w211 apukuskin oven keskuslukko paukkuu pakkasella
- velieinari
MOI onko mitää tehtävissä kun näill pakkasilla -15 oven lukkomekanismi paukkuu, hyppii siis edestakaisin, toimii kuitenn lopulta, auton lämmettyä toimii jälleen normaalisti, ilmeisesti jäätyy mutta onko kukaan keksinyt mihin esim. voisi suihkuttaa jotain aseöljyä tahi vastavaa? oviverhoilun irroitus on kai aika iso homma vai?
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Oviverhoilu irtoaa ainakin jotensakin noin:
http://www.youtube.com/watch?v=thAVY-3Ye6g
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Huono kosketus?
Itsellä kävi samanlainen ylös-alas efekti kuskin puolen takaoven kanssa.
Purin verhouksen pois ja lukon palasiksi. Mitään syytä ongelmaan ei löytynyt, mutta vika korjaantui ja toiminut sen jälkeen monta kuukautta.
Johtopäätöksenä vetäisin, että oli huono kontakti jossakin.
Ei välttämättä auta öljy...
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
E 300 TD -94
250 TD -83
- velieinari
kiitokset hyvästä videosta ja vastauksista, pääsikö muuten lukkoon käsiksi eli oliko turvatyynyt miten tiellä? öljyä crc tai vast. ajatellin suikuttaa juuri liittimiin, kontaktin puutteestahan toi tosiaan viestii kun pakkasella alkaa noin renaamaan...
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
- velieinari
moi, ongelma poistui lähes pullollisella crc suihketta jota vetelin joka oviin lähinnä lukon juuresta olevasta pienestä reiästä, helmat oli jonkin aikaa öljyiset mutta eipä pauku lukot toivon mukaan vähään aikaan missään ovessa...elikkä mun kodalla oli onneksi kyse kontaktihäiriöstä, kosteudesta ja suosittelen samoja toimenpteitä muillekin ennenkuin alatte ovipaneeleita irroittamaan...
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Re: w211 apukuskin oven keskuslukko paukkuu pakkasella
Oliko sulla sisäpuolinen nuppi sellainen "tiedoton". Mulla alkoi tekemään samanlaista pomppimista kuskinpuolen takaoven nuppi.velieinari kirjoitti:MOI onko mitää tehtävissä kun näill pakkasilla -15 oven lukkomekanismi paukkuu, hyppii siis edestakaisin, toimii kuitenn lopulta, auton lämmettyä toimii jälleen normaalisti, ilmeisesti jäätyy mutta onko kukaan keksinyt mihin esim. voisi suihkuttaa jotain aseöljyä tahi vastavaa? oviverhoilun irroitus on kai aika iso homma vai?
Mistä painoit CRC:tä mekanismeihin?
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
- velieinari
sorry huomasin kyssärin vasta nyt painoin crc öljyä sieltä lukkomekanismin juuresta, samoja ongelmia on muuten audeissa eli kannattaa kokeilla öljyä ennen uuden osan hankkimista
Aiemmat
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
