108 vito cdi 2000
108 vito cdi 2000
Viesti Kirjoittaja 73879287 »
Hei vaihdoon suutin prikat ny ei lähde käyntiin ei pala eres hehku valo koe taulus 3.hehku pimee 2.ei tuu virta justii avasin releen nii lanka on palanu poikki siitä uros liittimestä korjaantuuko vika jos tinaa 25.9 ostin To vito 2 suutinta vuoti että oli kansi täynnä pikee ja 2.pyty suuti halki poltin pää sen hankkii toise ja polttoaine letkut ja liittimet suuttimen päälle uudet kaikki pitääs olla muute kunnos muttei oo käynnistyy sen jälkee alkaa mennä usko toho ettei se käy ikää enää
Re: 108 vito cdi 2000
Hehkuille se ja sama tässä kelissä käynnistyksen kannalta.
Ilmaaminen saattaa olla työlästä joskus vanhassa vitossa, täältä pitäisi haulla löytyä ohjeita.
73879287 kirjoitti:Hei vaihdoon suutin prikat ny ei lähde käyntiin ei pala eres hehku valo koe taulus 3.hehku pimee 2.ei tuu virta justii avasin releen nii lanka on palanu poikki siitä uros liittimestä korjaantuuko vika jos tinaa 25.9 ostin To vito 2 suutinta vuoti että oli kansi täynnä pikee ja 2.pyty suuti halki poltin pää sen hankkii toise ja polttoaine letkut ja liittimet suuttimen päälle uudet kaikki pitääs olla muute kunnos muttei oo käynnistyy sen jälkee alkaa mennä usko toho ettei se käy ikää enää
Tarkista suutimien, nokka akselin asentoanturin johdot,
meneekö startatessa siirtoputkissa ilma kuplia(läpi näkyvät letkut suodatimelta)
ilmausta voi helpottaa, tankki täyteen sitten paine ilmaa varovasti tankiin strtatessa
näkyyhän mittarissa km lukema
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Porukoilla näitä alkupään cdi Vitoja ja on tosi ronkeli pa suodattimen liitoksesta. Eli hörppäsee sieltä välillä ilmaa ja ei millään käyntiin... mutta suodattimen vaihdos pyhkääsöö sormella vaseliinin tiivisteeseen niin pelaa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
73879287
Hei kiitos vinkistä tänään hain o. Rengaat ja uure polttoaine suodattimet ilma kuplia meni paljon kaike aikaa ny on uudet helyt kiinni ja pitää kokeella vieläkö saa ilmaa letkuun nyt ku vaihdoon suobattime nii nyt ei tuu enää tankista sinne diisseliä ollenkaa eli onkohan pumpun pääs olevat o rengaat jokka valskaa vai mitä pirua täs enää keksii joo mittaris näkyy kilometrit eikä tuu mitää vika ilmoitusta johto on ok nippu siteellä veri kiinni ne mistä nipsu katkes ei tuu vika ilmoitusta mistää hehkuvalo ei pala mittaris mutta hehkut toimii nii on mittaris ainut valo joka pimee
73879287
Missähän vika ku tota 108 vito yritetty ilmata pillillä ilmaa tankkii mutta laskee linjan tyhjäksi takasi ei saa ilmattuu vaikka suodatinki uus ja o rengaat pumpun pääs olevia en oo vaihtanut ku hankala paikkaa
73879287
Ny on ilmAuksessa edistytty ku sain starttilaturia lainaan vaseliini tosiaan tepsi ku laitto kunnolla enää ei tuu uusia kuplia ja äskoisen tarttaus yritys 1. 60.sekunttii nosti tankista tuloputke täyteen sai 3.senti kupla jäämään 2.kerta noin. 1.senti 3.sai noin 0.5 sentii ny 4 kertaa sain sen iso kupla häipyy ny meni vielä muutamia milli kuplia jote vaseliini liitos ja uus suorati autto mutta käyntiin ei oo silti vielä yrittäny kertaakaan nii pitääkö joka ikinen kupla olla lähteny ennenku lähtee kuka tietää
73879287 kirjoitti:Ny on ilmAuksessa edistytty ku sain starttilaturia lainaan vaseliini tosiaan tepsi ku laitto kunnolla enää ei tuu uusia kuplia ja äskoisen tarttaus yritys 1. 60.sekunttii nosti tankista tuloputke täyteen sai 3.senti kupla jäämään 2.kerta noin. 1.senti 3.sai noin 0.5 sentii ny 4 kertaa sain sen iso kupla häipyy ny meni vielä muutamia milli kuplia jote vaseliini liitos ja uus suorati autto mutta käyntiin ei oo silti vielä yrittäny kertaakaan nii pitääkö joka ikinen kupla olla lähteny ennenku lähtee kuka tietää
Kokeile samaan aikaan sitä paineilmaa tankiin(tiivistä vaikka hanskalla tms täyttö aukko kun paine ilma letku on siinä)
siis se että vaseliin auttaa kertoo siitä että putket pitäisi vaihtaa
(vaikka nyt silä saisi niin tiiviksi että lähtee käymään
niin siten kun vaselin lähtee siitä pois vetelee siitä ilmaa ja sammu jonnekin korpeen)
semoinekin voi autta että siirto pumpullta putki irti se mikä lähtee korkea painen pumppulle ja sitten joku siihen
siirto pumppun kiinni millä saa imetyä samalla kun startaa
73879287
Tässä olis yli kuukausi jo Mersuu kunnostettu ja startattu käyntiin jo monta viikkoo ei vaa lupaakkaa on vuotava suuti vaihdettu toisee prikka on suodatin uus hehkut uudet letkut uudet ei tuu ilma kuplia enää ku 2 o renkaita uudet mittaris on kaikki ok näkyy kilometrit e pala vika valot muttei vaa lähde käymää ei lupaa missään vaihees vaikka 3.viikkoo startannut jo mikkähä olis seuraavat osat mitä alkaa hankkii ku olis tullu halvemmaksi varmaan hankkii 2.happi naamaria ku hytti oli savua täynnä ku suutin vuosi ku silloin toimii ja lähti käyntiin vaikkakin hytis oli savutus toiminto ny ku sai uure suuttimen nii ei haluukkaa käynnistyy enää onko vinkkiä mikä tekee noi ettei yritäkkää käyntiin vaikka toimi ennen suuttimen vaihtoon hyvi paitsi 5.vaihteella sammu aina heti mutta virrat pois ja lähti käyntiin heti taas nyt ku. Haljennee suuttimevaihroo ensin ku olin lapiolla kaivanut suuttimet esiin ei käynnisty
73879287 kirjoitti:Tässä olis yli kuukausi jo Mersuu kunnostettu ja startattu käyntiin jo monta viikkoo ei vaa lupaakkaa on vuotava suuti vaihdettu toisee prikka on suodatin uus hehkut uudet letkut uudet ei tuu ilma kuplia enää ku 2 o renkaita uudet mittaris on kaikki ok näkyy kilometrit e pala vika valot muttei vaa lähde käymää ei lupaa missään vaihees vaikka 3.viikkoo startannut jo mikkähä olis seuraavat osat mitä alkaa hankkii ku olis tullu halvemmaksi varmaan hankkii 2.happi naamaria ku hytti oli savua täynnä ku suutin vuosi ku silloin toimii ja lähti käyntiin vaikkakin hytis oli savutus toiminto ny ku sai uure suuttimen nii ei haluukkaa käynnistyy enää onko vinkkiä mikä tekee noi ettei yritäkkää käyntiin vaikka toimi ennen suuttimen vaihtoon hyvi paitsi 5.vaihteella sammu aina heti mutta virrat pois ja lähti käyntiin heti taas nyt ku. Haljennee suuttimevaihroo ensin ku olin lapiolla kaivanut suuttimet esiin ei käynnisty
Harmilisia tuolaiset heti oston jälkeen hajoamiset,
anturit saat tarkistettua oskiloscopila tai sitten testerillä
(hyvin usein suutin remontin yhteydessä tulee vastaan näitä että joku johto siinä läheteyvillä
on ottanut itseensä samoin ei riitä edes 10 kertaa kun nippusiteillä fixsattu liitin ei ole kontaktissa)
myös
hehkutuksen merkivalon puutumisella voi olla tekmistä sillä että ei lähde käyntiin
sikäli jos se rele on vaikka oikosessa niin suorassa yhteydessä ecun
kanntta mitat se että hekuttako oikesti,
suutimille kanntta tehdä myös paluu vuototesti
(joskus käy niin että viereisen suutimen tiivistys saa seruvaan vuotamaan kun paine hiukan nousee linjassa)
muuten kanttaa oikeestan nyt viedä auto testerin luo jos testeri ei pääse auton
niin säästyy kokonaisuudessa raha ja vaivaa kun saa paljon tarkempaa suuntaa sille mikä on vika
paineen säätimen o rinkula tarkistaa
:mrgreen:
Varmaan muuten tämä viestiketju poistuu kolmen kuukauden päästä automaattisesti (anteeksi OT)
Vihdoinkin on mese alkanu yrittää käyntiin 2.suutinta oli rikki ja monta viikkoo sai painia ilma kuplienkaa että lakkas ny 1-3 sekunttii jaksaa jo välillä pyöristä muttei jaksa kunnolla lähtee käymään vielä mistähän moine johtuu 2 kuukautta on rempattu pian tällä viikolla tiistaina anto vasta elon merkkiä ku sain sen verran ilmattuu että näki toisenkin suuttimen vuotava ja ny sai vasta eka kerra pyörähtelee käymää sekunniksi ja ny sain kaikki ilmat pois nii jaksaa jopa 3 sekkaaki melkee käyrä mutta sitte sammuu ei lähde kunnolla käymää mistä moine vois johtuu
73879287
Nii eli pörähti käymää puheli lisäs y kirjaame
73879287
Re: 108cdi
Ny mese toimii melkee 2.kuukautta oli rikki 2.suutinta kopalline o. Rengaita uudet suuttime liittimet ja tunnistime liiti 4.uutta johtoo suuttimille uus suodatin 1.polttoaine letku uus kupari prikkoja ja pultteja useempi varallekki sitte takkus vielä ettei ottanukku 3000.kirrosta mutta paine ilmalla liittime ja ilma anturi putsas ja ilmanputsari sai kunnolla kii nii jo nousi kierroksekki toimii ja hehkut tuli uusittua aikaa meni kauan muttei tullu hirvee kalliiksi 200.e 2kpl.suuttimia johdot 4.kpl.44.80.e 5.kpl liittimet 22.80.e suodatin 32.e 1.kpl.polttoaine letkua 30.e o. Rengaita meni 10.erestä pultit ja prikat oli. 20.e mutta on varalla useampi vielä yksi katkennut pultti jäi kanteen mihkä päälle ruuvasin toise kieteen mihkä porasin 6.kierteen läpi pultista mihin sai kiristää suuttime mutta ny käy hienosti kiitos kaikille ohjeista ja vinkeistä oli apua mones asias
73879287
Hehku rele palo lanka poikki minkä tinasin ku aluksi tejin melkee kaikki vääri ennenku perehryy Mersu sieluu ku katkes pultti ja hitsillä yritin sitä pois Aku kengät unohri kii nii se ilmeisesti poltti 2.hehkuu ja releestä langa muttei vika tila tullu päälle silti eikä tarvinnu kuittailla mitää lukijalla vaikka 2.uutta suutinta ja oon lukenu täältä miten valtavia summia moni on laittanu vaikka monee pystyy tehdä koti konstein patenteja ja kunnostaa itte
