Rengasvuodon ilmaisin
Vaihdoin autooni talvirenkaat alle. Sen jälkeen alkoi ajotietokone herjata tyhjästä renkaasta. Se virheilmoitus oli helppo nollata. Alkoi kuitenkin kiinnostaa, miksi laite reagoi renkaiden vaihtamiseen. Miten se oikein toimii?
Auto on W211 Cdi 2008
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -20-02.pdf
Renkaan venttiilin yhteydessä on nuo tunnistimet.
Viimeksi muokannut nautseri, Ke 17.11.2010 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vai onko siellä vain ESP:n kautta toimiva rengaspainevaroitin?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Wäinämöinen
- Sisäänajossa
Rengaspainevaroitin seuraa ABS:n pyörintänopeusantureiden arvoja, jolloin se pystyy laskemaan pyörien vierintäkehien pituudet, ja niiden muutokset (renkaan paine laskee - vierintäkehä pienenee).
Näin toimii tässä mallissa tämä painevaroitin..
Varoitin kannattaa ja pitäisi resetoida aina, kun renkaita vaihdellaan tai paineita muutetaan. Mittariston näytön ja valikoitten kautta saat resetoitua painevaroittimen.
C 280 Elegance W202
BMW 520 DA F10
BMW 520 DA F10
Onko nää turhakkeet vakiona autossa vai saako ne optiona?nautseri kirjoitti:http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -20-02.pdf
Tulee vaan mieleen että kun nääkin autot vanhenee ja uusi omistaja sitte ihmettelee että mikä kun virheilmoituksia tulee joka käynnistyksen jälkeen. Paristot ei ole vaihdettavissa,on vaihdettava kaikki 5 mokkulaa,+toiset 5 talvirenkaisiin.Ei nekään ilmaisia ole,käytettynä hankittuun autoon saattaa muodostaa aikamoisen kustannuserän.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
En tiedä mutta ton saa otettua käyttöön ihan vaan Starilla näppäilemällä einakin mistä vaan W203:sta / W211:sta. Ei siis vaadi mitään osien lisäystä ja onko tuota lienet saanut edesa sinne valittu varsusteena??tj86430 kirjoitti:Ilmeisesti 211-korisen varuste 477 on juuri tälläinen ESP:n kautta toimiva, vai onko?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Antakaa sivun latautua kokonaan ,niin sitten näkee koko hässäkän.
Muuten järjestelmä on toimiva.
Näkee miten paine vaihtelee kylmillä ja lämpimillä renkailla/talvella varsinkin.
Ei tarvi arvailla onko renkaissa tarpeeksi painetta.
Tietysti täytyy olla joka renkaassa toimiva lähetin ,juuri tuo venttiilin yhteydessä oleva.
Niitäkin on kahta eri versiota.Siemens ja Beru.
Jotka ei käy keskenään.
http://www.alloywheelsdirect.net/option/tpm_sensors
Tuolta saa edullisesti.
Kaikki maksaa ,vehossa yksi anturi oli jotain 150€.
Ainut miinus noissa on ,kestää maksimissaan 7 vuotta,lähetin joka on venttiilin yhteydessä,ei muita kuluja ,kiitos.
Ei nuo ole kalliita ,kun vertaa noinkin uuteen autoon.
Jokaisella on kaupanteko hetkellä ajatus kaikilla mausteilla ja sitten itketään muutaman euron osista.
En tiedä muuta, kuin että omassa autossa kun hakee VINillä varustelistan, niin tuollainen 477 siellä näkyy. Sen sijaan ajotietokoneesta ei kyllä löydy näyttöä joka näyttäisi esim. joka renkaan paineen, niin kuin jossain olen nähnyt. Näin ollen oletin, että tuollaisia paineantureita venttiileissä ei ole.simppa80 kirjoitti:En tiedä mutta ton saa otettua käyttöön ihan vaan Starilla näppäilemällä einakin mistä vaan W203:sta / W211:sta. Ei siis vaadi mitään osien lisäystä ja onko tuota lienet saanut edesa sinne valittu varsusteena??tj86430 kirjoitti:Ilmeisesti 211-korisen varuste 477 on juuri tälläinen ESP:n kautta toimiva, vai onko?
- Wäinämöinen
- Sisäänajossa
Ainakin työkaluna toimineessa -08 w211 E220CDI:ssä rengaspainevaroitin oli abs:n antureiden kautta toimivaa mallia. Siinnäkään ei mitään painenäyttöä ollut, mutta ilmoitti kyllä punaisella ruudulla ja älämölöllä, jos rengas oli vajunut.
Jossakin vaiheessa mallisarjaa on painevaroittimet ilmeisesti muutettu tuon pyörintänopeusanturin kautta toimivaksi. Oisko sitten faceliftin yhteydessä..?
C 280 Elegance W202
BMW 520 DA F10
BMW 520 DA F10
Re: Rengasvuodon ilmaisin
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
Tuollainen "lisävaruste" löytyy ja nyt talvirenkaat vaihdettu alle ja tulee herjausta Check tyres , then restart Run Flat Indicator.
kääntäjällä -> Tarkista renkaat, käynnistä Run Flat Indikaattori. Eli mitä ohjeeksi rengaspaineet ovat oikeat.
Mikä on oikea toimintatapa onko anturit loppu vai mitä ohjeeksi.
S211 2008
No oletko restartannut sen?eilhik kirjoitti:477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
Eli miten? (tyhmä kun olen) löytyy ilmeisesti ajotietokoneesta ko, ominaisuus mutta kun ei pääse sinne syvempään sukeltamaan.tj86430 kirjoitti:No oletko restartannut sen?eilhik kirjoitti:477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
S211 2008
En nyt muista ulkoa missä kohtaa, manuaalissa se kyllä kerrotaan. Käyt läpi niitä valikoita rattinäppäimillä (valitset ensin valikon ja sitten rupeat selaamaan ko. valikon tietoja), kyllä se sieltä aika äkkiä vastaan tulee. Näytössä on ohje mikä näppäin sen nollaa, olisiko ollut "+".eilhik kirjoitti:Eli miten? (tyhmä kun olen) löytyy ilmeisesti ajotietokoneesta ko, ominaisuus mutta kun ei pääse sinne syvempään sukeltamaan.tj86430 kirjoitti:No oletko restartannut sen?eilhik kirjoitti:477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
Mitä tarkoitat ettet pääse "syvempään sukeltamaan" - kai sinulla ratin napit toimii, ei sinne niitä syvempään tarvitsekaan sukeltaa.
Mitään erillisiä antureitahan tuossa ei ole, vaan käyttää samaa pyörintänopeustietoa kuin ABS/ESP, joten jos ne toimivat ok, niin anturiviasta ei ole kyse.
Iso Kiitos
Pääsee sinne "syvemmälle" esim ovien lukkiutuminen liikkeellä sun muuta mukavaa , pitää vain mennä ajatuksella tutkailemaan.
Eli tässä 477 on ABS antureiden kautta toteutettu tämä valvonta eikä venttiileidenantureilla.
Renkaiden vaihdon jälkeen alkoi herjata kuten tuli edellä mainittua.
S211 2008
joo, 475 on venttiiliantureilla, ja silloin saat näyttöön myös kunkin renkaan ilmanpaineen.eilhik kirjoitti:Iso Kiitos
Nollaus löytyy tosiaan perusnäytöstä (nopeus tai lämpötilanäyttö). Siitä nuolella ylös run flat indicatoriin. Mittariston vasemmasta laidasta reset-nappia ja plussasta nollauksen kuittaus.
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
Run flat indicatoriin ei pääse millään kikka kolmosella ?
Ilmoitus näytöllä säilyy vain.
Antaa messange viestin vain ja sen avaamalla tulee tuo "Check tyres , then restart Run Flat Indicator"
Ei ymmärrä.
Ei ymmärrä.
S211 2008
Sieltä sen pitäisi löytyä, kun perusnäyttöä selailee nuolinäppäimillä. Oletko koittanut suoraan tuossa viestinäytössä painaa resettiä? Ja rengaspaineet myös tarkisttu?eilhik kirjoitti:Run flat indicatoriin ei pääse millään kikka kolmosella ?
Ei ymmärrä.
Rengaspaineet oli oikeat ja oli jo ennen renkaitten alle laittoa jo tarkistettu kohdalleen.
Ei löytynyt selailemalla vaan siinä sivulla jossa oli tämä ilmoitus esillä niin sitä "reset" (trippimittarinnollaus) painiketta pitämällä pohjassa (pitkään) meinasi usko loppua kun pomppaa lämpötilaan välillä kunnes päästi alivalikkoon jossa kysytäään -tai+ cancel tai reset ja jolloin + näppäintä käyttämällä saa näytöstä messangen poistettua.
Toivottavasti joku hyötyy tästäkin vinkistä, ohjekirjaa en avannut kun tuo Saksa taipuu huonosti.
Kiitokset vinkeistä.
S211 2008
