Tarkoitus olisi aloittaa tuossa pihalla (taivasalla) vesipumpun vaihto.
Potilas on 1999 syntynyt MB 312
Alfameriltä hankittiin korjausopus, josta oli toiveena saada vinkkejä.
Kirja on hienosti saksan kielellä painettuna, mutta tuo kieli kun
ei suju sitten ei yhtään...
Tarvitsisin neuvoja ja vikkejä työn kulusta.
Esim. sopiiko jäähd.flekti ym irroittaa ilman jäähdyttimen irroitusta yms.
Ruuvattu on muutakin kuin jääkairaa, joten olen toiveikas työn onnistumisesta.
Mutta lähinnä siinä mielessä ettei tarvitsisi jälkikäteen
todeta että näihän se olisi onnistunut puolet helpommin/nopeammin.
Ja kun nuo asennus olosuhteen ovat hieman epämiellyttävät.
Vinkkejä vesipumpun vaihtoon?
vesipumpun vaihto
päiviä vaan..
helpoimmalla pääset kun purat koko keulan pois tieltä siis lamput maskin sitten puskuri ja sen keulapellin(kiinni 5kpl pultteja) sitten syyläri pois(nesteet toki talteen ennen irroitusta) ja avot jo on moottori hyvin esillä.. ei tarvitse mistään hankalista koloista koukkia sitä pumppua.. ja tuon keulan purkaa pois tieltä noin puolessa tunnissa.. mutta saa kysyä jos kaipaat lisää neuvoja..
missäpäin muuten autosi sijaitsee..
Re: vesipumpun vaihto
Jotain tällaista osasin hieman epäilläkkin..mönttööri kirjoitti:päiviä vaan..
Noin se taitaa olla paras toteuttaa.
Eikun viikonloppuna hihat ylös ja käden santaan... vaikka vesisadetta ennustivatkin tänne Kymenlaaksoon.
Kysellään sitten lisää jos menee öljyinen sormi suuhun.
