Niin ota yhteyttä. PK-seudulla olen ja osaan hitsata...kaikki vehkeet on. Pääsääntösesti hitsaan ja kaikki paineilmakoneet on stanssauskoneesta lähtien. Viimeistely vaikka tinauksella, jos niin halutaan(se on se paras tapa).
PÄIVITYS: Myös TIG-hitsaus onnistuu pienimuotoisesti, eli alumiini ja rosteri.
Jos joku tarttee pientä hitsaustyötä
Viimeksi muokannut The Thing, Pe 07.07.2017 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Jos joku tarttee pientä hitsaustyötä
Missäpäin pk-seutua vaikutat?The Thing kirjoitti:Niin ota yhteyttä. PK-seudulla olen ja osaan hitsata...kaikki vehkeet on. Pääsääntösesti hitsaan ja kaikki paineilmakoneet on stanssauskoneesta lähtien. Viimeistely vaikka tinauksella, jos niin halutaan(se on se paras tapa).
Onnistuuko arkisin klo 16 jälkeen?
Olis pieni pakoputken kannakkeen hitsaus
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
Pitäis hitsata 316 tai 304 0.5mm levystä tehdyt levyosat yhteen. 32mm paksu ja 370mm pitkä putki (pituus sauma ja liitos kartioon 32 ->64mm 55mm matkalla ja siihen 60mm pitkä pätkä suoraa 64mm putkea.
Onnistuuko?
Periaatteessa kaikki onnistuu milliseen peltiin saakka. Tuosta selityksestä en saa kokonaiskuvaa mitä pitää hitsata mihinkin. Tosin rosterilankaa ei ole, enkä sitä viitsi ainakaan johonkin yhteen työhön ostaakkaan. Argonikaasuakaan ei ole, mutta kyllä se rosterihitsi onnistuu ilman sitäkin(vaikka teoria sanoo muuta), mutta tosin rosterilankaa ei ole. Eli tähän en siksi voi ryhtyä.AK47 kirjoitti:The Thing kirjoitti:Niin ota yhteyttä. PK-seudulla olen ja osaan hitsata...kaikki vehkeet on. Pääsääntösesti hitsaan ja kaikki paineilmakoneet on stanssauskoneesta lähtien. Viimeistely vaikka tinauksella, jos niin halutaan(se on se paras tapa).
Onnistuuko?
Pidetään mielessä, kyl näit aina tarvii välillä hitsailla
Timppa
Timppa
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
Kyllä ainakin itse tartten hitsiä koko ajan, vaikka en enää itse autoon, mutta kaikkeen muuhun mikä siihen liittyy, mitä tossa Viton losossa tulee eteeen. Oli muutenkin isompi projekti mitä ajattelin, mut loppusuoral se, joten ehdin tekemään muitakin autoja.timo230e kirjoitti:Pidetään mielessä, kyl näit aina tarvii välillä hitsailla
Timppa
