MB 300 D Alipainepumppu
Onko tietoa minkälaista ääntä pumppu pitää jos se vetelee viimeisiään.
MB 300 D-92
Mulla kuuluu semmoinen latkutus/nakutus mutta kun ei saa selvää mistä se tulee, muita oireita ei ole.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
- juppepuputti
Re: MB 300 D-92
Jeps .... Mulla oli vielä epätasaista tuo latkutus/nakutus.BUSHT kirjoitti:Mulla kuuluu semmoinen latkutus/nakutus mutta kun ei saa selvää mistä se tulee, muita oireita ei ole.
Samalla vaivalla jos ottaa hihnan pois niin aukaisee sen pumpunkin ja tarkistaa alipainepumpun pyörän / vuoristoradan pinnan.
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
Re: MB 300 D-92
Löytyykös tähän tarkastamiseen muuten yhtään täsmällisempää ohjetta? Että tietäisi tarkalleen mitä katsoa... Kyllähän sitä varmasti järkikin jotain sanoo, mutta että varmasti osaisi tuomita oikein.juppepuputti kirjoitti:Jeps .... Mulla oli vielä epätasaista tuo latkutus/nakutus.BUSHT kirjoitti:Mulla kuuluu semmoinen latkutus/nakutus mutta kun ei saa selvää mistä se tulee, muita oireita ei ole.
MB 300-D Alipainepumppu
Pumppu oli viittä vaille sökö,Uusi vaidettu ja toimii,vanhasta pudonneet kuulat sain pois kun laskin öljyt pois ja vedin isolla mangneetilla öljypojaa pitkin öljy propun reikää kohti ,josta pinellä mangneetilla vedin kuulat pois.
- juppepuputti
Re: MB 300-D Alipainepumppu
Kait tarkistitte sen vuoristoradan kunnon huolella, ettei siinä ollut mitään kulumia. Uusi pumppu ei kauaa kestä kuluneessa vuoristoradassa.BUSHT kirjoitti:Pumppu oli viittä vaille sökö,Uusi vaidettu ja toimii,vanhasta pudonneet kuulat sain pois kun laskin öljyt pois ja vedin isolla mangneetilla öljypojaa pitkin öljy propun reikää kohti ,josta pinellä mangneetilla vedin kuulat pois.
