W210 E240 -00 vikatila/sytytyskatkoja
Väykky240
Viesti Kirjoittaja Väykky240 »
Morjesta!
Sellainen ongelma väyrysen kanssa, että kickdownilla kiihdyttäessä moottori menee vikatilaan n.5000rpm kohdalla. Starin päässä käytetty, epäilivät ilmamassamittaria, se vaihdettu.. vikakoodit nollattu uudestaan & edelleen menee vikatilaan kiihdyttäessä ja uutena koodina P0410. :thumbdown:
Vikakoodit
P0300-80
P0304-82
P0301-81
P0305-86
P0410
Re: W210 E240 -00 vikatila/sytytyskatkoja
Mitä Star vikakoodeista edelleen kertoo ? Ei noista numeroista mitään selviä.
Väykky240
:shifty: Siinäpä kahdesta lapusta kuvat.
Onpa outoa jos ei asentajat osaa lukea ja puhua oikein ...eli puola vika ja suusta tulee imm?
Nyt en muista mutta taitaa toi 4 olla kuskin puolen etummainen puola.
Väykky240
Eli puolan vaihdolla pitäisi ongelman ratketa? Liittyykös tuo 2.kuvan toisioilmapumpun P0410 vikakoodikin tähän samaan probleemaan?
Toisio pumppu ei kyllä tee sytytyt katkoja eikä rajoita kierroksia ...tokko menee edes vikatilaan...palaakos moottorin vika valo tällä hetkellä tai kun tuli toi vika?
Väykky240
Tänään juuri ajettu ja kolmannella kickdownilla meni vikatilaan ja nyt palaa koko ajan moottorin vikavalo.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onkos tuossa koneessa se lisäilmapumppu siinä koneen keulilla joka taitaa syöttää jossakin tilanteessa lisäilmaa koneelle?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Väykky240
Ei tietääkseni ole mitään lisäilmapumppua ? :wtf:
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Otat puolat irti ja merkkaat mistä ne on otettu. Sitten yksi kerrallaan tutkit sytytystulpat onko lasitus ehjä.
Rikkinäinen puola hajottaa kyllä tulpan äkkiä.
Jos ei ole tulpissa mitään eroja niin vaihtaa molemmat puolat ja uudet tulpat. Tulpathan ei maksa juuri mitään.
Onko alkuperäiset puolat ja paljonko ajettu? Yleensä puolavika tulee jo matalemmilla kierroksilla esiin + 4000 rpm
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
atlas kirjoitti:Onpa outoa jos ei asentajat osaa lukea ja puhua oikein ...eli puola vika ja suusta tulee imm?
Vai onko niillä kokemusta siitä mistä mitkäkin vikakoodit voivat johtua ?
Väykky240
illinois kirjoitti:Otat puolat irti ja merkkaat mistä ne on otettu. Sitten yksi kerrallaan tutkit sytytystulpat onko lasitus ehjä.
Puolat voip olla alkuperäiset :shifty: tulpat vaihdettu noin 5tkm sitten. Autolla ajettu 280tkm
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Muutama auto on potenut bensapulaa ja tulee vikakoodia sytytyskatkoksista myös.
saako auto tarpeeksi ruokaa, bensanputsari, pumppu?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Puolat ja johdot vaihtoon. Myös johdoissa voi olla vikaa. NGK:lta saa kokonaista sarjaa M113 koneeseen huokeasti parilla sataa. Orkkis Boschin johdot on jotain 30 kappaleelta.
Sai vikakoodi ei johdu sytytyskatkoksista. Kummalista jos autossa ei itse pumppua ole mutta antaa vikakoodia. Onkohan joku yrittänyt päivittää softaa ja nyt tullut väärä versio ja ohjelma yrittää löytää olemattoman pumpun? No, sen saa jokatapauksessa koodattua pois käytöstä ohjelmasta.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Kumipää kirjoitti:Muutama auto on potenut bensapulaa ja tulee vikakoodia sytytyskatkoksista myös.
Tämä tosiaan myös, kun tuollaisessa tilanteessa ongelmat ilmenee :idea:
Väykky240
Vastaillaampa tännekkin.. elikkä puolan + tulpanjohtojen vaihdolla vika korjaantui, nyt saa polettaa ihan kunnolla, eikä mene vikatilaan :thumbup: Moottorinhäiriövalo palaa edelleen.. pitäisikö sammua itsestään vai tarvitseeko käyttää nollattavana?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Eiköhän sammu itsekseen kun vähän aikaa ajelet,mikäli liittyy korjaamaasi vikaan.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
