W210, takajouset vaihdettu -> ***se pystyssä
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Väyrysen sedani sai eilen uudet jouset taakse (ja eteen) maksullisessa vakiohuoltopaikassa. Hieno homma, mutta nyt auton peräkorkeus nousi aikasen reippaasti ylös entiseen verrattuna. Takarenkaan yläpinnan ja pyöränkaaren väliin mahtuu toimistotyöläisen nyrkki pystyssä ja vielä sormi pari korkeutta päälle. Etujousien suhteen tilanne vaihdon jälkeen on korkeuden suhteen mielestäni aika lailla sama kuin vanhoilla jousilla. Sivuvaikutuksena koko operaatiosta on se, että etuvalot osoittaa parhaimmillaankin kovin lähelle eteen, koska se ***se on niin pystyssä.
Ei tuon auton kanssa niin nökönuukaa ole, mutta ei kait sen nyt ihan noin korkeaksi pitäisi jäädä. Ja siitä, mitä jousikumeja on kenties käytetty nykymuodossa, ei ole tietoa.
Antautuuko jouset ajan kanssa kuinka paljon alaspäin?
Mikä siis neuvoksi:
1) Älä valita, autoa voi edelleen ajaa -> aja.
2) Pyydä korjaamoa vaihtamaan alle uudet sopivat=matalammat=oikeat jouset/jousikumit korjaamon piikkiin.
3) Pyydä korjaamoa näyttämään rälläkkää jousille ja leikkaamaan ne sopivaan korkoon korjaamon piikkiin.
4) Muu, mitä?
tomant
Re: W210, takajouset vaihdettu -> ***se pystyssä
Viesti Kirjoittaja tomant »
2
tomant
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
2. Vaadi, älä pyydä.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Aika hurjan näköinen on kyllä, olisi kyllä korjaamolla pitänyt jo tajuta ennen asiakkaalle luovuttamista... Ehdottomasti takaisin vaan. Ei puhuta enää mistään pikkueroista.
C215 CL 500 (JDM)
Andy
Itsekin vasta kotona kunnolla havahduin, kun avasin takakonttia (ja se tuntui olevan korkeammalla kuin aiemmin), että onpas pyrstö pystyssä ihan kunnolla.
Väärät jouset, ei korjaannu jousenkumeilla.
Andy
dealer kirjoitti:Väärät jouset, ei korjaannu jousenkumeilla.
Joo, pitänee siteerata huoltopaikassa, että "nyt taitaa olla väärät jouset, kun tiilerikin oli sitä mieltä" :geek:. Ei vaan, tuo paikka on mersuja huoltanut NIIN paljon ja piiittkään, että olisi luullut tämänkaltaisen tilanteen vältettävän.
Outoahan tuossa on se ettei ole huomattu virhettä heti. Se on inhimillistä että sattuu väärät jouset...
Andy
dealer kirjoitti:Outoahan tuossa on se ettei ole huomattu virhettä heti. Se on inhimillistä että sattuu väärät jouset...
Vaikeahan sitä on tietämättä tietää, mitä tuon kanssa on tapahtunut. Ihan mielenkiinnolla odotan huomisaamun puhelua, jossa ilmaisen "epäilykseni" väärästä jousesta ja erityisesti luurin toisessa päässä olevan vastaajan ensimmäisen reaktion. Puhelua edeltävä veikkaukseni on, että vastaus on "kyllä siellä ihan oikea jousi on!". Kahtellaan, olinko väärässä vai oikeassa.
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
On kyllä niin villin näköinen esitys että ei voi olla oikeat jouset.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
no jos tämä "vakiohuoltopaikka maksullinen" tarkoittaa jotain yleiskorjaamoa niin eiköhän ole ostettu vaan jouset normaali alustalle esim. classic sen enempää miettimättä.
Andy
shade_z kirjoitti:no jos tämä "vakiohuoltopaikka maksullinen" tarkoittaa jotain yleiskorjaamoa niin eiköhän ole ostettu vaan jouset normaali alustalle esim. classic sen enempää miettimättä.
Niinno, tämähän on ihan perus classic varustelutasoltaan. Mutta siltikin en jaksa uskoa, että nuin korkealla lopputuloksella mentäisiin asiakkaalle saakka.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tuohan on "Kasari" tyyliä. Eikös silloin ollut muotia teinien autoissa, että pe..e piti olla pystyssä. :P
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
shade_z
Andy kirjoitti:
No sehän on korjaamon tyhmyyttä että kehtaa edes tollasena antaa auton koska selkeästi jokin ei nyt osunu ihan kohdalleen. melkein kun olis jouset korkeammalle maavaralle laitettu nyt taakse
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Motonetistä tai vastaavasta paikasta kun hakee jouset niin aina verrattava vanhoja jousia uusiin ennen alle laittoa.
Melkein aina saa ½ ...3/4 kierrosta rälläköidä pois tarvikejousista.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Asiaan on olemassa 2 eri lähestymistapaa:
-ostetaan jotain ja rälläköidään sopivaksi
-selvitetään alkuperäisen jousen varaosanumero ja ostetaan Motonetistä sama...
