124 D farmari -88, takaluukku
jorim
Viesti Kirjoittaja jorim »
Morjens kaikki. Takaluukusta näyttää virtaset kadonneen, ei toimi pyyhin/pesuri eikä lasin lämmitin. Sulake konehuoneesta tarkastettu. Mahtaako jostakin olla saatavissa kytkentäkaavio niin näkisi miten piuhat menee ja onko joku paikka mistä ensimmäisenä kannattaisi alkaa etsimään ennen suurempaa purkamista. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
takaluukun läpiviennit saranoiden vieressä.
jorim
Eikö tosiaan kellään ole kytkentäkaaviota peräpään sähköistä? Näkisi vähän minne pitäisi tulla virtasta ja minne ei. :x
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Purkamalla takaosan katon verhoilua löydät katosta kytkentäkiskon ja purkamalla luukun verhouksen löydät johtojen toiset päät. Helppo mitata onko johdot kiskon ja laitteiden välistä poikki sekä tuleeko kiskolle virtaa.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
jorim
Lopultakin mitattu. Ei näyttäisi katkoksia olevan, (paitsi että????), miten sen monitoimireleen on tarkoitus toimia. Pitäisikö sinne releelle tulla virtaa aina kun on virta päällä, (päävirta ja ohjausvirrat pyyhkimelle/pesulaitteelle sen mukaan kuin on katkaisimet päällä), vai miten? Ei meinaan tule releelle mitään jos pelkästään virrat päällä. Releeltä eteen päin ei minkäänlaista virtasta seuraavaan liittimeen. Kokeiltu kahdella releellä. Johtonipussa kaksi paksumpaa johtoa, ruskea = maa, onko musta ns. päävirta?? :(
Motu
