W124 220E Kulutus suuri
Hei. Eikkäs w124 220e 16v autoni kuluttuu omasta ja muitten mielestä normaalia enemmän.
Voi toki olla, että kulutus on normaalia, mutta tuli mieleen, että voiko vika olla jossain anturissa vaikka vikakoodeja ei löytynyt ?
Tarkistettu:
Mahdolliset vuotokohdat
Vikakoodit
Ilmanputsari
Tarkistettu:
Vikakoodit
Ilmanputsari
- petri
Re: W124 220E Kulutus suuri
Mitähän se sitten mahtaa kuluttaa ja minkälaisessa ajossa?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Jopa yli 12l maantieajossa.
Toki tarkkaa lukemaa ei ole saatu, kun ei ole mittaamalla mitattu.
- petri
Maantielle kieltämättä paljon, riippuen tietenkin ajotyylistä.
Päästöjä mitattu? Tulpat, tulpanjohdot, kansi, pyörijä, lambdan kunto?
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Liikaa vie. Oma 220E automaattilaatikolla vienyt työmatka-ajossa talven aikana korkeintaan 10 litraa. Matka jota ajelen sisältää useita kiihdytyksiä.
Laahaako mikään esim jarrut tai kardaani?
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
jarrutkaan ei tunnu laahaavan yhtään, että vika ei voi olla niissäkään, kun pitkänkään ajonkaan jälkeen levyt ei ole edes kuumat.tulpat on hyvät ja johdot.
Kun tuossa on toi sähköisesti ohjattu polttoaineen ruiskutus ja sytytys eikös vika voisi olla jossain antureissa vaikka vikakoodeja ei löydy ?
Katsopa ylijännitereleen sulake. Voisi kuvitella että auto käy mekaanisen ruiskun varassa ja näin ollen ei taphdu anturisäätöä ja kuluu tietty enemmän löpöä. Se löytyy akuntakaa suojamuovin takaa, alumiinin värinen pieni aski ja päällä sulake tai sulakkeet. Jos sinulta löytyy yleismittari jolla voi mitata pulssisuhdetta niin sillä saisit jo paljon mahdollisia vikakohteita ulos.Timpero kirjoitti:jarrutkaan ei tunnu laahaavan yhtään, että vika ei voi olla niissäkään, kun pitkänkään ajonkaan jälkeen levyt ei ole edes kuumat.tulpat on hyvät ja johdot.
Tässä on kehittyneempi ruisku....tutkipa myös ettei ole katti tukkeentunut.
Eli yleensä noihin ei voi tehdä muuta kuin imm ja lambda....toki jos lämpöanturi on rikki niin ecu luulee koneen olevan kylmä.
Juu. Tulipa tänään vähän tarkistettua noita muitakin sulakkeita ja näytti ehjältä.
Unohdin mainita, että savuttaa valkosta savua, näyttää ja haisee siltä, että olisi palamatonta bensaa.
Tuli myös katsottua toi ilmamassamittari sitä oli teippailtu ja kaikki johdot olivat yhdessä siitä anturin päästä. Onko normaalia ?
Näytti muutenkii huonokuntoiselta joten varmaan se kannatais uusia.
Tietääkö kukaan mistä niitä saa ja mihin hintaan ?
Ton moottorisien tai noissa vuosimalleissa on biohajoavaa johtosarjaa eli johto johdolta uutta tinailemaan....voi olla että kannattaisi kuumien paikkojen johdotusta purkaa sukistaan ulos niin näet mitä siellä on...siitäkin voi johtua toi kulutus että tieto ei vaan liiku oikein.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=9898" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tosin kaikissa vm-93 autoissa, joissa 2,2 moottori. Ainakaan omasta biohajoavia ei löydy.atlas kirjoitti:Ton moottorisien tai noissa vuosimalleissa on biohajoavaa johtosarjaa eli johto johdolta uutta tinailemaan....voi olla että kannattaisi kuumien paikkojen johdotusta purkaa sukistaan ulos niin näet mitä siellä on...siitäkin voi johtua toi kulutus että tieto ei vaan liiku oikein.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
