eri leveisille vanteille nastarenkaat ?
sportsman
Hei!
Case ; autossa on edessä 7,5 tuuman vanteet et 48 ja takana 8,5 tuuman vanteet et 58. Kesärenkaat on alkuperäisessä koossa, eli edessä 225/45-17 ja takana 245/40-17.
Nyt pitäisi hommata nastarenkaat näille vanteille, mutta äkkiseltään 245/40-17 koossa ei ole juuri nastarenkaita tarjolla.
Mietin jos laittaisi eteen 215/50-17 ja taakse 225/45-17 renkaat, niin mahtaisiko nastarenkaiden keksinäinen ero olla samaa luokkaa kuin kesärenkailla?
Onko jollain kokemusta?
RH
Re: eri leveisille vanteille nastarenkaat ?
Viesti Kirjoittaja RH »
Laita taakse 235/45-17, niin menee yksiin tuon eturenkaan kanssa. Talvirengassetti on sitten pikkusen isompi kuin nuo kesärenkaat....
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Itse laitoin noille vanteille, sekä eteen ja taakse 225/45/17.
Vakiokokoa, niin on hyvä saatavuus. Ulkonäkö ehkä hiukan kärsii, mutta ovat lailliset myös takana.
sportsman
simosami kirjoitti:Itse laitoin noille vanteille, sekä eteen ja taakse 225/45/17.
Laitoitko etu- ja takarenkaat vierekkäin maassa ,jotta voisit tarkastella korkeuseroa? Äkkiseltään takavanteille laitetuissa renkaissa halkaisia on pienempi kuin eturenkaissa kapeinmilla vanteilla ?
Miksi esim edessä 215/50-17 ja takana 225/45-17 rengastus ei olisi laillinen?
simosami
sportsman kirjoitti:
Kyllä siinä on niin monta teräskudosta, ettei ulkomitta kyllä veny. :D
Ja takavetoinen ei ole niin tarkka, kuin 4-matic eri kokoisille renkaille (ulkomitta)
Vanteelle ja renkaalle on tietty ikkuna, mitä saa millekin vanteelle laittaa.
7,5" ja 8,5" vanteelle käy tuo renkaan leveys. Takavanne näyttää hiukan "ulkonevalta", mutta ei sitä kyllä huomaa, jos ei erikseen osaa katsoa.
Ota siksi mielellään sellainen rengas, jossa on vannesuoja reunus, niin se suojaa kanttikivi kosketuksilta.
Tässä infoa eri renkaiden ja vanteiden mitoista yms.
https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mulla oli 7.5 leveessä 17 vanteessa edessä 225 45 17 ja sama rengas takana 8.5 leveessä vanteessa. Seuraus oli että vakkari ei toiminut enää motarilla tai siellä satasesta ylöspäin. Auto c36.
Joten jos vaikka talvivanteiksi eteen ja taakse samanlevyiset niin on helpompaa.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
205/50-17 eteen 225/45-17 taakse
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
simosami
AK47 kirjoitti:Mulla oli 7.5 leveessä 17 vanteessa edessä 225 45 17 ja sama rengas takana 8.5 leveessä vanteessa. Seuraus oli että vakkari ei toiminut enää motarilla tai siellä satasesta ylöspäin. Auto c36.
Ei kait tuota aiheuttanut vanteen leveys? Renkaan ulkokehä ei muutu vanteen leveyden vaikutuksesta.
Itse ajoin 6-7 talvea (s204) tuolla mainitulla rengas/vanne kombolla.
Kerran meni etu- ja takavanteet ristiin. Ei ajonvakautus tai vakkari siitä herjannut. Ainut haitta oli "optinen".
Ei edes vedellyt mihinkään
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Voihan se vaikuttaa, kapea rengas leveällä vanteella on kyljet 'kartiona', leveä kumi kapealla vanteella on 'pullana', tämä taas vaikuttaa varmasti hieman siihen kuinka paljon rengas myötää painon alla= todellinen vierintäsäde
W212 350CDI -09
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Joo täällä kanssa joka nurkassa 225/45r17 renkaat 7,5 j 8,5 leveillä vanteilla ja vierintäkehä on käytännössä sama molemmissa, on niin olematon tuo vanteen leveden ero että ei vaikuta renkaan kehään liikaa, pikasella mittauksella ei muutaman millin eroa enempää joka jo voi johtua mitta virheestä ja itse asiassa ei haittasi mitään jos se aavistuksen pienenisi koska w204 orkkis takarengas koko 245/40r17 on kehältään hiukan pienempi kuin toinen takarengas orkkis koko 225/45r17...
Viimeksi muokannut nikopetterii, Ma 08.10.2018 22:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sportsman
Nyt vanteilla 225/45-17 renkaat ja leveimmät takavanteet tekevät sen
että takarenkaiden halkaisia on noin 4-5 mm pienempi kuin eturenkaiden.
Vatupassi ja mitta, ei vielä laseria.
Ei talvirenkaita vielä alle, mut palataan asiaan kuukauden päästä.
Renkaat tällä kertaa Hankook ipkes rs 2
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Kuulostaa hyvinkin oudolta, ainakin w203 toimii tuollaisella rengastuksella ihan hyvin, tosin koko oli 18" muuten sama.
W211 E63 AMG
W251 320cdi "ärrä"
Ex: W203 C32 AMG
AK47
simosami kirjoitti:
No kun vaihdoin tilalle samalaiset mutta 7.5" vanteet jokanurkkaan niin vakkari toimi taas. Ei sen pitäis niin herkkää olla, mutta sillä kertaa oli.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Itellä 4maticissa ihan tehdaskoot 255/40-20 takana 10" vanteella,
Edessä 235/45-20 8,5" vanteella
Kierroksella tulee heittoa 2,5 cm.ja kyllä vakkari toimii kaikissa nopeuksissa.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
RH
kilander kirjoitti:Itellä 4maticissa ihan tehdaskoot 255/40-20 takana 10" vanteella,
Menee taas jo ighan OT:lle, mutta tätä ihmetellyt usein, miksi pitää olla se eriparirengastus, kun oikeakin rengaspari etu-taka-akseleille olisi tarjolla, tässä tapauksessa esim. kympin leveälle vanteelle taipuu paremmin kuin hyvin myös 265/40-20.
kilander
Outoahan tuo on, mutta vissiin tämä yksi harvoja asioita mikä ei ole niin justiinsa mersun kanssa.
Aika paljon pitää olla heittoa että tulee ongelmia, aikoinaan W201 ja 225/45&205/40 oli 12 cm/ kierros heitolla liikaa.
Eteen sitten 215/40 kumit, heittoa 9 cm/ kierros ja ei ongelmia.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
sportsman
sportsman kirjoitti:Nyt vanteilla 225/45-17 renkaat ja leveimmät takavanteet tekevät sen
Nyt on yllä oleva rengassarja auton alla ja kaikki toimii, myös vakionopeuden säädin. Nopeusmittarivirhe taisi kuitenkin kasvaa n 2 km/h verrattuna todelliseen nopeuteen.
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Mites tuo renkaiden soveltuvuus näille vanteille?
Koodi: Valitse kaikki
Leichtmetallräder 4fach, 9-Speichen-Design, Code R13
7,5 J x 16 ET 45,5, Reifengröße 225/55 R 16
Minkäkokoisia renkaita tuollaisille pystyy asiallisesti laittamaan?
'13 W212 Hybrid
