webasto ongelma w202
fantac
Viesti Kirjoittaja fantac »
elikkä lisälämmitin ei lähde päälle vaikka olisi pakkasta, missä vika ?
auto ei lämpene pikku pakkasilla kun vasta 30 km ajon jälkeen 80c, pää termarin vaihdoin kesällä.
sulakkkeet katsoin nro 13 ja 37 onko oikeat ?
auto on 220 cdi saksasta tuotu pari vuotta sitten, en tiedä onko koskaan tuo lämmitin toiminut kun pakoputki näytti aika puhtaalta ja auto tuli vaihdossa kesällä. mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kiitos?
Potifaari
Re: webasto ongelma w202
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Onko siinä etulokerossa tupakansytyttimen vieressä olevan keinukytkimen valo punainen? Kytkimen punainen valo tarkoittaa sitä, ettei webasto lähde päälle ajon aikana.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
fantac
valo on punainen jos laittaa off asentoon. eikös sen lämmittimen voi jotenki resetoida?
Potifaari
tehdasasennettu peli siis. Eikö yritä edes lähteä päälle, jos punainen ei oo päällä ja lämpöä alle +5 astetta ? -Jos ei edes yritä, vikojen lukuun...
fantac
ei sano ei sitten mitään. onkos siihen jotain kotikonstia mitä sille vois yrittää tehdä ?
Potifaari
Eipä kai. Webastolla on oma pistoke vikalukua varten, eikä maksa niin paljon kuin marmoritiskillä (ainakaan täällä Kuopijossa). Kannattanee sitten katsella Webastohuoltoja sielläpäin..
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
tehdasweboihin pääsee starilla auton pistokkeen kautta
W212 350CDI -09
fantac
lähti toosa toimimaan kun otin sulakkeet irti virrat kytkettynä ja laitoin takaisin =)
Potifaari
Näistähän juuri varotellaan tuolla tietokonepuolella elikkä että kaikki virrat poikkeen ja sittenkin ootella minuutin verran ennenku teet mittään muuta (taikka poltat vaikka tupakin)...
hyvä juttu että toimii taas.
