w201 1,8 e jakajan kansi väärin , ei käynnisty enää
Jakajan kansi väärin päin paikoilleen, pyörijän hahlon lukitus pyörijästä rikki. Uusi pyörijä, ei käynnisty.
Puola vastuksia mitaten kunnossa.
Puolan johto uusi.
Kohtasiko pitkäaikainen kakkoskulkine loppunsa?
Puolan johto uusi.
Re: w201 1,8 e jakajan kansi väärin , ei käynnisty enää
Puola, sytytys yksikkö, ecu , sytytys johdot, pyörijä, jakajan kansi ei ole syynä. Ei käynnisty.
Eikö pitäisi löytyä ylijänniterele niinkuin 124 on?
Sulakkeet ja releet check?
Toimiiko polttoainepumppu? Jos sinne ei tule sähköä niin saattaa katkaista myös kipinän tuoton?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
Bensaa saa, Pe jatkuu tutkinta
Tuleeko sieltä kipinää startatessa, jos irtonaisen tulpan laittaa johdon päähän ja maadottaa asiallisesti.
Itselläni oli pikkukakkonen vajaan litran isommalla koneella vuosikymmeniä sitten ja siinä käyntiongelmia tuotti kosteilla nollakeleillä näkymättömän pieni halkeama puolassa.
MB E240 -98
Tulpanjohdot jakajankannessa väärässä järjestyksessä eli sytytysjärjestys sekaisin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tämä kävi minullakin mielessä mutta kyllä pitäis saada aikaan edes jonkinlaista paukuttelu putkessa. Tosin eipä sitä tarina kerro
Ei ole
Sori, en tunne tämän koneen sytytystä, mutta onko virranjakajassa hall-anturia? Jos on, niin hall-anturi voisi tehdä tuon, jos puola on kunnossa. Vai kertooko tässä kampiakselin asentotunnistin, milloin pitää lyödä kipinä?
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Tässä kat mallin jakajassa ei pitäisi olla hall anturia.
Kampiakselin asentotunnistin tekee kai saman minkä hall-anturi eli kertoo milloin pitää sytyttää? Eli jos kaikki muu sytkässä on tsekattu tai uutta, niin voiko kampiakselin asentotunnistin olla rikki? Liikkuuko rundimittari startatessa?
Tarkastettu Jako myös -:ok.
Autossa ei ole rpm mittaria.
Kammen anturi tilattu, jos jollain on saa tarjota käytettyä HKI - Mäntsälä väliltä ja läheltä.
Jakaja myös tulossa kunhan pääsiäinen jää taakse ja posti kulkee. Kannen ruuvi kun on toinen katkaistu ja reikä porattu vinoon. Jakajassa ei tosin pitäisi tässä olla osia mikä estää käynnistyksen. Näistä pitäisi järjen mukaan vika löytyä.
Eli sytysjohdot olivat väärin. Olin vankasti sitä mieltä että oikein on. 1. Siis jakopäästä ensimmäiseen ja siitä taaksepäin. Tämä on noloa tunnustaa.
