4-veto erikokoiset renkaat
-Mikk080-
Viesti Kirjoittaja -Mikk080- »
Moro
Olen uusi täällä.
Auto on 220 d 4Matic
Etuakselilla on 225/40/19
taka-akselilla 255/40/19
Tuleeko noissa liikaa eroa?
EemeliErkki
Re: 4-veto erikokoiset renkaat
Tulee
(Mikä auto?)
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
..tuo rengastus tekee n. 4km/t eroa.. Omassa vm90 asd peräisen ohjeessa lukee, että järjestelmä huomaa 2km/h eron..
Tosin omat kokemukset kiinalaisten ja merkki renkaiden koko eroista sotkee vähän vielä lisää :roll:
... Ei mikään muu kyllä oikeen luotettavaa tulosta anna, paitsi tarkka vierintäkehän mittaus ja auton ohje arvoissa pysyminen.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Taakse 35 tai eteen 45 profiili, niin tilanne tasoittuu
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
juha.liuksiala kirjoitti: La 13.08.2022 00:09 ..tuo rengastus tekee n. 4km/t eroa..
Miten lasketaan ero kilometreinä tunnissa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Roopeva
Viesti Kirjoittaja Roopeva »
tj86430
Joo, siis osaan kyllä laskea ilman sivustojakin eron prosentteina tai millimetreinä (joko säteessä, halkaisijassa tai ympärysmitassa), mutta vielä ei ole selvinnyt miten lasketaan ero absoluuttisina kilometreinä tunnissa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Eikös keskitasauspyörästö hoida nopeus eron? Kalibroi vain rengaspainevaroittimen ja ajaa.
tj86430
Forestman kirjoitti: Ma 15.08.2022 22:36 Eikös keskitasauspyörästö hoida nopeus eron? Kalibroi vain rengaspainevaroittimen ja ajaa.
Hoitaahan se, ja sitten mallista riippuen voi joutua hyvin nopeasti vähintään vaihtelemaan jakolaatikon öljyt tai pahimmillaan koko jakolaatikon.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mallista riippuen jakovaihteessa on myös kiinteän momentin kitkalukko joka luistaa sitten jatkuvasti erikokoisilla renkailla.
Kyllä kai tuossakin on renkaat hankkinut joko lukenut koon väärin edellisistä renkaista ja sillä perusteella ostanut uuden parin tai ei ymmärrä mittoja ja luulee että kehä on sama kun vannekoko ja profiili on samat.
En usko että tietoisesti laitettaisiin nelivetoautoon eri halkaisijalla olevia renkaita.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
w212 2016 4Maticissa tehtaan suositus rengas koot ovat seuraavat 19 tuumasilla pyörillä:
Etu 245/35R19
Taka 275/30R19
Kumma kyllä, jos laittas taakse 285/30R19 olisi sama halkaisija edessä ja takana
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
juha.liuksiala
tj86430 kirjoitti: La 13.08.2022 16:38 Joo, siis osaan kyllä laskea ilman sivustojakin eron prosentteina tai millimetreinä (joko säteessä, halkaisijassa tai ympärysmitassa), mutta vielä ei ole selvinnyt miten lasketaan ero absoluuttisina kilometreinä tunnissa.
https://rengasnuora.fi/rengastietoa/rengaslaskuri/
..eipä tuostakaan mitään kaavaa sille selviä..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Ei se mistään selviä, koska ei se muutu "4km/h" kuin yhdessä ainoassa nopeudessa - jota ei ole kerrottu, eli kyseinen tieto on merkityksetön.
Orlov
Kannattaa käyttää mielummin metriä/sekunnissa. Vaikkapa satanen on jotain 27.8m sekunnissa, jonka jakaa renkaan vierintäkehän pituudella(metriä), niin saa renkaan pyörimisnopeuden sekunnissa, jonka sitten kertoo ylöspäin.
Muuttaa nopeuden miksi haluaa
Yleensä ilmoitetaan muutos 100kmh kohdalla laskettuna
Kokonaisvälityssuhteen ja moottorin pyörimisnopeuden lisäämällä yhtälöön saa laskettua nopeudet, toki pitää ottaa huomioon välityksen muutokset, esim akseleiden välillä, jos molemmat akselit vetävät
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Glk:ssa oli alkuperäiset AMG vanteet, rengaskoot 235/45-20 ja 255/40-20. Eroa laskurilla katsottuna halkaisija 8 milliä ja vierintäkehä 24 milliä. Tehtaan valitsema koko, sen puolesta voimansiirron pitäis kestää. Ainakin kaikki toimi 150 tkm kohdalla ku auto vaihtui.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kestäähän ne jos auto on niin suunniteltu voimansiirron hammastuksen puolesta.
Onhan traktoreissakin edessä 24" ja takana vaikka 38" pyörät eikä nelivedot sen takia hajoile.
Noissa kuitenkin saa monesti jokaisen pyörän vetämään jokaisesta kulmasta joka tilanteessa, mikään ei anna myöden ennen hajoamista.
Mutta laitappa eteen 26" ja taakse 36" ja koita ajella renkaat loppuun.
