Eberin ym. lämmitysaika
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Laitatin allekirjoituksen Vitoon vm. -11 uuden eberin alan liikkeessä. Piti olla täysin samanlainen kuin tehdasaenteinen alkuperäinen. Hämmästys oli suuri kun entisen tunnin lämmitysajan sijasta tämä onkin päällä vain 20 min. Väittävät että olisi joku EU määräys, tuon pitempään ei saa alkuperäinen lämmitin muka olla päällä. Onkohan tuossa mitään perää, vaikka olisikin niin mielestäni olisi ehdottomasti pitänyt kertoa, en missään tapauksessa olisi tuollaista laitetta halunnut, tonnin + alv maksoi kuitenkin. Autossa on kiinteä laturi joten virtaa riittää. Täytyy vielä paikallisessa merkkiliikkeessä käydä, kokeilevat saako aikaa muutettua, omalla starilla ei saanut vaikka kaikista muista pihalla olevista (3 kpl) saa. Tuo aika on niin lyhyt ja puhallin pyörii niin hiljaa (ei saa kuulemma muutettua...) että ei edes lumi ehdi lasista sulaa.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
S 420 L
Re: Eberin ym. lämmitysaika
Nojoo, eihän asennusfirman jutut paikkaansa pitäneet. Kävin merkkikorjaamolla, ei pysty niidenkään starilla säätämään. Naureskelivat kun kerroin mitä oli asennusfirmassa kerrottu. Itseä ei niin paljon naurata kun nyt ilmeisesti on sellainen laite jota ei millään pysty säätämään. Ei siis samanlainen kuin alkuperäinen niinkuin piti...
S 420 L
Kerron vielä miten tämä päättyi, yllättäviä käänteitä mielestäni. Kyllähän eberin ja mersun välillä on sovittu, olikohan vuosi 2016 että alle 5 asteen pakkasessa eberi sammuu 20 minuutissa. Tästä oli yllättävän vaikeaa löytää tietoa, etenkin kun merkkikikorjaamolla ei tiedetty tai myönnetty tätä, väitettiin että oli asennettu vääränlainen laite ja siksi ei saa starilla käyntiaikaa pidennettyä. Tarkistettiin että aivan samalla varaosanumerolla oli merkkikorjaamollakin, hinta vaan eri... Asennusfirmankin ainoa neuvo oli että pitäis maksaa 500 lisää että muuttaisivat kokonaan jälkiasennukseksi tuon. No nyt autoon asennettiin vastus huijaamaan auton virrattomana ollessa luulemaan että pakkanen. Kulut muutaman euron ja nyt pysyy päällä 50 minuuttia. Muuten olis vasta yli 15 pakkasessa aika tuo. Kynnys merkkikorjaamolla käyntiin on ollut iso ennenkin, nyt se vasta onkin, valehtelua ja/ tai tietämättömyyttä, en tiedä kumpi on pahempi...
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
Tossa vielä liitteenä luonnos jos joku haluaa tehdä vastaavan virityksen eikä jaksa ite miettiä sitä vähääkään. Yksinkertainen toteutus mutta toimii.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Aika uskomatonta että tuo parametri ei löytyisi edes vediamon kautta? Yritin tuota etsiä mutta hitto kun en osaa... Xentryn puolella tosiaan mitään ei ole, mutta se oli odotettavissakin.
W212 350CDI -09
M_M
Jossain saksankielisillä foorumeilla näin lainauksen TIPSistä, liittyen siihen jos asiakas tämmöisestä esilämmittämisen tehottomuudesta valittaa. Mikäli oikein tulkitsin, niin siinäkin todettiin että auton/lämmittimen ollessa riittävän tuoretta valmistetta, tilanne on "voi voi" eikä lämmitysaika ole muutettavissa. -5 asteeseen asti max 20 minuuttia, -5...-15 asteessa max 40 minuuttia ja -15 kylmemmällä puolella max 50 minuuttia.
