C124 korjausta...APUVA
kender
Viesti Kirjoittaja kender »
Tuli hankittua 300ce vm.1991. Kaikenlaista vikaa on. Ajattelin että täällä on tietämystä ja nopeita vastauksia :D !
Ekana lähdin selvitteleen etupenkkien toimimatonta lukitusta. Siellä oli apukuskin penkin alla vaijereiden päät rikki mitkä menevät alipainerasiaan.
Mistäköhän vaijereita uusia löytyisi?
Takaluukussa ei ole lukkoa ollenkaan. Onko samanlainen lukkosysteemi kuin sedanissa?
Kuskin sähköpenkki on mykkä. Siihen tutustun seuraavaksi. Kun olen selvittänyt penkkien lukituksen ensiksi.
16"vanteet tarvitsis saada kitkoille. Jos jollain pääkaupunkiseudulla lojuu ylimääräisenä niin tarjoa YV:llä
kender
Re: C124 korjausta...APUVA
Seuraavaksi siirrytään kuskinpenkin ongelmaan, joka on vähän akuutimpi. Eli sähköpenkki.
Ovesta puuttuu säädin. Ilmeisesti w124 ihan perus ongelma säätimessä. Vinkkejä penkin herättelyyn...
Sulake,missä penkin rele majailee?
kender
Tutkiskelin kuskinpenkin alle. Eli ei saa pois penkkiä ellei saa penkkiä sähköllä eteenpäin...
Otin kuvia jos mysteeri selviäisi... Saa kommentoida
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Mulla löytyis ylimääräiset 16" alut, jos vielä tarvetta, kasireiät. ET35 8" leveyttä.
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
kender
Sen verran saanut selvitettyä että, kytkimessä ollut aikoinaan vikaa. Siis ovessa olevassa.
Korjaaminen jäänyt purkuvaiheeseen. Nyt pitäisi saada sopivat releet jostain...Kenelläkään mitään vinkkejä, saisi johdot kuntoon?
kender
Elikkä matkamittari/trippi mittari ei toimi. Nopeus kylläkin.
Olen ehkä paikallistanut huonosti olevan rattaan. Ohessa kuvia.
Tuosta ilmeisesti vaan pakko purkaa kaikki ympäriltä että pääsee käsiksi rattaaseen....
kender
Penkki saatu irroitettua. Pohjasta puuttui moottorit. Oli laitettu manuaalisti toimiva, eteen taakse päin säätö. Selkänojassa löytyi moottorit (2)
Niskatuelle ja selkänojalle. Molemmat toimivat kun syötti virran suoraan moottorin johtoon. Nyt pitäisi tarkastella Multi Contour toimintoa.
Kellään mitään vinkkiä miten saisi kokeiltua toimivuutta kun penkki on irti autosta...
