Sytytystulppa-analyysi?
Mese-Allu
Viesti Kirjoittaja Mese-Allu »
Voiko näistä päätellä jotain? Autona 1991 230E, ajettu 398tkm, tulpilla noin 17000km, kerran aikaisemmin olleet irti ja puhdistettu.
4. sylinteri kierteen pää öljyinen ja karstainen, elektrodit ja eriste aikalailla puhtaita.
3. näyttää hyvälle?
2. kierre öljyinen
1. sama juttu kun kakkosessakin.
Mistä tuonne tuota öljyä tulee, ei ainakaan putkesta pöllytä sinistä? :eh:
AK47
Re: Sytytystulppa-analyysi?
Viesti Kirjoittaja AK47 »
400tkm ajettu -91 niin eipä tuossa ole muuta kun kovaa ajoa.
Mese-Allu
Sitäpä, katsastus vain tulee lyömään kapuloita rattaisiin.
Voiko noista saada jotakin johtolankaa koholla oleviin päästöarvoihin?
730 rpm
Lambda 1,058
CO 0,405%
CO2 13,50%
HC 306ppm
O2 1.76%
Voiko öljy aiheuttaa hc arvon nousua?
Mese-Allu kirjoitti:Sitäpä, katsastus vain tulee lyömään kapuloita rattaisiin.
730 rpm
Lambda 1,058
CO 0,405%
CO2 13,50%
HC 306ppm
O2 1.76%
HC=palamattomatat hiilivedyt=pätkii, vialinen huhotin, kulunut kone, ym
mutta joskus autta kun laitta pari numero kuumemat tulpaat
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mitä jos katsastusta varten laittaisi E85 tankkiin puolet, tippuisiko HC arvot tarpeeksi ?
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
naftale_n
Re85 onnistuu hyvin, broidi kokeili pari vuotta näin :shh:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
naftale_n kirjoitti:Re85 onnistuu hyvin, broidi kokeili pari vuotta näin :shh:
Toimii. 1995 Chevy 5,7 L TBI tahtoi HC:t olla 80 - 120 ja kun laitoin Re85:tä tankkiin niin tippui reilusti alle sata ja pysyi siinä, oisko ollu70 ppm. Ja mittaustilanteessa oli noin puolet ja puolet. Sitten leimaushomman perään laitoin tavallista bensaa. Kierroksillahan ne HC:t meni alas, ainoastaan tyhjäkäynnillä oli ongelma.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
karra kirjoitti:
Ei noin saa tehdä! Greta ei tykkää!Missä on mersu(setä)miehen omatunto?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
naftale_n
Anteeksi OT, kohta käynnistyy 27miljoonan euron selvitys johon kuuluu mestareita ihan vaan vaikka Postin johdosta kun pohditaan ulkomaan reissuilla mistä löydetään ihminen joka tuottaa ja tuo analyysilaitteet katsastuskonttoreille kun otetaan näytteitä tankeista mikä polttoaine siellä luuraa :roll:
Mutta sehän on sitten toinen tarina mikä siellä moottorissa palaa sillä hetkellä :lol:
Tulppien väri olisi että hieman laiha seos mutta menettelee ja se öljy voi tulla ihan venttiili ohjurien kumien kautta...ei se noissa moottoreissa muualta tule..
