jälkiasennettu ilmastointi, AutoAir
Auto on W124, 200D, 1989
Autoon on asennettu jälkiasennettu ilmastointi, missä pajassa Suomessa näitä tehtiin, onko vielä hengissä?
Höyrystimen kotelossa tekstit:
AutoAir Endkuntrolle von 031188
Sisäkierronläppään on siellä asennettu kaksi alipainekelloa / säädintä, jotka aukaisevat läpän. Toinen kelloista vuotaa.
Mistä saisi ehjän hankkittua?
Kellosta löytää tekstin Brevettato
On halkaisijaltaan noin. 50 mm. ja kellon pituus on n. 60 mm. Vetopituus 30 mm.
Kellot ovat kiinni letkuklemmareilla ja ne löytää konehuoneen puolelta.
Kello on asennettu sellaiseen asentoon, että kaikki roskat pääsevät kellon sisään. Tässä osa syytä huurtumiseen, jos läppä ei jaksa aueta.
Veho on väärä vastaus. Eivät myy, ei ole heidän asentama.
Muokattu aihetta
Muokattu aihetta
Viimeksi muokannut felmit, Pe 07.08.2009 17:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
autodidakti
Itsellä tossa 300 cupeessa Divian ilmastointi ja jotenkin toi alipaine kello kuulosti tutulta etenkin toi klemmari asennus.
Käympä kurkkasemassa oisko sama härpätin??
Tossa 123 on divian ilmo myös ja siitä on Helsinkiläis firman esitekin ja asennuskuittikin tallella,vilkaisen firman nimen samalla!Jos vaikka olis henggissä vielä?
T.Jaakko.P
T.Jaakko.P
AutoAir kyltti löytyy myös sisältä ohjausboksin takaa.
Selkeästi jälkiasennettu, Puhallinkoppa sahattu aika ronskisti höyrystimen kennon asennuksen takia.
Sinänsä ongelma ratkesi ilman alkuperäisosaa:
Soittokierros kannatti!
Uudenmaan autovarustelu myi lähes samanlaisen kellon.
Vähän paksumpi ja 25 mm vetopituudella.
Helposti saa asennettua.
Muita voisi auttaa myöhemmin, jos löytää paikan, joka osia myisi.
Jos höyrystimen kenno olisi ollut rikki... On aivan erillainen, kuin omassa tehdasasennetussa.
Kasaus jatkuu!
Kasaus jatkuu!
autodidakti
Tuossa 300 cupeessa oli samanlainen alipaine kello,mutta ei merkkiä näkyvissä,eli letku tulee alapuolelle ja ohjain vipu on yläpuolella!
Koko ja tyyppi olis aikalailla kuvailemasi tosin itsellä vain yksi konehuoneen puolella näkyvissä!
Tuo 123 230e Divia on maahantuojana Lehikoinen oy,liekkö enään voimisaan mene ja tiedä?Osoite kuitissa Pulttitie 17 Hki...
Asennus on ilmeisesti tehty Autontuntijan Tavaratalo kyssä!?
Lauttasaaren tie54.. Tai päinvastoin kuitista ei ilmene kumpi on asennus ja kumpi myyjä firma.....?Olisko tuo edellämainittu Edesmennyt lauttasaaren autotarvike???
T.Jaakko.P
T.Jaakko.P
Vanhasta merkki löytyi, kun tarkkaan katsoi ATE
Ogelmana on, kun kellon yläosa on avoin ja kaikki lika pääsee hinkkaamaan kumia vasten ja 20 v. tekee tehtävänsä.
http://www.waeco.fi taitaa löytyä pulttitieltä nykyään, ilmastointiosia myyvät myös
Onko tuo Autontuntijan Tavaratalo nykyään Atoy Oy
autodidakti
Siis jälkiasennetussa ilmastoinnissa noi puhaltimen moottorin tienoilla olevat männät/kellot mitkälie on kiinni letkuklemmareilla? Tossa tekniikanluovuttaja W124:ssä näyttäisi olevan klemmareilla kiinni...
Tosin pumppu näyttää samalta kuin WIS kuvissakin ja sisältä löytyy alkuperäisen näköiset lämpötilansäätimet kuskille ja apparille. Myös kaikki jäähdtysletkuhässäkät ja kojelauden sisällä olevat ilmastoinnin metalliputket näyttää varsin orkkikselta.
Toinen noista kelloista puuttuu joten tartteis jostain saada uusi/uudet. Puhaltimen moottorin muovikotelo on joskus näköjään saanut oikein "isän kädestä" mutta kaikki kappaleet ovat tallella, eli saanee liimailtua kokoon.
Otan huvikseni kuvat huomenissa noista ilmastoinnin hilppeistä, niin pääsee raati arvioimaan onko alkuperäisiä vai ei... Valistuneita arvauksia saa jo toki esittää... Ja jos tuntuu että ryöstän topicin, niin heittäkää kommenttia tuonne Nivan tekniikanvaihtotopicciin.
Tästä kuvasta näkee vähäsen jo: http://www.sipponen.com/gallery/showimg ... s=1&sort=3
[EDIT]
Ja kuva vielä tuosta jostain ilmastoinnin "pätikästä" lauhduttimen lähistöltä: http://www.sipponen.com/gallery/showimg ... s=1&sort=3
[/EDIT]
[EDIT]
[/EDIT]
Mitkähän osat näistä on alkuperäisiä ja mitkä jotain muuta?
http://www.sipponen.com/gallery/gallery ... s=1&sort=3
Ainakin toinen tuollainen alipainekello puuttuu puhaltimen moottorin vierestä ja tartteis hommata uus...
Kyllä niin samalta näyttää, kompressorin merkkiä en ole katsonut.
Uusi alipainesäädin esim:
Sikamassaa, peltiruuveja, ryöstöliittimiä letkuklemmareita eri käyttötarkoituksessa ja osa sähköbokseista irrallaan asennusosaamista
Helppo nähdä, mitkä alkuperäisasennusta ja mitkä jälkeenpäin laitettu.felmit kirjoitti:Soittokierros kannatti!
autodidakti
Irroittelin kojelaudan ja olihan siellä sitten jälkiasenteisen näköinen hässäkkä: http://www.sipponen.com/gallery/showimg ... s=1&sort=3felmit kirjoitti:Kyllä niin samalta näyttää, kompressorin merkkiä en ole katsonut.
Uusi alipainesäädin esim:Helppo nähdä, mitkä alkuperäisasennusta ja mitkä jälkeenpäin laitettu.felmit kirjoitti:Soittokierros kannatti!
Voisikohan olla että tässä vehkeessä olisi ollut ilmastointi aiemminkin, mutta olisi hajonnut ja korvattu tärkeimmät osat jollain jälkiasenteisella sarjalla? Meinaan vaan kun tuolla näyttäisi olevan ilmastoinnin osalta jotain ihan orkkikseltakin näyttävää...
Olikos muuten toi kello minkä hintainen?
Auton oma lämmitysjärjestelmä on alkuperäinen.
Suomessa listätty maahantuonnin yhteydessä jälkiasenteinen jäähdytyslaitteisto. Veroetu
Aivan samalta paketilta näyttää kuvasi. Kuvassa oleva höyrystin on laitettu alakautta tuohon pakettiin
Ei meinata löytää vikaa, mistä vuotaa.
Väriaineet olleet sisällä, ei löydy vuotoa
Höyrystin ja lauhdutin on testattu paineessa veden alla, ei vuotoa
Nyt on testauksessa linja lauduttimelta kuivaimen kautta höyrystimelle.
Enää jää jäljelle linja lauduttimelta komperessorin kautta höyrystimelle.
Kompressori on korjattu viimeksi
20 € oli kello
20 € oli kello
autodidakti
seuraava ongelma on kuivain?
Mikä No
Tarra on kyljessä, mutta mitään selvää ei saa.
Orginali mallissa lähdöt on liian lähekkäin toisiaan.
Paikalla oli n. 200 mm korkea ja reilut 60 mm halkaisijaltaan.
Lähdöt ovat vastakkaisiin suuntiin, uroksia.
Lisäksi on paikka paineanturille ja tyhjä > vaikka täyttöventtiilille
Mikä No
autodidakti
