Mb öljyt
Mb öljyt
Hommasin bensafarkun 240E -97(w210)Autom.Millaisia kokemuksia on on ollut tästä?
Etenkin kaikki öljyt ja nesteet kiinnostaa,millä mese toimii?
Lisäksi ikkunan nostin vasemmalta takaa ei toimi kummastakaan napista ja takapuskurin irrotus pitäisi suorittaa parkkitutkan anturien liimausta ajatellen.
Kiitos jo etukäteen vastauksista
Viimeksi muokannut jps112, To 06.05.2010 00:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Koneeseen TB Gold s 5w-40?
Käykö koneeseen,laatikkoon,perään ym. TB tuotteet?
Re: Mb öljyt
Tuossa pätkä, miten lähtee takaoven verhous irti:jps112 kirjoitti:Lisäksi ikkunan nostin vasemmalta takaa ei toimi kummastakaan napista
http://www.youtube.com/watch?v=CxsTTU0zLdI
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Tältä sivulta selviää lähes kaikki olennainen Mersun öljyihin liittyen: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... guage_id=1
S204
Automaattilooraan käy esimerkiksi mikä tahansa tämän listan öljy: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Lukottomaan perään käyvät nämä öljyt: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Ja lukolliseen nämä: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Peräöljyjen kanssa on oltava tarkkana. Taitaa olla helpointa hakea peräöljyt "marmoritiskiltä" ja varmistettava, että öljyn luokitus on 235.7. Hintaa voi helposti olla yli 30 e/litra, mutta ei noita onneksi usein tarvitse vaihtaa. Automaattilaatikko- ja peräöljyjen vaihtoväliksi sopisi vaikkapa 60 tkm.
Toisin sanoen jos vähänkin epäilyttää nuo luokitukset, hae öljyt merkkiliikkeestä. Automaattilootaöljyjä saa kyllä halvemmallakin esim. Motonetistä, mutta muista tarkistaa luokitus. Se on ns. kaikki kaikessa.
S204
Takapuskurin irroitus
Olisiko kellään kokemusta takapuskurin irroituksesta?
MB 240E -98 Autom (w210)
Re: Mb öljyt
Ohjaustehostimeen lisättiin 46 hydrauliikkaöljyä ja koneeseen tuli "vahingossa" 0W40 mobilit. Oikeaa vai väärää toimintaa?
- blackslide
Re: Mb öljyt
Konehuoneesta pitäisi löytyä viimeksi käytetyn öljyn tarra, ohjekirjasta pitäisi löytyä minimivaatimukset öljylle, muodossa MB XXX.X
Tuosta osoiteesta löytyy sitten öljyt jotka täyttää kunkin vaatimuksen:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ei kone vuoda mistään eikä öljyä kulu liiaksi vaihtovälillä, niin eikai sillä ole sitten väliä onko se 0w-40 vai 5w-40. Tuo ensimmäinen numerohan meinaa vain viskositeettiä kylmänä. 0w = parempi voitelevuus (juoksevampaa) kylmänä. 5w = hieman huonompi voitelevuus (paksumpaa) kylmänä. Tai kai se voitelee hyvin mutta ei vaan pääse sinne kriittisiin paikkoihin niin nopsaan kuin tuo 0w. Toki tuo 0w voi sitten ohuemman koostumuksensa vuoksi alkaa tihkumaan eri tiivisteiden välistä pihalle koneesta... näin maalaisjärjellä ajateltuna
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Re: Mb öljyt
Kai sinne ohjaustehostimeen hyd öljyä sitten kuuluu laittaa???
Peräöljyä vuotaa kevyesti molemmin puolin. Mitähän myrkkyä kannattaisi alkuperäisen(uuden) öljyn sekaan laittaa?
Kiitos vastauksista!
Re: Mb öljyt
MB 236.3 Lenkgetriebeöl 0009898803 tai esim. sen korvaava Febi öljy sininen pullo 8-10€ litra motonet/KL-varaosat, merteil niistä ainakin saa.
Peränöljyn vaihdossa kun huohottimen puhaltaa auki yläpropusta kun alaproppu jo suljettu niin ei ehkä vuoda sen jälkeen. Voi kokeila esim. Forte Seal Conditioner jos sitä jostain löydät. Camskillistä saat ainakin.
Re: Mb öljyt
Mitähän autom.laatikko tykkää Teboil Fluid S öljystä? Kyseessä allekirjoituksen MB.
Re: Mb öljyt
Maalaisjärki ei tässä kohtaa auta (vaikka monesti onkin parempi kuin kasa insinöörejä), on se öljy kylmänä kuitenkin jäykempää kuin kuumana. 0w ei vaan ole "ihan niin jäykkää". Tuo kuuman pään viskositeetti, esim. -40w, kertoo miten lirua se sitten ajossa on. Vanhemmiten kaikkien öljyjen (kuuman pään) viskositeetti kuitenkin laskee...blackslide kirjoitti:Konehuoneesta pitäisi löytyä viimeksi käytetyn öljyn tarra, ohjekirjasta pitäisi löytyä minimivaatimukset öljylle, muodossa MB XXX.X
Re: Mb öljyt
Kun farkku (tasonsäätö), niin ohjaustehostimeen 344.0 öljyä, vaikka tätä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590057/F ... MB-3440-1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatikkoon (jos 722.6 loota). 236.10 tai 236.14 öljyä. Tuota Teboilia joskus kanssa mietin, (sitä kun saa myös 4l kannuissa) siinä on luokitus ilmoitettu: MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10, eli kait se kävisi, mutta en uskaltanut laittaa kuitenkaan
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Re: Mb öljyt
"Laatikkoon (jos 722.6 loota). 236.10 tai 236.14 öljyä."
Mistä löydän tuon laatikon tyypin? Farkku tää on.
Re: Mb öljyt
Tuuttaa autosi valmistenumero tuohon vin-kenttään:jps112 kirjoitti:"Laatikkoon (jos 722.6 loota). 236.10 tai 236.14 öljyä."
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Näät paljon muutakin.
Kannattaa kääntää sivusto..
Re: Mb öljyt
Tuuttaa autosi valmistenumero tuohon vin-kenttään:Risto113 kirjoitti:jps112 kirjoitti:"Laatikkoon (jos 722.6 loota). 236.10 tai 236.14 öljyä."
Kiitos paljon! 7226-alkaa laatikko joten Teboil fluid S 236.10 tai motonetin 236.14 litkua vois hirvitä laittaa
