W115 vuosihuoltoa
Re: W115 vuosihuoltoa
Pitäisi ensiviikolla hakea talvisäilöstä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään hain pystärin talvisäilöstä ja joutui laittamaan auton käyntiin apuvirralla, kun oli akku mennyt tyhjäksi tai ei ollut latautunut. Toiseen eturenkaaseen joutui myös laittamaan ilmaa, kun osa oli karannut yläpuolelle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Akkua ladattu 2 päivää ja ei jaksanut lähteä sillä käyntiin niin vaihdoin toisen akun tilalle niin loppui ongelma.
Kuvassa näkyy toinen hankinta, millä pitäisi ajaa tänä kesänä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Lauantaina tallilta otettu kuva.
Sininen museorekisterissä oleva pystäri olisi varmaankin myynnissä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- Tiffany Twisted
Ja punainenkin on kun hinnasta sovitaan
Onko kellään uutta letkua termostaattikotelon ja vesipumpun välille tai tietoa varaosanumerosta?
Taitaa moottori vuotaa nestettä siitä letkusta, kun oli pieni lätäkkö nestettä auton alla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään tuli käytyä Punkaharjulla ajamassa vanhaa harjutietä ja maisemat olivat komeat.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ootko Juvalla päin ensi lauantaina?
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
En ole, mutta Sunnuntaina voin pysähtyä kahville Juvalla kotimatkalla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Onpa kyllä hieno peli! Parisen vuotta sitten näytti tallissa kovin erilaiselle.
Terve,sulla varmaan oli maalauksen ajan irti tuulilasi ja takalasi? Mistä tilasit uudet tiivisteet ja saakohan näihin tuulilasia tilaamalla vielä? Kuinkas tuo puskurin alapuolinen alue,laitoitko ryppymassan maalin alle vai ilman? Itsellä ainakin tuossa keskiosassa tällähetkellä on massa..
Merseedespents
Tiivisteet tuli tilattua Saksasta mbclassics.de sivuston kautta ja olivat alkuperäiset. Tuulilasi on tilattu Pilkington liikkeestä ja sekin on alkuperäinen Sigma merkkinen. Maalin alla pitäisi olla helmapeltimassaa.vk00 kirjoitti:Terve,sulla varmaan oli maalauksen ajan irti tuulilasi ja takalasi? Mistä tilasit uudet tiivisteet ja saakohan näihin tuulilasia tilaamalla vielä? Kuinkas tuo puskurin alapuolinen alue,laitoitko ryppymassan maalin alle vai ilman? Itsellä ainakin tuossa keskiosassa tällähetkellä on massa..
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuli tänään pitkästä aikaa laiteltua pari pikku juttua kuntoon. Polttoainemittarissa ei toiminut varoitusvalo ja muutenkin se toimi epämääräisesti niin kaivoin alkuperäisen mittarin anturin esille ja putsasin sen möhnästä. Ainakin putsauksen/vaihdon jälkeen irtaallaan toimi mittari niinkuin pitää. Toinen huomiota saanut juttu oli mittariston valot kun pitää nekin olla kunnossa niin näkee paljonko on nopeus.
Viimeksi muokannut slsl77, La 01.09.2018 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Takakontin pohjassa keskellä on pyöreä muovinen noin 70-80mm tulppa niin sen alta löytyy anturi.vk00 kirjoitti:Mulla on vähän ongelmaa kanssa,missäs tuo anturi sijaitsee?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuli eilen irrotettua moottori ja laatikko talven ajaksi. On tarkoitus tehdä moottoriin tiivistys kun vuotaa öljyä monesta kohtaa ja jäähdytin nestettä myös. Laatikossa on taas laakereita rikki niin pitää vaihtaa ainakin kytkinakselin laakeri.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nyt on mersun kori talvisäilössä niin pääsee tuon tekniikan kimppuun.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään kerkesin tallille purkamaan konetta ja sain kannen irti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Meinasitko remontoida samalla moottorin vai vaihdatko tiivisteet pelkästään?
auto w123 200D/300DT vm, -81
Samalla remontoidaan konetta kun joutuu sen kuitenkin purkamaan kokonaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nythän tuo olisi helppo muuttaa 72hv versioksi männät, esikammiot ja nokka-akselia vaihtamalla. Lisäksi venttiilinohjurit ja venttiilinjouset pitäisi vaihtaa 72hv moottorista.
Mielenkiintoinen ajatus ja miksi venttiilinohjurit pitää vaihtaa?jari_w123 kirjoitti:Nythän tuo olisi helppo muuttaa 72hv versioksi männät, esikammiot ja nokka-akselia vaihtamalla. Lisäksi venttiilinohjurit ja venttiilinjouset pitäisi vaihtaa 72hv moottorista.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Uudemman mallin ohjurit on lyhyemmät. Venttiilinjousilautanen saattaa pohjata ohjuriin uudempaa nokkaa kätettäessä kun siinä on nostoa reilusti enemmän.
Onko pystylampun ja W123 240D kannessa muuta eroa kuin mahdollisesti esikammiot? Siis meinaan, että tasonsäädön kanssa olevat kannet samat W123 ja W115 malleissa?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Kannen jäähdytyskanavia on muokattu hieman erilaisiksi ja ne ohjurit on eripituisia. Myös venttiileissä on eroa. Kyllä niitä voi keskenään vaihtaa jos erot vaan ottaa huomioon.
Nyt on moottorin osat viety koneistamaan tarkistukseen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Moottoriin on tilattu uudet osat ja samalla se muutetaan uudemman teholuokan koneeksi. Koneistamossa sanoivat, että pitää putkittaa ja vaihtaa uudet männät niin laitan samalla uudemman malliset. Kanteen tulee uudet venttiilit ja ohjurit. Alakertaan myös uudet laakerit ja tiivisteet koko koneeseen. Jakopäähän tulee uusi ketju ja laahaimet. Nokka-akseli ja esikammiot tulevat käytetyt. Samalla vaihdan kanteen tappihehkut ja niille joutuu rakentamaan hehkureleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään tuli viimeiset osat koneeseen niin saa viedä ne koneistamoon.
Samassa paketissa tuli myös uusi kytkinlevy öljyyntyneen tilalle.
Viimeksi muokannut slsl77, La 30.03.2019 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Putket, venttiilit ja ohjurit tilasin Koivuselta. Jakopäänosat ja männät tuli autodocilta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
