Barock-vanteen väri
Barock-vanteen väri
Netti ja tämä foorumi selattu ja taitaa paras arvaus barock-vanteen värille olla Astral Silber 735, joka liene ei kuitenkaan ole Fuchsin alkuperäinen.
Onko kellään parempaa tietoa asiasta?
t. Vesku
t. Vesku
Re: Barock-vanteen väri
Ei tarkkaa tietoa kyseisen vanteen väristä, mutta vanhemmissa original vanteissa on käytetty Astral Silberiä, uudemmissa (90-luku -2000) 744 Brilliant Silberiä ja nykyisissä tietääkseni Sterling silberiä. Mutta valmistajia on kuitenkin useita ja varsinkin vanhemmissa on varmasti eroja eri tehtaiden kesken. Jos nyt yhdenkään noista mersun perushopeista valitsee siltä aikakaudelta niin tuskin se kovin pahasti metsään menee.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Joo, Astral Silberiä sitten vaan, jos joltain jauhemaalarilta löytyy. Kiitos.
Miten noi pulverimaalien sävyt tehdään, samalla lailla sekoitetaan kuin tavallisetkin? Meinaan että saavatko tehtyä tuon sävyn? Maalasin joskus ruiskulla barokit tuolla 735, aika hyvä sävy mun mielestä. Toki vanteet ollu hyllyllä pölyttymässä siitä asti.
S211 E500
S211 E500
En tiedä miten jauhemaali tehdään, mutta 25 kg on minimieräkoko (Teknoksella?). Hintaa tulee sille n. 600 €.
Eli mahtaisko kukaan tietää, onko jollain jauhemaalaamolla Astral Silber 735:ttä varastossa?
L-Weld Lappeenrannassa otti Barokeistani maalit kemiallisesti ja vähän myllyttivät. Tuli kyllä hyvät.
Ei varmasti ole. Joko tavallinen maali tai sitten ral 9006.
S211 E500
S211 E500
Vanteiden värejä googlailin alkukesästä itsekin. Niistä ei ole kovin virallista tietoa - ainakaan en löytännyt mitään kattavia koodeja.
Mtes ne tehdasvanteet on aikojen saatossa maalattu? Ruiskumaali vai pulveri? Jos nyt rajattaisiin asia vain mersun vanteisiin jos mahdollista.
Jos vetää vanteen naaman automaalilla ja useampi kerros lakkaa päälle? Muun vanteen voisi vetää ensin vaikka pulverilla? ilmatilan puolelle nyt ei ehkä tarvi mitään maalailla.
Mitäs mieltä mersuilijat vanteen kiinnityspinnan maalaamisesta? Itse jättäisin vaikka puhalletulle pinnalle....
Niin, pulverilla ei saane metallivärejä eikä kromia...
Kyllä pulverilla saa metalliväritkin. Itseasiassa pulverilla taitaa saada lähes vaikka minkälaisen pinnan, vaikkapa sellaisen metallisen hohtavan mutta jossa ei näy niitä metallihippuja. Eihän tavallista akryyli- tai polyuretaanimaaliakaan kuulemma saa metallivärinä mutta niin vain ainakin ral 9006 on metalliväri. Tai joku vähän tummempikin "hopea" olla ral-kartassa metalliväri. En tiedä mitä se mersun alkuperäinen vannemaali on, mutta helvetin luja maali se on. Puhaltaessakin se kuulemma aluksi vaan liikkuu niinkuin räkä siinä vanteen pinnalla, eikä millään soodapuhalluksella edes lähde. Ihan automaalilla maalaa ja joku nanolakka päälle niin eikö se aika hyvin kestä.
S211 E500
S211 E500
Pulverimaalaajilla ei ole ollut mitään hopeeta tarjolla eivätkä ole halunneet tilata.... No, varmaan oon kysellyt vääristä maalaamoista, pitää kysellä lisää. Orkkis ainakin amg vanteissa ollut aika luja maalaus. Nitromorssit ja sooda ei tosiaan pure. Teräsrakeella lähti kettuilematta. Mutta se teräsrae jättää ruostuvaa siihen pintaan eli se pitää poistaa hiomalla tai lasikuulalla tmsS202 kirjoitti:Kyllä pulverilla saa metalliväritkin. Itseasiassa pulverilla taitaa saada lähes vaikka minkälaisen pinnan, vaikkapa sellaisen metallisen hohtavan mutta jossa ei näy niitä metallihippuja. Eihän tavallista akryyli- tai polyuretaanimaaliakaan kuulemma saa metallivärinä mutta niin vain ainakin ral 9006 on metalliväri. Tai joku vähän tummempikin "hopea" olla ral-kartassa metalliväri. En tiedä mitä se mersun alkuperäinen vannemaali on, mutta helvetin luja maali se on. Puhaltaessakin se kuulemma aluksi vaan liikkuu niinkuin räkä siinä vanteen pinnalla, eikä millään soodapuhalluksella edes lähde. Ihan automaalilla maalaa ja joku nanolakka päälle niin eikö se aika hyvin kestä.
Sitä oon tosiaan funtsinut että jos vetäis sen perusvärin pulverilla sisäpintaan ja naamaankin eli joku vaaleanharmaahan se on. siihen päälle jotain ruiskumaalia naamaan ja hemmetin luja lakka päälle.
Mutta en tunne lakkoja.
Tota ehdottelin automaalaamossa niin ei niitä kiinostanut, väittivät että ihan maalit niskaan ja lakkaa päälle. Ei auttanut sanoa että haluan sisäpinnalle pulverin ettei tarrapainot revi automaaleja pois ja että haluan mahdollisimman kestävän kokonaisuuden (itselle kun ois tulossa).
Toinen asia mikä kokeilematta on toi segin vanteen maalaus w220 koriseen. Orkkis on melkein peilipintainen ja maaliltahan se vaikuttaa. Yksi maalari on tiedossa joka saattaisi pystyä vetämään ns kromimaalilla (tekee kromimaalauksia erikoiskalusteisiin) Tässäkin lakka avainasemassa, pitäisi pysyä kirkkaana ja olla hemmetin luja.
Ne alkuperäisvanteet joissa on kiiltävä naama, on koneistettu ja lakka päällä. Helpoiten samaan lopputulokseen pääsee kun eka puhaltaa vanteet puhtaaksi, sen jälkeen hio naamapuolen jollekkin 1200 karkeudelle asti jonka jälkeen teippaa huolellisesti ja maalaa loppuvanteeseen värimassan ja lopuksi lakkaa koko vanteen. Se osittainen pulverimaalaus kannattaa varmaan unohtaa, ei siitä ole vastavaa hyötyä. Lasimurskalla puhalletulle pinnalle epoksi pohjalle ja joku kestäväksi todettu lakka niin kyllä ne kestää. Tai sitten maalaa sisäpuolen jollain vaaleanharmaalla polyuretaanimaalilla ja sitten koko vanne polyuretaanilakalla. Kylläpä se niin tahtoo olla että itse kun tekee niin saa sellaisen kun viitsii tehdä.
S211 E500
S211 E500
Noi ässän seginit on kyllä käsittääkseni maalattu vaikka näyttää kiilloitetulta ja lakatulta. Pittänee kokeilla hioa kerrokset näkyviin, sithän sen näkee.S202 kirjoitti:Ne alkuperäisvanteet joissa on kiiltävä naama, on koneistettu ja lakka päällä. Helpoiten samaan lopputulokseen pääsee kun eka puhaltaa vanteet puhtaaksi, sen jälkeen hio naamapuolen jollekkin 1200 karkeudelle asti jonka jälkeen teippaa huolellisesti ja maalaa loppuvanteeseen värimassan ja lopuksi lakkaa koko vanteen. Se osittainen pulverimaalaus kannattaa varmaan unohtaa, ei siitä ole vastavaa hyötyä. Lasimurskalla puhalletulle pinnalle epoksi pohjalle ja joku kestäväksi todettu lakka niin kyllä ne kestää. Tai sitten maalaa sisäpuolen jollain vaaleanharmaalla polyuretaanimaalilla ja sitten koko vanne polyuretaanilakalla. Kylläpä se niin tahtoo olla että itse kun tekee niin saa sellaisen kun viitsii tehdä.
Siis ei osittain pulverilla vaan koko vanne pulverilla "pohjaväriin" ja vain naamaan se hopee väri ja sit lakat päälle.
Maalaamisen ulkoistasin mielelläni, mutta ei kukaan ole innostunut tosta mun reseptistä. Haluavat tehdä helpolla tusinatyötä ilman poikkeamisia rutiinista.
Lähetin värikysymyksen RAL-instituuttiin Saksaan. Saas nähdä vastaavatko...
RAL väreillä ei ole mitään tekemistä noitten autovalmistajien ulkovärien kanssa. RAL on yleisvärikartta mitä käytetään teollisessa maalaamisessa. Kyllähän auton valmistajatkin sitä hyödyntää vaikkapa alustan osissa RAL9005 mustana tms, mutta pintaväreissä sitä käyttää lähinnä konevalmistajat ja nykyisin harva niistäkään. Itseasiassa itseäni suuresti ärsyttää kun töihin tulee usein kyselyä valmistamiemme koneiden sävystä että mikä RAL sävy se on.. no eihän ne perkele mistään RAL kartasta ole valittu RAL karttakin kuitenkin sisältää metallivärejäkin, joten se ei ole ongelma, RAL metallikartta on vaan kohtuullisen suppea jos vertaa vaikka automaalikarttoihin.
Mutta totta on sekin että noita autovalmistajien värejä tehdään pulverina. Suomalaiset pulverivalmistajat Teknos ja Tikkurila niitä ei tee, ei ainakaan ilman erikoistilausta, mutta jenkeistä saa esim. prismaticpowders.com tilattua oikeastaan mitä vaan OEM väriä. Niitä saa sieltä myös vaikka 1kg, jos maalari suostuu asiakkaan väriä käyttämään. Huomioikaa sitten sekin että nuo vaatii kiiltävän lakan ollakseen oikeasti hyvännäköisiä ja jälleen kerran esim. Teknoksen lakka on vain 80% kiiltoasteella. Siitä syystä kannattaisi ottaa Prismaticsilta myös täyskiiltävä lakka. Prismaticsin jauheita Suomessa käyttää tietojeni mukaan ainoastaan Rimfix Sastamalassa ja Propinta Lahdessa. Propinnalla on vain yhtä BMW hopeaa, mutta se on hyvän värinen jos vertaa niihin Teknoksen kammottaviin RAL hopeisiin, joita en käyttäisi edes peltivanteissa.
- Uusi tuttavuus
Tervehdys.
Meillä Ceramet Oy käyttää prismatic powders tuotteita. Ja juuri tekemässä tilausta.
myynti@ceramet.fi
jos haluaa samaan kuormaan.
Rahtia ja pieni siivu otetaan (20%) mikäli kimppaan haluaa.
Rahti jaetaan pussien kanssa tasan.
Ja meiltä asiakkaalle rahdin maksaja asiakas.
myynti@ceramet.fi
Jos kyseessä on 60-luvun tai 70-luvun alun Barokit alkuperäinen sävy on 180 Silver Gray Metallic, ilman pintalakkaa.
