W213 E-sarja topikki
Grosse
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja Grosse »
Nyt tarvisi hieman kokemuksia. Eli vm. 2017 E220D 22000tkm (S213) pitää outoa vaimeaa korkeataajuista surinaa/sirinää enemmän ja vähemmän säännöllisesti (auton sisällä kuljettajan paikalla istuessa). Ääni on kuin sähkömoottorin/propelin pyöriminen, vrt sähkömoottori ja kuulostaisi tulevan edestä kojelaudan tienoilta.
Ei vaikutusta jos radion tai ilmastoinnin / ilmanvaihdon sammuttaa kokonaan. Ääni alkaa monesti kun range-näytössä (näyttää kuinka monta km polttoainatankilla vielä pääsee) olevaan max charge -palkkiin tulee täydet vihreät palkit. Toisaalta tuota ei voi aina yleistää vaan hurinaa/surinaa kuuluu muulloinkin. Esim. silloin kun auton käynnistää, kuuluu hetken aikaa, kunnes lakkaa. Kaasun/jarrun painaminen monesti lopettaa äänen.
Eihän tuo ääni kuulu jos radiota pitää yhtään isommalla, mutta kyllä se silti mietityttää. Onko vastaavia havaintoja, mistä johtuu ja pitäisikö jokin osa pyytää takuuseen vaihtoon. Selkeästi se on jokin sähkökomponentti joka lähtee käyntiin / sammuu.
edit. täytyy koittaa nauhoittaa tuota ääntä jos sen saisi napattua.
Grosse
Grosse kirjoitti:
Tässä ääninauhoite (laittakaa vaan reippaasti ääntä, että kuulette korkean puoleisen sirityksen).
https://vimeo.com/298529026
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Jossakin muussa autossa mittarivalojen himmennys aiheutti sirinää kaiuttimiin. Oli jotenkin oudosti elektroniikka tehty. Ei siis ollut mese
Laaksonen
Saksassa julkaistu uusi hinnasto; uutena moottorivaihtoehtona E350d, jossa OM656-R6-dieselin miedompi versio
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... 181029.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
markoala kirjoitti:120tkm km 9g öljynvaihtoväli. Hinta n. 1000€ Veholla. Öljypohja on muovia ja vaihdetaan joka kerta.
Ok, kiitos tiedosta. Omaan makuun on turhan pitkähkön oloinen vaihtoväli, mutta kaipa ne insinöörit ovat tuon miettineet järkeväksi. :think:
S213 220d 4matic -20
Huttiainen
rzy kirjoitti:
Jos samat insinöörit on aikaisemmin päättäneet 5g (ja vissiin ekojen 7g) laatikon öljynvaihdon olevan kerran 60 tkm ja sen jälkeen ei koskaan, ni on ihan tervettä kyseenalaistaa tämä 120 tkm;kin
2007 R 320cdi
rzy
Vioista mainitakseni niin ensimmäinen vika tuli esiin, Touchpad ei ota toimiakseen muuta kuin satunnaisesti. Touchpadia yritettiin päivittää mutta tuloksetta. Uusi Touchpad tulee tehtaan piikkiin. Toivottavasti uusi kestää pitempään kuin edellinen (43tkm mittarissa).
Vauhti58
Viesti Kirjoittaja Vauhti58 »
On kokemusta W213 air body control ilmajousista, kun omassani sellaiset on. Erinomaisesti toimii. Hidasteissa takaa tulevat jäävät jonnekin. Mökkitiellä toi korin 4 senttimetrin nostaminen on ihan paikallaan, samoin alustan toiminta Sport moodeilla kaarteissa ja muuten on kyllä erinomaisen hyvä. Ei kai ton hintaluokan autoa kannata muuten ajatellakaan :D[/quote]
Mukava kuulla, että toimii hyvin!
Autoni valmistui Sindelfingenissä 19.10.2018 ja auton saan kuulemma 3 viikon tai kahden kuukauden päästä valmistumisesta, aika moinen aika-haarukka.
Vauhti58
tj86430 kirjoitti:
luokyio kirjoitti:Puut on hyvät, ehkä omaan makuun liian tummat. Onko tuo yläosa oikeasti vaaleanpunainen vai hämääkö näyttö?
Minun silmiin/näytöllä lähinnä ruskea.
Juu on kyllä on ruskea, saksaksi macchiatobeige/sattelbraun
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ensimmäinen tonni takana (kilsoja) ruotsintuontitaksilla, 206 tkm taulussa. Eipä tuolla ajaminen harmita edes ässän jälkeen, ainakin nyt alkuvaiheessa todella miellyttävä kuva jäänyt. Käsittämätöntä bensahirmujen jälkeen kun tankkauksesta 1000 km ja vielä range huitelee useamman sata kilsaa. Tankki lienee jotain 65 litraa? Valon palamisen jälkeen meni tankkiin alle 60 litraa. Kantakortissa isompi tankki ruksittuna. Miten pieni se pienempi sitten lieneekään :roll:
Rengasäänistä ainoat moitteet, kun alla on jotkut halpisnastat. Huomenna rengasliikkeisiin kilpailuttamaan kitkat alle, saanee lopulta senkin puolen mersumaiseksi.
C215 CL 500 (JDM)
rzy
Jos jotakuta kiinnostaa ostaa alkuperäiset 17" Avantgarde -vanteet kesärenkailla (pintaa 6-7mm) niin lähetä yksityisviestiä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Comand-karttapäivitys versio 320 on tullut tänään jakeluun
luokyio
Aamulla startin jälkeen ei meinannut suostua lähtemään pakilla liikkeelle. Ei nostanut edes kierroksia. Parkkitutkat oli lumen alla joten huusi hoosiannaa luullen olevansa kiinni jossain, painoin ne pois päältä, ja sekunnin päästä sitten lähtikin. Estääkö parkkitutka oikeasti ihan fyysisesti peruuttamasta jos se luulee olevansa tolpassa? Vai oliko vain sattumaa että lähti sen jälkeen liikkeelle kun oli joku jää rapsahtanut irti tms? Ja kone ei suostu kiertämään jos huomaa että on jarrut jäässä?
Kohta 4000 km takana, eikä kyllä harmita. Halpisnastat lensi kuikkaan ja tilalle tuli Hakkapeliitan R3 -kitkat, parani kyllä potenssiin 100 ajonautinto.
C215 CL 500 (JDM)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyllä, mä kytken tutkan pois kun peruutan tallista. Muuten ei meinaa nousta nosturin yli koska tutka tunnistaa oviaukon ahtauden.
luokyio
Kah, ensimmäistä kertaa teki vaikka on tuo perä ollut ennenkin muurautuneena. Hyvä tietää, kiitos!
C215 CL 500 (JDM)
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Joku mb uudempi malli ainakin teki joskus niin että pakitti ihan perseen kiinni takana olevaan autoon niin kytki vaihteen vapaalle ja ei suostunut liikkumaan. Tiedä sitten tarkempaan miten kyseinen asia toimii.
markoala
Karttapäivitys siirtovaiheessa.. 83% tänään.
jysi
Mä olen ollut malttamaton ja käyttänyt käsiasennust
luokyio
Onko muuten tuulensuhinat sivutuulella vika vai ominaisuus? Muuten ei suhise mutta sopivasti kun sivutuuli osuu niin kuskin oven peilin nurkilta tulee aika selvä suhahdus.
C215 CL 500 (JDM)
Laaksonen
E-sarjan osien alihankkijat:
https://europe.autonews.com/car-cutaway ... nFZpXRFLTI" onclick="window.open(this.href);return false;
simosami
4M talvikiertueella tuli poikettua.
Jatkuu muuten vielä ensi viikon, ympäri Suomea. Lopuksi rantautuu Rukalle 3 viikoksi , eli 4.3 asti
Mm tämmöiset tuli testattua:
S213 E400d T(suora 6, 3,0L CDI) 340hv, 700nm
S213 E300de T EQ (Hybrid, 2,0L CDI + Sähkö) , 194hv+122hv=316hv, ja 400nm+440nm=840nm
4-Maticeja molemmat.
Renkaat Conti Ice Contact 2 nastat, 245/45/19. (Ei kuminastoja)
Muutama huomio:
4 Matic on mukavasti takapainotteinen. Puskemista ei ollut. (vs S212, joka puskee ikävästi)
-Onko kellään havaintoja, miten se on tehty? Viisaalla jakolaatikolla, vai ajovakautuksella?-
Kummassakaan ei liene Air Body Controllia. Todennäköisesti ilmapussit kuitenkin takana?
Mutta huomiota alustasta:
400d nypyttää, tai tärisee. Lievästi, mutta ikävästi. Auto on AMG paketilla. Agility alusta. Ja säädettävä vaimennus. (Myös Comfort asento täristää lievästi)(rengaspaineet?)
300de on mukavampi. Siinä Comfort alusta. Ei nypytä, vaikka asetukset on sport moodissa.
Kulkevat todella hienosti ja suoraan myös lumi spooreissa. Ei vetele mihinkään.
Ohjaus on upea. Kiva on myös ympyröissä. Jotenkin vaan mukavan oloinen. Ei tahmea, mutta on tunnokas kuitenkin.
400d on todella äänetön moottorin osalta sisälle. Ulos kuulee, vaan ei paha.
Nastat kuitenkin ropisee ikävästi. Oikeasti häiritsee.
300de ääntää moottorin osalta (kun on käynnissä). Nastat ropisee vähemmän, mutta kuuluvasti kuitenkin.
Voimaa on riittävästi molemmissa. :D
-Hodari teltassa kannattaa poiketa, olivat hyviä!- :o (ja ilmaisia :wink: )
Onko muita testanneita?
rzy
Tuli käytettyä s213 220d:tä ekassa B-huollossa ja hämmästykseksi käytetty öljytyyppi oli 229.51. Edellisessä huollossa käytetty 229.52. Muistelin että ainakin OM651:ssä 229.51 käytettäessä suositeltu öljynvaihtoväli oli 15tkm kun taas 229.52 käytettäessä 25tkm. Onkohan OM654 kohdalla asia muuttunut?
Ruuvimeisseli
rzy kirjoitti:Tuli käytettyä s213 220d:tä ekassa B-huollossa ja hämmästykseksi käytetty öljytyyppi oli 229.51. Edellisessä huollossa käytetty 229.52. Muistelin että ainakin OM651:ssä 229.51 käytettäessä suositeltu öljynvaihtoväli oli 15tkm kun taas 229.52 käytettäessä 25tkm. Onkohan OM654 kohdalla asia muuttunut?
Ei tuolla käytännössä ole merkitystä. Öljytyyppi 229.52 on vielä melko ”uusi” luokitus moottoriöljylle, 229.51 luokituksen öljy on pitkän vaihtovälin (25tkm/1v) öljyä edelleen. Tätä tuli itsekin ihmeteltyä joskus. 229.52 öljy on ihan yhtä pitkällä vaihtovälillä. Käytännössä siis jos käytät autoasi merkkiliikkeessä huollossa niin todennäköisesti tämä 229.51 luokituksen öljy läpäisee myös 229.52 luokituksen.
Meilläkin kraanasta tullut vuosikaudet samaa öljyä, aina merkattu 229.51 luokitukselle, nyt kun tuli 229.52 luokitus niin otettiin selvää ja todettiin että tismalleen sama öljy läpäisee myös 229.52 luokituksen, huoltaja todennäköisesti merkannut vain tietämättömyyttään väärin, käytännössä ei minkäänlaista merkitystä.
zandel
Viesti Kirjoittaja zandel »
Onko kukaan vielä tilannut E 300 de hybridiä? Lähinnä kiinnostaisi tuo farkku E300de jota ei taida ainakaan vielä saada nelivetosena,ei löytynyt Suomen hinnastosta?
Joutuuko Suomessa tuosta diesel/hybridistä maksamaan diesel käyttövoimaveron,todennäköisesti vaikka 99% ajosta olisi sähköllä?
Autovero näyttäisi olevan reilun parin tonnin luokkaa.
Yleensä bensaversio on mersusta ollut kalliimpi kuin vastaava diesel mutta hybrideissä hintapolitiikka päinvastainen,syy?
Saksan sivuilla on vielä konfiguraattori ja hinta muodostuu Saksassa edullisemmaksi kuin Suomessa vastaava ilman autoveroa,puhumattakaan jos ruksii lisävarusteita.
Mitähän eroa on 300de T A Business EQ Power ja 300 de T A Business Edition EQ Power muuta kuin että edition on lähes 5 tonttua halvempi?
MB E220d W213 -16
Trafin sivuilta löytyy käyttövoimaverotiedot.
Bensahybridille 0,5 snt/päivä/alkava 100 kg
Diesel 5,5
Diesel hybridi 4,9
Huomioitko Saksan lisävarustehinnoissa alemman ALV:n? Viimeksi (vuosia sitten) kun tein vertailua niin verottomissa (autoverottomissa ja alvittomissa) hinnoissa ei suurta eroa ollut.
ABC-123
Viesti Kirjoittaja ABC-123 »
twotwenty kirjoitti:
r.e.t kirjoitti:
Kun tilasin S213:n ei tuota vielä hinnastossa ollut. :cry:
Saisiko huhtikuussa -17 tehtyyn ilman paketteja olevaan perusmalliin (200 d T A Premium Business, no Distronic löytyy) tuota koodailtua? :?:
Vai edellyttäisikö mitä paketteja?
Itsellä ei tarkempaa teknistä tietämystä asiasta ole. Kahdesta merkkihuollosta asiaa kysyin ja toisesta epäiltiin että kaukovaloavustimen saa, toisesta taas että ei saa...Siksi asian esille otin, mutta ilmeisesti uudesta mallista ei vielä täälläkään riittävästi kokemusta?
Tänään kävin VEHO airportista hakemassa auton pois, oli peilistä led-valo pimentynyt ja samalla oli koodattu kaukovaloavustin, hinta 240€. Vaatii siis kameran tuulilasissa eli käytännössä liikennemerkkiavustimen. Valoisa siis normi led performancet, tämä on kyllä ehdoton varsinkin jos aikaisemmissa on ollut..
Moi!
itsekin tuota kaukovaloavustinta vailla ja luin viestisi aiheesta. Laitoin Veho Airporttiin kyselyn ja ilmoittivat ettei tuota kaukovaloavustinta saa jälkikäteenasennettua??? Autossa kaikki muut ajoavustimet, valoina led performancet. Auto w213, -17 malli. Mitenköhän tuonne Veholle pitäisi kysymys muotoilla jos sinulla on tuo onnistunut?
manonyymi
Viesti Kirjoittaja manonyymi »
zandel kirjoitti: Yleensä bensaversio on mersusta ollut kalliimpi kuin vastaava diesel mutta hybrideissä hintapolitiikka päinvastainen,syy?
Varmaan johtuu siitä että bensaversiossa autoveron osuus on normaalisti suurempi.
Ei varmaan mitään eroa. Tuo lienee Launch edition tyyppinen tarjous tähän alkuun uudelle mallille, muutenhan hybrideissä on varmaan suomessa hyvät katteet kun autoveron osuus on niin pieni. C-sarjan hybridinkin hintaa pudotettiin jossain vaiheessa noin 5k €.
2011 MERCEDES-BENZ CLS (W218) 350 CDI
simosami
manonyymi kirjoitti:
Voisiko olla jokin työsuhdeautoon liittyvä verokikka. Eikös ne lasketa ovh hinnasta. (Ihan mutua)
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
simosami kirjoitti:Mm tämmöiset tuli testattua:
Oliko näille jotain hintoja, kun Suomen Mersun sivut ei hinnastossaan nelikkoa tunne?
S212 E350CDI
zandel
DBFI kirjoitti:Trafin sivuilta löytyy käyttövoimaverotiedot.
Diesel 5,5
Diesel hybridi 4,9
300 d e A Business Edition EQ Power Sedan hinnat
Elikkä molemmat Business paketilla Saksassa vanteet 18" Suomessa 17"
58 464.70 Saksa
61 323,39 Suomi
Hinnaneroa juurikin tuo alv erotuksen verran elikkä 5%
Saksa 19%
Suomi 24%
MB E220d W213 -16
