Enpä löytänyt vastaavilla oireilla juttua, joten tehdäänpä uusi aihe.
Eli kyseessä tuo farkku airmatic-alustalla ja ongelmana siis laskeva persaus. Havaintoja oireista: laskee tasaisesti molemmilta noin 1cm/vrk ja tähän ei vaikuta kelit millään tavalla, oli sitten +15c tai -10c, kosteaa tai kuivaa, niin tulee aina samaa tahtia alas. Alustan kun nostaa korkeimpaan asentoon, niin auto voi seisoa 4-5 päivää ennen kuin perä laskee aivan ala-asentoon. Kompura käy nätisti ja filsua EN ole tarkistanut/vaihtanut vielä, koska mielestäni kosteusongelmissa pitäisi käyttäytyä arvaavattomammin.
Filsu nyt menee kuitenkin joka tapauskessa vaihtoon, mutta saako esim. venttiiliblokille tehtyä jotain vianhakua vai tilaanko suoraan uudet palkeet?
Yksi airmatic-topic lisää (w212)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Re: Yksi airmatic-topic lisää (w212)
Minä huoltaisin kompuran. Ilmansuodatin ja silican kuivaus. Minulla on käsitys, että vesi vaikuttaa myös kesällä. Ei se vesi sinne ainakaan kuulu.
Voitelisin myös korkeudensäätötangot.
Seuraavaksi vaihtaisin letkut. Maksaa muutaman euron. KL löytyy liittimet ja metriletkua. Letkua saa myös Kehä 3. Etrasta
Joillakin letku on nirhautunut kompuran vieressä, missä suojakotelon reuna on.
Vasta sitten miettisin pussukoita.
Miten näissä sitten meni, kun ainakin w211:ssä ilmat pysyy kunnossa ollessaan palkeessa vaikka sieltä otettaisiin äly ja pneumatiikka pois? Hoitaako tässä tuo venttiiliblokki alustan korkeudensäädön? Tosiaan helppo todeta paljevika noissa w211:ssä...
Juu tuo kompuran huoltohan on peruskauraa, mutta en sitä muilta kiireiltä ole ottanut asiaksi kun yleensä oireillut eri tavalla jos on ollut kosteutta. Säätötangot toimii moitteitta, ne kun vaihtui tietysti säädettäviin malleihin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
