W211 2.7 CDI kytki
W211 2.7 CDI kytki
Onkohan mulla menossa kytkin kun kylmänä lähtee liikkeelle täristää kun ajaa sen 30 min niin ei enää liikkeelle lähtiessä tee sitä.
Re: W211 2.7 CDI kytki
Siis kytkin täristää muuten kone toimii ja vaihteisto. Kyseessä manuaali aski.
Eikös se massapyörä kolise jos rikki.
Säähän oot jo vastannut omaan kysymykseesi ,eli kytkin. Tarkista ny samassa rempassa se vauhtipyöräkin... Saattaa se olla kolisemattakin,mut juristelee/jytyyttää
Star
Sprinter99
Voihan se sitäkin tehdä, mutta seuraavaksi on kytkinaksila paskana jos ei vaihda 2-massaa ajoissa.joni84 kirjoitti:Eikös se massapyörä kolise jos rikki.
Enpä usko että kaksoismassa olisi mennyt kun muuten kaikki toimii mikään vaihde ei takertele tai muutakaan ja kytkin toimii normaalisti paitsi se ykkönen ravistaa liikkeelle lähtiessä.
Sprinter99
No jos noin on, niin sittenhän sulla ei ole missään mitään vikaa.joni84 kirjoitti:Enpä usko että kaksoismassa olisi mennyt kun muuten kaikki toimii mikään vaihde ei takertele tai muutakaan ja kytkin toimii normaalisti paitsi se ykkönen ravistaa liikkeelle lähtiessä.
Hommaa kuitenkin ehjä laatikko varalle, koska se on helpoin ja nopein kun kytkinaksilan boorit ravistuksesta väljät.
E200kompressor
On olemassa pieni mahdollisuus siitä, että kytkinlevy olisi likainen tms. jolloin se takertelee kylmänä. Kun riskinottokykyä tuntuu löytyvän, voi kokeilla polttaa sitä levyä puhtaaksi luistattamalla pari kertaa suurella teholla.Sprinter99 kirjoitti:No jos noin on, niin sittenhän sulla ei ole missään mitään vikaa.joni84 kirjoitti:Enpä usko että kaksoismassa olisi mennyt kun muuten kaikki toimii mikään vaihde ei takertele tai muutakaan ja kytkin toimii normaalisti paitsi se ykkönen ravistaa liikkeelle lähtiessä.
Tuloksena ravistamaton kytkin tai sitten lisäksi risa laatikko. Samallahan ne molemmat vaihtuu jos tarvitsee korjata.
Juu ja kytkinremontin hinnaksi tulee 1000€
Viittis 1000€ laittaa 3000€ autoon.
LUK paketti vauhtipyörän kera sekunnin kuukletuksella ~600€. Eikä oo iso hommana. Jää viä saunaolut rahat hyvinki... Ja kannatinlaakeri rahat samalla remontilla uusien. Kampiakselin päätystefakin vaihtuu samalla,kuitenki tihkuaa jo....
Siinä pähkinää....
Muaki harmittaa 300€ autoon pitää ostaa uus tuulilasi n.200€
Siinä pähkinää....
Star
Sprinter99
Onko painelaakeria Cdi malleihin tarvinnut uusia? Se on kallis?Bomber4 kirjoitti:LUK paketti vauhtipyörän kera sekunnin kuukletuksella ~600€. Eikä oo iso hommana. Jää viä saunaolut rahat hyvinki... Ja kannatinlaakeri rahat samalla remontilla uusien. Kampiakselin päätystefakin vaihtuu samalla,kuitenki tihkuaa jo....
Siinä pähkinää....
Tuulilasit saa lähes ilmaiseksi Tallinnasta
ITE en löytänyt googlettamalla remontin hintaa kai jostain halvemmalla saa kun 1000€.
Juu,emmääkä tiedä mitä joku ottaa työstä. Toi 600€ oli osien hinta,ei sisältäny painelaakeria.
Star
On tarvinnut useinkin kytkimen ollessa loppu, kallis no se on suhtellista 60-150€Sprinter99 kirjoitti: Onko painelaakeria Cdi malleihin tarvinnut uusia? Se on kallis?
riipuen mallista ja osto paiksat jos sprintsift(tai sen vastinen h autossa niin sitten vielä joku satanen päälle)
Mistään ei löydy onko millainen remontti tuohon meseen tuo kytkin homma. Osaisko kukaan neuvoa.
Ei varmaan perusperiiaatteeltaan paljon kummempi kuin mikä tahansa takavetoinen ha. Täydellisen tarkkaan varmaan täällä aika vaikea neuvoa? Jos haluaa niin WIS huippu tällaiseen. Mutta jos koskaan on autoon kytkimen vaihtanut niin ei tarvi. Tottakai jokaisessa omat juttunsa.
Mutta jos ensi kertaa olet alkamassa touhuamaan niin pukeille/nosturille niin korkealle että sen asian kanssa ei tarvi kirota koko aikaa. Joku toinen auto hyvä olla käytettävissä millä pääsee tarvittaessa hakemaan työkaluja/osia. Todella helposti särkyy jotain odottamatonta tai uupuu esim joku hylsy.
Varsinkin laatikkoa uuden kytkimen kanssa paikalleen laittaessa vois kaveri olla hyödyllinen. Muutenkin siinä vaiheessa rauhallisesti ja ilman väkivaltaa! Keskitystyökalu ehkä?
Kytkinkopan yläpuolen pultit voi olla vähän ahtaassa. Sopivasti jatkoja, ehkä niveltä. Jos koko moottori/loota pakettia saa kallistettua taaksepäin niin helpottaa. Voi vähän kallistua vaikka letkut ja johdot on kiinni.
Ja aikataulu sellainen että ei haittaa jos homma venyy tai vastustaa. Voi rauhassa keittää kahvit ja tuumata. (vaikka kuuklen ja mersuforumin kanssa)
Ei ole ensikertalaisellekaan mitään rakettitekniikkaa, aikaa enemmän kuin kokeneemmalla. Maalaisjärkeä ja rauhallisuutta.
Fiksummat jatkaa!
Fiksummat jatkaa!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Niin ei se eroa juurikkan muiden itses säätyvien kytkimien remontista eri merkeissä on eri pultit ahtaissa paikoissa
ja säättyökalu eri välikiinikeillä
