Näkeekös tuolta * testeristä w124 abs vaivan? Valikosta löytyy ainakin ko automalli mutta kuinka piuhat kytketään?
Ilmeisesti akun vieressä olevaan testipistokkeeseen starin mukana tulleella 4napaisella "banaani liittimillä" . Pistokeessä nastat 1-8 joista 3 ja 8 tyhjiä.
Auto -91 s124 300tdt 4matic
Abs vikakoodit w124
Abs vikakoodit w124
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312D
Re: Abs vikakoodit w124
Tietääkseni ei, koska w124:ssa ei ole ABS:lle ko. pistokkeessa paikkaa eikä ohjausyksikkö muutenkaan talleta vikakoodeja.
Manuaalisesti pystyy tietty itse testaamaan kaikki järjestelmän komponentit alla olevan ohjeen mukaan. Tosin 4-maticissa kun on erilainen ohjausyksikkö, niin ohje ei välttämättä sovellu kaikilta osin ko. autoon.
http://mbworld.org/forums/attachments/e ... hell-1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikä järjestelmässä on muuten vikana?
S124 300 TDT 4Matic -87
ASD vikakoodiluvun kautta saa selville mitä saa, muuten ei ABS kerää vikakoodeja talteen.
Ok. Eiköhän sieltä ole joku antureista mykkänä, abs valo sammuu starttauksen jälkeen normaalisti, mutta syttyy kun lähtee ajamaan.
Mielenkiinnosta olisin vaan halunnut koittaa staria museoautoon.
No mitä ko automallista on mahdollista selvittää testerillä ja kuinka se kytketään. Selviääkö 4matic viat starilla?
Edit: osaako joku heittää lonkalta mistä nastoista takapään anturin pääsee mittaamaan konehuoneesta? Auto muutettu pakuksi ja takapenkin alta liitoskohdasta ei pääse mittaamaan järkevällä työmäärällä.
-95 903 312D
-95 903 312D
ABS ohjainlaitteen pistokkeen navat 7 ja 9 menee suoraan taka anturille.
Kiitoksia,sieltä löytyi oikeat nastat ja vikakin löytyi mutta vasemmalta edestä. Oli johto mennyt kuoren sisältä poikki ja ongelma löytyi vasta johtoja heiluttelemalla
-95 903 312D
-95 903 312D
Tuon kai voi korjata johdon vaihtamalla ettei tartte koko anturia vaihtaa.
