paketin, jossa olikin yllättäen Bilsteinit (!) ilman sen enempiä selityksiä. Pistin hyllyyn odottamaan sopivaa vaihtoaikaa.valotus kirjoitti:Saaga jatkuu, eli tehdäänpäs vähän päivitystä...
No joo, nyt alkaa merkistä riippumatta olla usko koetuksella ilmajousitukseen. Tämän näköinen nimittäin on nyt vuoden vanha Arnott:CDI203 kirjoitti: Toivotavasti eivät ole niitä paska sarjaa olevia bilsteinejä missä kumi tulee pannan alta jo ennen käyttöä
Kerkesin jo kehua työn laatua, mikä onkin oikeasti hyvää, mutta nyt on ilmeisesti ameriikan pojilla käynyt kiinalaisten jousipussiaihioiden kanssa vähän isompi moka. Ja yhtä villi arvaus on, että Bilsteinin ongelmat juontavat juurensa samaan suuntaan.
EDIT: Lisään nyt tähän vielä sellaisen huomion, että mainitsemani Miessler Automotive on ilmeisesti eri firma kuin http://www.airsuspensionshop.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Miesslerin nettiosoite on hieman harhaanjohtavasti http://www.air-suspension-shop.com" onclick="window.open(this.href);return false; kun tuo edellämainittu näyttäisi olevan jokin Arnottin oma eurooppalainen myyntiorganisaatio.
Tilasin kompuran suoraan arnottilta. Hyvää laatua ( wabcon tekemä) ja toimitus tuli seurantakoodin kanssa luvatussa ajassa. Yli puolet halvempikin kuin marmorilta..uky kirjoitti:Minulla tuli kans arnottit venttiilien kans. Eivätkä sitten pelaa kuin pareittain, koska ventiileissä on eri vastus kuin alkuperäisissä eli pilsteneissä.
