H7 umpioon projektorin lisääminen
Moro
Käytössä Sprinter W906, jossa originaalina surkeat H7 umpiot. Käytössä ollut jo useamman vuoden Xenon muunnossarja... hajavalo on ilkeä ja tähän olen ajatellut parantaa jo ennestään laittomia valoja jälkiasenteisillä projektoreilla. Onko kukaan asennellut projektoreita Halogen -umpioihin mihinkään malliin? Nuo projektorit ovat useimmiten Bi-Xenon mallisia, jolloin pitkän valon polttimolta pitäisi haaroittaa ohjaus varjostimen liikuttamiseen.
Valojen suuntaushan ei laillinen ole, mutta ainakin sprinterin umpiossa koko heijastin kääntyy, jolloin myös jälkiasennettu projektori kääntyy mukana. Periaatteessa automaattinen korkeussäätö ei olisi mikään mahdoton toteuttaa jälkikäteen... olemassa olevia komponentteja hyödyntäen.
Lähinnä kaipailisin asennuskokemuksia ja käyttökokemuksia moisista projektoreista.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Re: H7 umpioon projektorin lisääminen
Juu on tullut asenneltua, aika simppeliä hommaa ja hyvät valot saa esim morimoton projektoreilla. The retrofit source osoitteeksi ja osia ihmettelemään.
Itse olen pariin kulkineeseen vaihtanut morimoto mini projektorit ja tykkäsin kyllä.
Shroudit päälle ja orkkis umpio mustaksi esim, niin tulee ihan tyylikkäät valot.
Oletko laittanut myös sprinteriin? Tuolta ei suoraan saatavuutta ollut, mutta sprinterin umpiossa on ainakin hyvin tilaa. Mitä kaikkea siihen pitää hommata. Nykyinen xenonsarja ei vissiin sovi niihin erilaisiin projektoreihin?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
En sprintteriin, muihin merkkeihin.
Projektorit, polttimot, shroudit umpio liima pitäis riittää.
Nykyiset ballastit toimii kyllä.
Projektoreiden mukana tulee aika hyvin kiinnikkeitä ym tilpehööriä kun valkkaa sopivan muutos sarjan.
Ja jos haluaa edes semi lailliset niin hellan korkeudensäätö sarja.
Mulla ois yhenlaiset morimoto projektorit myyä jotka toistavuotta olleet paketissa... watsapista lisäkuvia nolla440755300 mikäli kiinnostaa.
Nopeammin saat ilman tulleja Retrofit Labilta samoja tuotteita mutta Aharon nimellä.
On tulltu laiteltua aikoinaan omaan Mustangiin, omaan aa'kasiin, omaan Bemmiin, omaan 208:siin, kaverin 208:siin, kaverin 210:iin. Mitä vielä..? Joskus tuli mutamiin jenkki- ja japsituonteihin tehtyä E-valomuutoksia.
Homma yksinkertaisuudessaan on niin että ensiksi halkaiset päälilasin (tai muovin pikemminkin) pois joko lämmittämällä tai ohuella sahalla nylkyttämällä. Sitte vaan snurralla reikä takaseinään josta projektorin takaosa vähän tulee läpi että polttimon asentaminen onnistuu. Sitten sovittelee projektorin pitkillä kuusiokoloruuveilla kiinni umpioon. Umpiot kiinni autoon ja haet sivu- ja korkeussuuntaukset. Käytä aikaa ja kärsivällisyyttä että valo on suorassa linjassa ettei valokuvio ole toisessa laidassa korkeammalla kuin toisessa laidassa. Kun säädöt on mieleiset, niin liimaat päälilasin paikalleen ja mielellään tilkitset jollain massalla takaseinän reijän ja projektorin väliset raot. Jos umpiossa ei ole ympäröivää koteloa takaosassa eli projektori ja poltimo törröttävät ulkoilmaan niin silloin jostain hammastangon suojakumista pölysuoja.
Jos valitset D2S polttimoa käyttävän projektorin, niin H7 polttimosta saa helposti ns. katsastuspolttimon. Se menee melko helposti D2S:n tilalle ja kun vielä tinaa johdot valmiiksi yleisesti ballastien käyttmälle AMP liittimelle niin vaihto on nopea.
Jos saat käsiisi kaiverruskynän niin kun se umpion päälilasi on irti niin sisäpuolelle on hyvä kaivertaa DC ja DR merkinnät. Vaikka ei niitä kyllä koskaan ole multa ainakaan leimalla tutkittu. Turhaa pelottelua.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ajatus oli laittaa sellainen projektori, joka menee suoraan sen polttimon reikään, jolloin umpiota ei tarvitsisi suolistaa sahaamalla. Kiinasta ja muistakin maista näyttää saavan projektoreita kahdella tapaa asennettaviksi. eli polttimon kantaan ja siihen oma johtosarja + polttimo + ballastit... tai tosiaan sellainen, että vaatisi sahaa...
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Morimoto mini h1 menee joihinkin h7 umpioihin suoraan. Käyttää sitten h1 hid polttimoita mutta ihan erinomainen valoteho ja kuvio niissäkin on.
Yhdet tuollaiset juuri asentanut volkarin umpioon ja ei tarvinnut ihmeemmin sahailla, jotain pientä viilaamista oli.
Tulee tosiaan mutterilla kiinni alkuperäisen polttimon reikään.
Olen katsellut kiinasta joitakin malleja. Joku sinolyn on joissain kommenteissa vaikuttanut hintaansa nähden lupaavalta. Mahtuukohan noihin umpioihin se 3" malli vai pitääkö joka tapauksessa katsella 2,5" malleja. kokoero ei suuri ole, mutta onko se juuri ratkaiseva?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Valotehossa tuskin on ihmeemmin eroa 3" ja 2.5" välillä, itse menisin varman päälle ja ottaisin pienemmät.
Siis H7 polttimon reijästä takakautta ilman päälilasin irroitusta? Ei tule onnistumaan.konitohtori kirjoitti:Ajatus oli laittaa sellainen projektori, joka menee suoraan sen polttimon reikään, jolloin umpiota ei tarvitsisi suolistaa sahaamalla. Kiinasta ja muistakin maista näyttää saavan projektoreita kahdella tapaa asennettaviksi. eli polttimon kantaan ja siihen oma johtosarja + polttimo + ballastit... tai tosiaan sellainen, että vaatisi sahaa...
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Moro
Tarkoitin, että umpion reikää ei tarvitse rikkoa. Lasin irroitus on selvä homma, että se pitää tehdä. Tilasin kiinasta sinolyn -merkkiset kamppeet... katsotaan tekeekö niillä mitään.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Ostin s211:n ja siinä on melko tehottomat halogeeni. Oon ajatellut että jos korvais tuon vakio projektorin bi-xenon projektorilla. Oisko tähän jollain vinkkiä.
https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ign-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ign-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumpi kanattais valita?
Itse ottaisin 2.0 kai niissä on jotain parannettu.
Molemmat sopii suoraan E55 projektorin kiinnkkeisiin.
Jos noita kahdesta niin ton 2.0 version. Kai siinä optiikkaa on parannettu jollaan tapaa. Ainakaan heijastinkupolissa ei enää ole tuota pykälää mitä vanhemmassa versiossa on.
Jos itse olisin nyt projektorihommia tekemässä, niin haluaisin koittaa Bosch AL kopiota. Siinä on kuulemma kapeampi ja pidempi keila. Omaan makuun kaikki nämä nähdyt valokuviot on ihan turhan leveitä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti:
Oisko linkkiä heittää. Käykö ne suoraa kiinni tuonne w211 umpioon?
Kokemusta molemmista ja oma valinta oli tuo vanhempi evox-r. Minusta valokuvio on tasaisempi siinä, kuin 2.0:ssa, jossa kyllä kirkas hotspotti, mutta se alkoi lähinnä häiritä omaa silmää. Tämä toki makuasia
Halogeeniumpioon vaihto on tosi helppo.
Jos päädyt tuohon 2.0, niin ota huomioon, että se on n.10mm lyhyempi, kuin evox-r 1.0, Hella E55 tai se orkkis projektori. Lamppujen korkeussäädön ääripäissä se projektorin ympärille tuleva shroudi voi ottaa siihen umpion sisällä olevaan koristepeillin kiinni. Tätä voi helpottaa dremelöimällä umpion kiinnityskehdosta "koroketapit" matalaksi, jotta projektoria saa hieman eteen päin. 2.0:n etu on, että siihen saat tarvittaessa katsastukseen viilaamalla sovitettua normi H7 polttimon.
Siellähän olisi valmista pakettiakin tähän toteutukseen.
https://www.retrofitlab.com/en/retroqui ... ights.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Taidan kuitenkin päätyä tuohon ece valokuvioon.
Maahtuukohan tuonne umpion sisään ballastipiiloon.
Tätä ballastia vähän suunnittelin laittavani.
https://www.retrofitlab.com/en/hid-ball ... lim-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Noniin, nyt on ensimmäiset testit otettu xenoneilla ja projektoreilla W906:ssa. Valokuvio näyttää hyvältä ja valotehoakin kohtuullisesti 35W H1 HID polttimosta. Valot on sitten testattu melkein päivänvalossa, eikä kunnon pimeällä... siksi kuvat näyttävät hassuilta. Nyt umpiossa on Bi-Xenon ja H7 pitkät Sprinterin umpio oli v....mainen avata, koska liima oli jotakin kovaa liimaa, eikä tyypillistä lämmössä pehmenevää umpion lasiliimaa. Ballasti on kiinnitettu samaan kohtaan kuin alkuperäinenkin, eli umpion alapuolelle umpiossa oleviin kiinnityspaikkoihin.
Vielä pitää liimata umpion lasit takaisin paikalleen, asentaa ajovalopesurit ja viritellä taka-akselille korkeudensäätöpotikka paikalleen... pitäis kelvata leimamiehellekin. Umpion lasissa on kaikki tarvittavat merkinnät jo valmiina
Mistäs muuten saisin sellaista umpioliimaa hommattua, joka levitetään nauhana ja lämmöllä pehmitetään?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Hienoa, hyvältä näyttää!
Lasiliima mitä itse käytin oli bituminauhaa, en kyllä kuollaksenikaan muista mistä sen ostin. Jostain tarvikeliikkeestä se oli joskus vuosia sitten.
Onko pakko olla nauhaa...?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609016/ ... sta-310-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Hei toi vaikuttaisi hyvälle, taidan seuraavassa projektissa kokeilla tuota. Kiitos vinkistä!
Liimasin tuolla umpion lasit, aine jää niin elastiseksi, että lasit tarvitsee kiinnittää vielä mekaanisesti ruuveilla tms. tiivistykseen luulen olevan erinomainen, kun hakee paikkaansa koko ajan...
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Asentelin tuossa Sprinterin (vm.2015) umpioihin projektorit ja H1-xenonit. Työläs homma tietyiltä osilta, mutta aivan tehtävissä. Nyt vain on sellainen ongelma, että xenonit syttyy ja sammuu epäsäännöllisen säännöllisesti ja tämä oire esiintyy heti kun auton käynnistää, jos auto on sammuksissa valot toimii hienosti
Starikin löytyy, mutta ei meinaa löytyä tietoa, eikä taitoa kuinka saisin koodattua autoon asetuksen "xenon-valot vakiona". Neuvoja otetaan vastaan.
Can canceller väliin tai tosiaan valot xenon moodiin. Jälkimmäistä en tiedä miten tehdään.
Otti aikalailla hietaan että alkoi pääsemään Starilla tekemään koodauksia tämän ikäiseen Sprintteriin. No nyt joka tapauksessa valot on koodattu ja kaikki pelaa hienosti, toistaiseksi.
Eli EZS puolelta tosiaa valot Xenon-moodiin ja SAMin puolelta valojen dimmaus pois käytöstä. Näillä eväillä loppui valojen pätkiminen.
Oletan että sulla ei ole can väylä pulikkaa välissä? Pitänee itsellekkin vähän nuita valoja päivittää kun ehtii.
Joo, ei ole mitään palikoita välissä. Jos tulee jotain kysyttävää, niin viestiä vaan. Tosin kokemusta starilla koodauksesta todella vähän, mutta sain ainakin tuon oman ajton pelaamaan.MJPfin kirjoitti:Oletan että sulla ei ole can väylä pulikkaa välissä? Pitänee itsellekkin vähän nuita valoja päivittää kun ehtii.
Jees, kiitos. Pitää tutkia kun pakkaset vähän hellittää ja on enempi aikaa.
tuli tuossa viime viikolla lätkittyä nuo evox-r:t paikoilleen. homma oli todella helppo, vanha pois ja uusi tilalle.
ballasti tuli tuonne umpion sisään.
pitkille tuli myös h7 xennon muutossarja ja niiden ballasti on umpion pohjassa kiinni.
alunperin linssin ja heijastimen välissä oli tuommoinen palikka, jätin sen pois niin valokeilen alalaidasta jäi nuo varjot pois. en tiedä olisiko niitä autosta edes nähnyt.
näissä kuvissa on oikealla puolen vielä vakio valo joten valotehon muutoksen voi verrata oikean puolen valoon.
