W/S204 pyyhkijänsulista?
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Yritinpä tuossa ostaa uudet Boschin pyyhkijänsulat 2013 loppuvuoden S204:een...ja yritykseksi se jäikin. Boschin luettelon mukaan AP24U pitäisi sopia, mutta mielestäni yksikään mukana toimitettu adapteri ei meikäläisen kärryyn sopinut. Luettelon mukaan Bosch A825S pitäisi olla mallikohtaisella kiinnityksellä varustettu sulkapari juurikin 2013 loppuvuoden W/S204:een, mutta alkoi epäilyttämään, sopivatko nekään. Näyttävät vaan olevan Suomessa kiven alla, mutta ebaystä löytyy. Ilmeisesti alkuvuonna 2013 kiinnitys on muuttunut (ainakin tuon samaisen luettelon mukaan). Onko kellään kokemusta?
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
x_ismo
Re: W/S204 pyyhkijänsulista?
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Legge kirjoitti:Yritinpä tuossa ostaa uudet Boschin pyyhkijänsulat 2013 loppuvuoden S204:een...ja yritykseksi se jäikin. Boschin luettelon mukaan AP24U pitäisi sopia, mutta mielestäni yksikään mukana toimitettu adapteri ei meikäläisen kärryyn sopinut. Luettelon mukaan Bosch A825S pitäisi olla mallikohtaisella kiinnityksellä varustettu sulkapari juurikin 2013 loppuvuoden W/S204:een, mutta alkoi epäilyttämään, sopivatko nekään. Näyttävät vaan olevan Suomessa kiven alla, mutta ebaystä löytyy. Ilmeisesti alkuvuonna 2013 kiinnitys on muuttunut (ainakin tuon samaisen luettelon mukaan). Onko kellään kokemusta?
Jos vanhat rungot on muuten kunnossa niin vaihdat pelkät kumiosat, http://www.ebay.co.uk/itm/351253294288? ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Pientä askartelua tuo vaatii mutta tuntipalkoille pääsee kyllä ( jos pari uusia sulkia maksaa suomessa 60€ ja nuo kumit vaihtaa 15 minuutissa niin mielestäni ihan hyvä tuntipalkka)
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
vipula
Viesti Kirjoittaja vipula »
Mistä mahtaa johtua voimakas kitinä pyyhkijänsulista? Sulka ikäänkuin tarraa tuulilasiin ja pomppii käytettäessä. Rankkasateellakin pakko ajaa usein ilman pyyhintää tämän vuoksi. Kahdet uudet sulat koitettu jo, boschilaiset ja valeot. Tuulilasi hyväkuntoinen eikä pitäisi olla mitään ainetta lasilla.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa c-sarjassa? Oma auto 2012 s204. Vivustoissa ei tunnu väljyyksiä, tosin sulan kiinnitys on kyllä aika löysä.
Saiko näistä muuten Starilla sadetunnistimen pois käytöstä?
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Minulla myös vähän täristää sulat, olen kuvitellut sen johtuvan käytön vähyydestä pyyhkijän vivuston suhteen. Tätä ilmenee erityisesti tihkusateessa tihkupyyhinnällä. Kunnon sateessa jatkuvalla pyyhinnällä toimii kuten pitää. Itse lasihan hylkii vettä varsin hyvin, joten houkuttelee olla käyttämättä pyyhkijöitä ollenkaan. Olen kuitenkin käyttänyt edellämainitusta syystä.
Ostin juuri tänään uudet Boschin sulat, edelliset olivat Valeot. Hinta Motonetissa on euron tarkkuudella sama. Boschit myydään yksittäin ja niissä on muovinen adapteri eri malleihin, Valeot myydään pareina ja käyvät sellaisenaan suoraan. Auto on 2012 valmistettu ja rekisteröity 2013-mallinen.
EQB 300 4Matic -23
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Eihän sinun tarvitse sadetunnistin asennoissa pyyhkijöitä käyttää, pidät ne nollalla ja sit manuaali asennoissa kun tarvitset. Ja jos sulan kiinnitys on löysä jostain syystä niin varmasti tärisee ja pomppiii...
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
vipula kirjoitti:Mistä mahtaa johtua voimakas kitinä pyyhkijänsulista? Sulka ikäänkuin tarraa tuulilasiin ja pomppii käytettäessä. Rankkasateellakin pakko ajaa usein ilman pyyhintää tämän vuoksi. Kahdet uudet sulat koitettu jo, boschilaiset ja valeot. Tuulilasi hyväkuntoinen eikä pitäisi olla mitään ainetta lasilla.
Alkoiko tuo kitinä heti sulan vaihdon jälkeen? Joskushan jotkut halvat (motonet/biltema ymsv.) sulat saa tuon kitinän aikaiseksi, mutta ei kyllä yleensä laatumerkin sulat.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
mamajane
nikopetterii kirjoitti:Eihän sinun tarvitse sadetunnistin asennoissa pyyhkijöitä käyttää, pidät ne nollalla ja sit manuaali asennoissa kun tarvitset. Ja jos sulan kiinnitys on löysä jostain syystä niin varmasti tärisee ja pomppiii...
Normaalisti pidänkin toki pois päältä ja tihkuasennossakin vain kaikkein harvimmin pyyhkivässä asennossa, ihan tarpeen mukaan. Sulan kiinnitys ei mielestäni ole löysä, ja vaikka olisikin enpä tiedä mitä tuolle voisi tehdä kun kiinnitys on niin yksinkertainen.
Nyt kun on uudet sulat niin näkee mitä se taas vaikuttaa, tosin eivät edellisetkään olleet kuin vuoden vanhat.
EQB 300 4Matic -23
vipula
Vitonraato kirjoitti:
Kitinä ja pomppiminen samanlaista vanhoilla sulilla sekä molemmilla uusilla pareilla. Mitkä sulat on merkiltään parempia kuin bosch/Valeo? Muissa autoissa ei tuollaista pomppimista/liimaantumista ole ilmennyt. Suorastaan sietämätöntä. Sadetunnistin on mielestäni aivan liian herkkä(liian tiheään pyyhkii sateeseen nähden), sekä sekoilee välillä, siksi kysyin sen deaktivoimisesta. Muistan jostain lukeneeni että Starilla saisi tunnistimen pois jolloin tihkussakin olisi kiinteät pyyhintänopeudet.
mamajane
vipula kirjoitti:
Eipä parempia olekaan. Olen kokeillut myös noita molempia enkä huomannut eroa. Kenties aivan tuoreet sulat eivät tärise missään tilanteessa, mutta ajan myötä kumi kovettuu. Tuulilasissahan on joku muovipinnoite, ohjekirja neuvoo käyttämään vain MB:n "omaa" lasinpesunestettä, en kyllä usko että muutkaan normaalit lasinpesunesteet lasia pilaavat. Eiköhän kaikki käytä sitä mitä parhaaksi näkevät.
Sadetunnistimesta vielä, pyyhkijät tärisevät minulla sitä enemmän mitä hitaammin sulka lasin päällä kulkee ja mitä kuivempi lasi on, siksi sen käyttö on toisinaan ärsyttävää.
EQB 300 4Matic -23
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Olen ollut huomaavani, että kun sulka käy huonoksi (pyyhkii huonosti) , niin sadetunnistin sekoilee. Eli pyyhkii useammin. Eli jos sulka hyppii, niin ei se voi pyyhkiä kunnolla.
Hyppinen voisi johtua ehkä sulan väärästä pyyhintä kulmasta. Kumpaan suuntaan sulka hyppii? (Vai molemmat?)
Legge
Mitenkäs sulkaa ikkunaan päin vetävät jouset. Voisiko niiden väsymys aiheuttaa moista?
En ole näköjään koskaan päivittänyt tähän ketjuun, että A825S on juurikin oikea sulka Boschilta, eikä tarvitse adaptereitakaan. Saksan ebaystä saa kohtuu hintaan.
nikopetterii
Paitsi että w204 pyyhkijöiden sulkakiinnitys muuttuu muistaakseni 2013 vuosimallin kohdalla, en muista kuukautta. Että mainitsemasi malli ei käy vanhempaan kiinnitykseen... Tuo uudempi kiinnitys on mielestäni paljon jämäkämpi ja parempi.
mamajane
Boschin pakkauksessa lukee että kiinnitys vaihtuu 3-4/2013. Vanha loppuu maaliskuussa ja uusi alkaa huhtikuusta.
Minulla on nyt Bosch AP 24 U adaptereilla kiinnitettynä. Toimii ainakin uutena moitteettomasti.
EQB 300 4Matic -23
vipula
Minulla sulka hyppii ja tarraa pahemmin juuri pyyhittäessä. Väärä pyyhintäkulma sekä huono sulan kiinnitys on kyllä käynyt mielessä. Millainen tuo uusi kiinnitys on verrattuna vanhaan? Tässä on pelkkä tappi. Varret vaihtamalla saisi uuden kiinnityksen käyttöön?
nikopetterii
Uusi kiinnitys on pirun jämäkkä, uusi sulka työnnetään varteen päästä päin kiinni ja lukittuu siihen sellasella "painonapilla" ja on tiukassa ku ei meinaa pois saada vaikka nappi pohjassa...
vipula
Ulkomaan foorumeilla näkyi olevan aika paljonkin juttua w204 sulkien hyppimisestä ja tahmaamisesta. Ratkaisuina yritetty kaikenlaista, pinnoitteista aina pyyhintäkulman säätöön. Pitänee lukea enemmän ajan kanssa sekä testata erilaisia jippoja. Viime sadekuurossa ajaminen oli taas yhtä tuskaa. Niin oliko jollain tietoa tuosta sadetunnistimen käytöstä poistosta Starilla?
mamajane
mamajane kirjoitti:Boschin pakkauksessa lukee että kiinnitys vaihtuu 3-4/2013. Vanha loppuu maaliskuussa ja uusi alkaa huhtikuusta.
Boschit ovat toimineet nyt vajaat kaksi kuukautta täysin moitteetta, eivät ole täristäneet missään olosuhteissa. Olisikohan tuo kuitenkin sulan kiinnityksen välyksistä kiinni?
EQB 300 4Matic -23
