Väyrysen konevika/alipainevika?
Moi!
Kyseessä siis 98 tehtaalta putkahtanut 220cdi väyrynen (sedan), 5 lovisella manuaalilla kilsoja 450tkm. Parin vioden ajan on oireillut niin että silloin tällöin heittää vikatilaan eli rajoittaa kierrokset 3000rpm, mutta nyt pari viikkoa sitten homma riistäytyi käsistä ja vikatila hyppää päälle max kilometrin ajon jälkeen, ajaa sitten millä tahansa kaasujalalla. Samaan syssyyn koneen kiertäminen ja kiihtyvyys huonontuivat höystettynä isolla mustalla savupilvellä, niinä hetkinä kun vikatila ei vielä ole ehtinyt mukaan peliin.
Ajattelin käyttää auton piuhan päässä paikallisella huoltamolla, jossa eräs itseäni asiantuntevampi kaveri sanoi heti että kyseessä alipainevika, koska myöskään alipaineella toimiva valojen korkeussäätö ei toiminut. Piuhaan autoa ei siis tarvinnut laittaa joten kyseessä oli halpa reissu huoltamolle. Miten tästä jatkaa, mistä paikallistaa vika?
Re: Väyrysen konevika/alipainevika?
Jatkaa sillä että käyttää piuhassa. Nuinkin pätevä asentaja ois varmaan kertonu missä se vika sitten on.
Star
Asentajahan sanoi selvästi että alipaine oli loppunut joten Veholle ostamaan lisää alipainetta. Jotkut puhuvat myös imusta mutta en ole varma liittyikö tämä nyt cdi-moottoriin vaiko naistentansseihin.jonttu_ kirjoitti:Jatkaa sillä että käyttää piuhassa. Nuinkin pätevä asentaja ois varmaan kertonu missä se vika sitten on.
Missähän muodossa sitä alipainetta tai voimakasta imua myydään,lähinnä sillä aattelin jos ei naistentanssit nappaa niin oiva keksintö yksin elävälle mies ihmiselle.
Star
Alipainepumpusta sitä tulee, kannattaa kuitenkin tarkistella ettei imuttelut karkka johonkin hajonneeseen letkuun...
Voi sen pumpun tuoton mitatakin varsin, en kyllä muista paljonko piti olla.
Aijjaa..Tai sitte käyttää vaan töpselisä joka maksaa ehkä sen muutaman kympin ja säästää reilusti aikaa,eikä ala värkkäämään mitään turhanpäiväsiä alipainepumpun mittaamisia ym. varsinkaan jos ei se vikapaikka ole tiedossa muutakuin että valojen korkeudensäätö ei toimi!Risto113 kirjoitti:Alipainepumpusta sitä tulee.
Star
Se * ei kuitenkaan osaa sanoa mistä se alipaine vuotaa tau puuttuu.jonttu_ kirjoitti:Aijjaa..Tai sitte käyttää vaan töpselisä joka maksaa ehkä sen muutaman kympin ja säästää reilusti aikaa,eikä ala värkkäämään mitään turhanpäiväsiä alipainepumpun mittaamisia ym. varsinkaan jos ei se vikapaikka ole tiedossa muutakuin että valojen korkeudensäätö ei toimi!Risto113 kirjoitti:Alipainepumpusta sitä tulee.
Nyt sitten sain aikaiseksi käyttää piuhassa paremmalla ajalla, melkoisen vikalistan sieltä pukkasi:
P1630 drive authority signal
P1481 pre-heating plug fault
P0600 CAN
P0703 brake signal in CAN
P1636 electric inspiration motor/air condition M43
P1403 exhaust gas recirculation HFM-regulation
P1470 intake air pressure regulation
P0100 hot film air flow meter b2/5
P0110 intake air temperature sensor B17
Noista tärkeimmät toi EGR ja sitten tuo intake air pressure regultaion, eli nuo putsaamalla meinas että vois tulla kuntoon, ja jos ei niin ohjelmoida EGR pois käytöstä. Miltä kuulostaa/muita mielipiteitä tai neuvoja?
P0600 CAN
- laineracing
Kannattasko katsoa ne alipaineet?
jos valojen säätö ei toimi niin sieltä se alipainen karkaaJontte2 kirjoitti:Nyt sitten sain aikaiseksi käyttää piuhassa paremmalla ajalla, melkoisen vikalistan sieltä pukkasi:
P0600 CAN
(jos ei ole xeonit)
ja siitä sitten tulee noita vika tiloja kun mikään alipainetta käytelevä säädin ei toim kuten pitää
egr kannatta pistää ohjelmasta poispäältä
tuliko nuo kaikki koodit nollauksen jälkeen uudellen
Nollauksen jälkeen auto toimi hetken moiteettomasti kunnes meno taas tyssäsi eli rajoitin ja musta savupilvi takana onko tiedossa jotain ongelmakohtaa näissä väyrysissä josta letkut voivat vaurioitua jne, vai lähdenkö summamutikassa etsimään vikaa pumpusta eteenpäin?
Usin siellä ajovalossaJontte2 kirjoitti:Nollauksen jälkeen auto toimi hetken moiteettomasti kunnes meno taas tyssäsi eli rajoitin ja musta savupilvi takana onko tiedossa jotain ongelmakohtaa näissä väyrysissä josta letkut voivat vaurioitua jne, vai lähdenkö summamutikassa etsimään vikaa pumpusta eteenpäin?
Egr -venttilin kalvo saattaa vuotaa paineet.
