S500 ostettu(pysäköinti tutka+airmatic)
Morotus foorumilaisille Elikkäs tuli tuossa muutama viikko sitten hommattua tuollainen S500(-99)ja nyt vähän kiinnostaisi tietää mitä olisi tehtävissä kun edessä oleva pysäköinti-tutka on alkanu huutamaan ikävän usein Olen puhdistanut "silmät" jo moneen kertaan ja välillä pelaa ihan normaalisti mutta kun vähän väliä huutaa niin alkaa ärsyttämään! Katsoin silmät tuossa juuri ja huomasin että yhdestä kuskin puolen silmästä on maali lohkeillut pois useasta kohtaa, voisiko siinä olla syy huutoon? Mitäs asiaille voisi tehdä? Saako niitä vaihdettua uusiin ja onko miten iso homma vaihtaa? Vai pystyykö vanhan maalaamaan? Saahan ne toki nappulasta pois mutta mukavahan se olisi että kaikki varusteet toimisivat
Sit toinen kysymys liittyy airmaticciin, miten ne jenkkilästä tilatut tolpat ovat pelanneet? Saako niitä suomesta jostain halvemmalla kun vehosta tai kl:stä? Siis airmatic toimii vielä ihan normaalisti mutta mitä olen lukenut aiheesta niin hajoavat jossain vaiheessa eli varaudunpa vaan tähän Eilen kuulin kaverilta että ovat vaihtaneet tilalle scanian hytin pusseja ja hinta olisi alle 400€ pitäneeköhän paikkaansa
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Eli vehoko se nyt sit kutsuu meikäläistä
Mites Ässän omistavilla on noi airmaticit pelannu? Onko useasti hajonnu tolppia, pusseja tai kompuroita??
Onko toi Airmatic "jäykimmillään" kun ei pala valoja ollenkaan? Siis mun mielestä alusta oli jäykemmän oloinen kun tänään painoin sitä iskunvaimentimen kuvaa sillein että siinä ei palanu valo ollenkaan Onko siinä 3 vai 4 jäykkyyttä valittavana? Vastailkaahan nyt ja avittakaa vähän...
- CDI203
- Asiantuntija
On tosiaan muitakin vaihto ehtoja kuin veho
jos ajelet etelä suomessa niin kurvaa pihan katsotaan mitä toi *:ri löytää sieltä,
sillä saa testattua kaikki systeemit mitä autossa on,
lisäksi voi vaikka tarpeen mukaan säätää auton korkeutta
onhan tuo hyvinkää vähän kaukana mut kyllä tulee sielläkin suunnalla aina välillä kurvailtua=) Ja eipä tuo nyt mikään iso juttu olis jos vaikka ensi viikolla jonain päivänä innostuisinkin autoilemaan sinne päin! Anturi tosin on nyt pesun jälkeen pelannu suhteellisen mallikkaasti muutamia päiviä?! Olishan tuo silti mukava käyttää letkun päässä ja katsoa näkyykö siellä mitään ihmeellistä
- CDI203
- Asiantuntija
Joo kannattaa käyttä jossain *:rin piuhan päässä
ainoa oikea testeri mersulle
Kuka ilmottautuu lyömään tuon mun auton piuhan päähän ja mitä se lysti sitten maksais? Mä voisin ihan hyvin ajella johonkin päin suomea niin saa autokin vähän liikuntaa;) Siis itse olen jyväskylän kupeesta mut kylläpä mä ihan mielelläni ajelenkin välillä
Kyllä niissä kuskin puolen antureisssa on jotain häikkää kun vähän väliä piippaa punaista
Ei kai foorumilaisen tarvitse toiselle maksaa jos kyse ei ole juuri muusta kuin pikatestistä. Jyväskylän läheltä joku juuri haki testeriä, vai et kai se ollut sinä? Minäkin tiedän 300 km:n säteellä monta mutta valitettavasti nuo kaikki ovat nimenomaan sen 300 km etäisyydellä, meillekään ei Jyskälästä ole juuri enempää. Vai tarviiko se auto kovasti liikuntaa?van_gils kirjoitti:Kuka ilmottautuu lyömään tuon mun auton piuhan päähän ja mitä se lysti sitten maksais? Mä voisin ihan hyvin ajella johonkin päin suomea niin saa autokin vähän liikuntaa;) Siis itse olen jyväskylän kupeesta mut kylläpä mä ihan mielelläni ajelenkin välillä
- CDI203
- Asiantuntija
YV:lä yhteyksiävan_gils kirjoitti:Kuka ilmottautuu lyömään tuon mun auton piuhan päähän ja mitä se lysti sitten maksais? Mä voisin ihan hyvin ajella johonkin päin suomea niin saa autokin vähän liikuntaa;) Siis itse olen jyväskylän kupeesta mut kylläpä mä ihan mielelläni ajelenkin välillä
Mulla ainaki herjas takaparkkitutkan anturi ja vika löyty pistokkeen hapettumasta. Etupäästä pistoke löytyy alta katsottuna vänkärin etureunasta puskurin sisäpuolelta. Kannattaa neki melkeen katsoa....
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
näkyykö se antura ilman kummempia purkamisia? Pian vaihdan eteen alapallot niin sillon vois sen katsoa kunhan vaan muistaisi
Joudut ottaan edestä pohjapanssarin etukulman pois edestä ( ei mikään iso homma, muuan pultti vain) ja sitte se pistoke näkyy kiinnitettynä puskuriin. Samassa pistokkeessa mun käsittääkseni kaikki tutkat edestä
Jos olen väärässä niin korjatkoon joku.
Mutta enivei nii helppo homma tsekata...
320CDI -08 (w251)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
EX:
220CDI-07 (s211)
320CDI-06 (w164)
320CDI -07 (s211)
220CDI -10 (s204)
320CDI -05 (w211)
240D -83 (w123)
S500 -98 (w220)
300D -90 (w124)
200D -86 (w201)
Oke, täytyypä se liitin tzekata sit kun vaihtelee niitä palloja Kiitoksia ja toivotaan että vika sillä korjaantuisi
Nythän se meinas myrkyn lykätä! Siis juu kun eilen olin lähdössä illalla duuniin ja pääsin autolla noin 700m niin tuli punainen näyttö ja piippaus! car too low tms... Ei muuta kun takaisin kotiin ja tutkailemaan asiaa! katsoin konehuoneesta kaikki sulakkeet hädissäni ja auto käyntiin, ei mitään apua:( hain toisen avaimen, laitoin ovia lukkoon ja auki monta kertaa, ei apua! istuin autossa ja painelin alustan säätö namiskoita kymmeniä kertoja ja samalla heiluttelin avainta virtalukossa ja sit se heräsi! Kompura alkoi pitämään ääntä ja auto nousi ylös:) Oli muuten aikas "tontitettu" ennen kun nousi, toisaalta ihan hienokin Juu siis ja nyt on auto noussu ja laskenu ihan normaalisti olisko ollu jokin kosketus-härö/rele vika? Koska mulle nyt ei oikein muuta tule mieleen?! Kompura on kumminkin suht äänetön vai miten se oireilee kun on sanomassa sopimustaan irti? Nyt tekis mieli saada toi auto piuhan päähän jos sieltä vaikka jotain selviäisi, hmmm??
Tämä airmatic oli juuri se asia minkä takia meinasin auton jättää hommaamatta, mut sit ajattelin että onhan muissakin autoissa omat vikansa. Ajattelin että jos vuoden toimisi ilman mitään suurempia ongelmia niin sit homma olisi jees.. Vuoden aikana ajattelin keräillä pikkuhiljaa rahaa toiselle tilille pelkästään auton huoltoja varten niin ei tunnu ihan älyttömältä ostella noita osia ja huollattaa autoa
Joo mut nyt ässä taas pelaa ja toivon todellakin että vika ei enään ilmaannu.... Heitelkääs arvailuja mistä vika olisi voinut johtua ja sitten siitä vois kanssa laitella jotain siitä releestä/ sulakkeista, mielellään kuvan kanssa niin helpottais vähän mun arvailujani
Mut on se ÄSSÄ vielä ÄSSÄ
- CDI203
- Asiantuntija
Autonhan saa piuhan päähän helpostivan_gils kirjoitti: Nyt tekis mieli saada toi auto piuhan päähän jos sieltä vaikka jotain selviäisi, hmmm??
Eikös sen viallisen anturin kuule Mersussakin korvalla?
Kun alkaa piippaamaan, annat auton olla vaihde päällä niin että piippaa
ja pyydät jotain tarkkakorvaista henkilöä painamaan korvan lähelle anturia.
Ehjä anturi tikittää, rikkinäinen on hiljaa. Ääni on aika hiljainen.
Lähetetty yyyveeeetä
CDI203 kirjoitti:Autonhan saa piuhan päähän helpostivan_gils kirjoitti: Nyt tekis mieli saada toi auto piuhan päähän jos sieltä vaikka jotain selviäisi, hmmm??
- CDI203
- Asiantuntija
vastailtuvan_gils kirjoitti:Lähetetty yyyveeeetä
