Hehkurele 320 cdi v6
Muistankohan väärin vai voiko noita hehkureleitä korjata jos sisältä näyttäis olevan vain joku lanka poikki, onko kokemuksia?
Re: Hehkurele 320 cdi v6
Ok, täytyypä tinailla. Kiitos!
Kannattaa huomioida että siellä on alumiiniset langat bondattu padeille, teettää pientä jumppaa ennen kuin tinaaminen onnistuu. Vanhemmissa helpompi kun on kuparia näkösällä. MBWorldissa tai Benzworldissa taisi olla ohjeet tälle mallille. Laita katkenneiden tilalle sellaiset johdot että toimii sopivana sulakkeena.
Uuden Berun (oem) releen saa alle satasella niin kannattaako paljoa alkaa kolvailemaan... ompahan sitten uus.
jos nuita releitä korjailee, niin miksei laita kunnon jompit ja ulkopuoliset sulakkeet, jokaiselle hehkulle omansa?
Miksi ulkopuolinen sulake olisi parempi kuin sisäpuoleinen?Kissamäki kirjoitti:jos nuita releitä korjailee, niin miksei laita kunnon jompit ja ulkopuoliset sulakkeet, jokaiselle hehkulle omansa?
miksei olisi?DBFI kirjoitti:Miksi ulkopuolinen sulake olisi parempi kuin sisäpuoleinen?Kissamäki kirjoitti:jos nuita releitä korjailee, niin miksei laita kunnon jompit ja ulkopuoliset sulakkeet, jokaiselle hehkulle omansa?
releestä kun kärähtää "sulake" on se tarkoitettua vissiin vaihettavaksi koko kapine, ulkopuolisella sulakkeella vain sulake?
Vai enkö ole ymmärtänyt mersunomistamisen harrastepuolta?
¨DBFI kirjoitti:Kannattaa huomioida että siellä on alumiiniset langat bondattu padeille, teettää pientä jumppaa ennen kuin tinaaminen onnistuu. Vanhemmissa helpompi kun on kuparia näkösällä. MBWorldissa tai Benzworldissa taisi olla ohjeet tälle mallille. Laita katkenneiden tilalle sellaiset johdot että toimii sopivana sulakkeena.
Voisko saada tuosta ohjeesta linkkiä tänne?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Noniin onnistuhan se tinailu kun raaputti ensin pois sen pinnoitteen mikä niissä nastoissa oli. Nyt lähtee käyntiin taas normaalisti mutta vieläkin joskus jää hehkun valo palamaan käynnistyksen yhteydessä
M-B V 250 cdi 2014
