Toinen autohan ei menny katastuksesta läpi ja piti se saada työn alle pitäisi olla ilmeisesti kolmas hätävara auto
Kotelosuojaakin tuli säästelemättä ruutattua joka puolelle..
Ohjausbokseja asentaessa otti silmään että alanurkkaan oli vaihdettu aikas tuoreen näkönen ruuvi..
Eli auki käytetty aika vasta ja ilmeisesti nuo konkat vaihdettu kun tuoreen näköset ja tussilla merkattu?
Mutta enemmän kiinnostaisi mikä on tuon hyppylangan tarkoitus ?!
Hiemanhan tuo vastusti monessaki paikkaa menin katkaisemaan tuon alipaineletkunkin..
Etralta hain hieman isompaa alipaineletkua niin hyvin meni tuohon päälle.
Kutistesukalla vielä liimasin kiinni ja hyvin toimii ainakin vielä..
Olipa veemäinen homma säätää nuo lasit ja ovi kohdilleen tuhraantui melkoisesti aikaa ja hyvä ei tullu vieläkään..
Ilmeisesti kolaroinnin jäljiltä jääny joku paikka kieroon
Autoa on purkanut ja kasannut ilmeisesti jonkin sortin oranki
kierteet uusiksi.
Tulipa itsekkin tosin katkottua parit pultit sähkölasin stopparia säätäessäni tuli ilmeisesti turhan lujasti väännettyä niin poikkihan se meni..nooh kun sain hitsattua siihen uuden pultin niin piti sekin vielä katkaista
Talvirenkaita vaihtaessa en yllättynyt ollenkaan kun yksi pultti napsahti poikki..
Enpä ole ennen saanutkaan renkaan pulttia poikki mutta siinä näkyi selvästi että oli ollut murtumassa jo aikasemmin..
Auto alkoi oleen kasassa mutta konehuonetta silmäiltyäni huomasin että jäähdyttäjän oikeassa kulmassa olevan pienen paluuletkun juuresta tihkuu nestettä..
Siinähän on sellainen ilmanaikuinen muovinen osa ja poikkihan se oli kun ulos sen vedin..
Saakohan noita ihan irtotavarana? Tekasin väliaikaisen patentin rosteri putkesta ja kumitiivisteestä..
Viimein koeajolle ja autohan toimi niinkuin pitikin! Kunnes joutui käyttään pissapoikaa..
Eihän se toiminut!
Siinä pöntössähän on edessä kaksi moottoria toiseen ei alunperinkään mennyt mittään on ilmeisesti ollut ajovalopesureille?
Onko se toinen sitten tuulilasille vai onko muaallakin vielä moottori koska pöntön yläpäähänkin tulee letkut? Sulakkeen jo katsoin oli ehjä.
Kylkilistoihin pitäisi vielä kiinnikkeitä tilailla mistähän saisi hintalaatusuhteeltaan parhaat?
Ebaysta bemariin joskus tilasin ja oli niin hepposia että kiinni painaessa jo murenivat..
Tallia siivotessa vaihdettua rautaa löyty tuon verran saattoi olla enemmänkin..
Aika monta ruuvia ja mutteriakin tuli vaihdettua ja rosteria tilalle niin eivät ihan heti happane..
Eihän tästä tekeminen vähään aikaan vielä lopu, kun saa toisen kiesin kuntoon niin toisen kyljen vuoro seuraavaksi.
