W123 300TDT kunnostusta
Re: W123 300TDT kunnostusta
Nyt on saatu autoa kasattua ulkopuolelta. Kuskin puolelta puuttuu enää takimmainen lista ja apparin puolelta hiukan enempi, kun ei saa ovia tarpeeksi auki.
Lokasuojat, valot ja maski paikoillaan. Konepeltiä piti vielä säätää.
Ensi viikolla alkaa verhouksien liimaukset ja jarrut saan kasaan, kun männät tulevat.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Aijai, kyllä kelpaa lähteä vappuajoihin tällä
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Ei taida saada tälle vapulle vielä kuntoon.
Tänään tuli laitettua oikea peili paikoilleen korjauksen jälkeen. Ei toiminut sisältä säädöt, kun oli yksi nivel tappi poikki.
Laitoin tapin tilalle 4mm pultin ja tein kierteen toiseen osaan. Varmistin kiinni pysymisen mutterilla. Nyt toimii säätö sisältä.
Takapuskuri löytyi foorumin kautta ja sen kiillotin ennen paikalleen laittoa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Seuraavaksi laitan Talmun peruutusvalon ja sumuvalon paikoilleen. Ostin tänään uudet lasit vanhoihin kuoriin. Tässä oli molemmilla puolilla peruutusvalot niin toiseen joutuu tekemään muutoksia johdotuksiin ja lasin vaihtamaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sähkötyöt rupeaa olemaan valmiit. Sumuvalo toimii oikein ja vetokoukun sähköt on myös kytketty takaisin. Pistokkeen vaihdoin koukkuun niin toimii ainakin, jos on tarvetta vetää kärryä. Jarrusatulan osat tulivat eilen ja kasasin uusilla männillä/tiivistellä satulat.
Pitihän ne vielä maalata mustaksi.
Tänään laitoin satulat paikoilleen uusilla letkuilla ja ilmaruuvit vaihdoin myös. Jarrut on ilmattu niin pääsee siirtämään auton toisin päin talliin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nyt on saatu sisustaa kasattua aika paljon. Kuskin penkki vaatii huomiota ja takapaneeli katossa vaatii oikaisemista.
Tässä kuvia sisustasta.
Tälleen ratkaisin etu veivin reiän piiloon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Takapaneelista sain hyvän ja se on jo paikallaan.
Kuskin penkki sai kanssa huomiota. Istuinosassa oli yksi jousi korjattu ja vaihdoin sen ehjään.
Tässä ehjä paikoillaan.
Korkeudensäätö vivusta on puuttunut tuo muovinen osa ja sitä ei voinut vaihtaa kuin vaihtamalla koko vipu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Vaihdoin moottoriin uudet hehkutulpat, kun käyntiin lähdön jälkeen moottori ei ole pyörinyt kaikilla sylintereillä heti. Yksi hehkutulppa oli rikki. Se lämpesi vain hehkun juuresta eikä kärjestä niinkuin pitäisi. Kävin suorittamassa pienen koeajon tällä perällä ja jarrujen laiton jälkeen. Vaikuttaa hyvältä alkuperäisellä välityksellä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hyvältä näyttää! Miten oikaisit tuon tavaratilan kattopaneelin?
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '76, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
Hyvin onnistunut tuo paneelin oikaisu tosiaan. Tuossa kun istuimen jousitusta korjasit niin tuohon olis voinut lisätä vielä yhden jousen ja sitoa se toiseen jouseen parilla sakkelilla. Jämäköittää penkkiä jonkun verran.
S211 E500
S211 E500
Nimimerkki karel ohjeiden mukaan. Laitoin laudan pätkät molemmin puolin paneelia ja kiristin ne ruuvipuristimilla. Kastelin pahvia sisäpuolelta niin se jäi lähes tuommoiseksi. Liimasin sisäpuolelle alumiini profiilin niin pysyy halutussa muodossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Löytyi uudet vivustot lasinpyyhkimeen niin vaihdoin nekin paikoilleen. Entiset oli kuluneet väljäksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuli tuossa tehtyä uudet letkut ilmastointiin. Vanhat oli jo aika kovettuneita ja haperoita. Kompura ja kuivain vaihtuvat myös uusiin osiin.
Tässä on uudet letkut.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään sain viimeinkin ilmastoinnin kaikki osat paikoilleen ja täytettyä järjestelmän. Nyt on autossani toimiva ilmastointi ja sähkölasit. Sunnuntaina on tarkoitus käydä Lahdessa tällä autolla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hienoa työtä!Toivottavasti aurinko paistaa sunnuntaina ja pääset nauttimaan ilmastoinnista
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Hyvin pelittää auto ja ilmastointi. Lahden reissu heitetty lähes ilman ongelmia.
Vilkut hävisi alkumatkasta. Ei toiminut kuin hätävilkut. Korjasin vilkut vaihtamalla toisen hätävilkku katkaisimen ja nyt ne toimii taas oikein.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kerrassaan upea
Laitoin alkuperäisen Beckerin paikoilleen niin rupeaa keskikonsoli olemaan kasattu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Laitoin alkuperäisen Beckerin paikoilleen niin rupeaa keskikonsoli olemaan kasattu ja kuskin puolen verhoilun.
Vielä pitää laittaa paikoilleen ala verhoukset molemmin puolin konsolia kojetaulun alle ja hanskalokero puuttuu vielä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuli käytyä mökillä tällä autolla ja se pelasi hienosti. Kardaani tai vetoakselit ravistaa hiukan.
Täytyy vaihdella öljyt laatikkoon ja moottoriin lähi tulevaisuudessa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuleeko ravistelu tietyillä nopeuksilla?Becker on tyylikäs.Itselläni on sedanissa ainakin toistaiseksi 90-luvun lopun Sony,mutta erikoinen sattumus siihen liittyy:
Omistin tuohon aikaan W123 230,missä oli samanlainen soitin,mutta valitettavasti se varastettiin(ja rikottiin tietysti virtalukkokin).
Muutama vuosi sitten löytyi kirpparilla sama vekotin,avaamattomassa paketissa! Aika ällistyttävää löytää minkään sorttista yli 20v soitinta "uutena"/käyttämättömänä,saatika että on just sama malli,mistä kovasti tykkäsin.Nyt se olikin sopivaa ottaa käyttöön,kun taas huristelen W123:lla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Ravistus alkaa noin 80 nopeudessa isoimmalla vaihteella. Luultavasti kardaanista löytyy syy. Ristinivel jäykkä/kuiva tai laatikon päässä oleva tasapainotuslimppu viallinen. Näin arveli eräs vanhempi mersumies, joka oli kyydissä viime viikolla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
On tuo farkku kyllä upean näköinen, ja vieläpä ilmastoinnilla
Herättää omistamisen haluja
6/1990 560 SEL
6/1990 560 SEL
Saatan laittaa myyntiin tämän myöhemmin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
