Eberi ei pysy päällä
Messerschmitt
Joo eli autosta (w124 diesel) löytyy pari vuotta vanha eberi polttoainelämmitin kaukosäädöllä joka ei taho pysyä päällä.Lähtee hyvin pöhisemään mutta sammuu vähän ajan kuluttua.
Alkuun tuli käytettyä tuota ehkä liiankin usein lyhyitä aikoja, oiskohan tuo voinut jotenkin likaantua ja onko sitä mahdollista kotikonstein saada kuntoon.
-92 w124 300D turbo-
arska10
Re: Eberi ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vai olisiko kiertovesipumppu tullut tiensä päähän
Messerschmitt
Jaa.... voiko sitä testata?
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Tai liekkivahti pimeänä. Vikakoodin lukuun johonkin autosähkökorjaamoon.
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Osa vesipumpuista,mangneetti pumppuja.
Eli vaikka moottori pyörii ja ottaa virtaa normaalisti,ei ropeli välttämättä pyöri.
Tarkasta myös ettei pakoputki ole tukossa
Terveisin jamppa
Messerschmitt
Kiertovesipumppu oli rikki ja vaihdoin sen. Toiminta tuntui paranevan vaan ei ihan normaalia ole vieläkään .Juuri laitoin pari kertaa n.40min ajastimelle niin ehkä vähän yli pari kymmentä minuuttia pysyi päällä.....prkl.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Eikös se sammu, jos saavuttaa riittävän lämpötilan? Näillä keleillä tuo 20min voi olla ihan normaalia.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Omassa ikivanhassa (toissasyksynäkunnostetussa) Webastossa oli käyntiinlähtöongelmia. Kaikki korjaantui ja nyt lähtee aina käyntiin. Korjaus tapahtui maadotuspisteen rassauksella, putsauksella ja öljyämisellä.
Messerschmitt
Huikko kirjoitti:Eikös se sammu, jos saavuttaa riittävän lämpötilan? Näillä keleillä tuo 20min voi olla ihan normaalia.
Jaa...mun muistin mukaan se on ollut niin pitkään päällä kun on valinnut, en ole ihan varma.Eilen töistä lähtiessä sisälämpötilakin oli vaan 10astetta
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
esukki kirjoitti: Vikakoodin lukuun johonkin autosähkökorjaamoon.
satakaksnelkku ja eberin vikakoodit? Just joo.... :crazy:
Epäilen tukkoisuutta , peruspuhdistus ja ja tosiaan se liekkivahti on nokeentunut?
Hyvät on perät.......
Auti
Akku voi myös olla tiensä päässä. Viime talvena webasto lähti päälle muttei hurissut ku pari minuuttia. Auto kyllä starttasi mutta vikana oli akussa liian vähän virtaa.
S211 E500
Messerschmitt
Uusi akku on myös ja uusi 90a laturi
Messerschmitt
Pitää koittaa kaverilta kysyä jos se katsois onnistuuko se puhdistus häneltä.
Huikko
Pari vuotta vanhasta eberistä saa kyllä vikakoodit pihalle. Ajat vaan jonnekin joka noita asentelee työkseen ja pyydät vilkaisemaan. Tässähän oli ilmeisesti melkein uusi eberi vain vanhassa autossa paikallaan, eikä auto ja eberi saman ikäisiä?
201.024 mit 102.962
Messerschmitt
Joo uudehko radiokaukosäädöllä 7-päivän ajastusmahdollisuus.olikohan easy start r+ tai joku vastaava
esukki
Vanhemmasta (2001) eberistä sai viikkokellolla luettua vikakoodit, sitä ne käyttivätkin autosähkökorjaamolla.
-Esukki-
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Messerschmitt kirjoitti:Joo uudehko radiokaukosäädöllä 7-päivän ajastusmahdollisuus.olikohan easy start r+ tai joku vastaava
Jos kerran tuolla kaukosäätimellä niin ei sitä vikakoodin lukuun minnekään tartte viedä. Jos vain diaknoosi johto on kaukosäätimen vastaanotin purkkiin kytketty niin vikakoodit näkee suoraan kaukosäätimestä.
Eli ensin lämmitin päälle ja sen jälkeen saman aikaisesti molempia nuolinäppäimiä niin tulee vikakoodi näyttöön, kuten ohjekisrjassa kerrotaan.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Se on varmaan mallia Hydronic , niistä ei hajoo liekkivahdit jos vika koodi herjaa liekkivahtia niin on ohjainlaite vika.
Jos olet käyttänyt lyhyitä aikoja ja siinä on ollut vesipumppuvika ,se on lämmennyt liikaa ja sammunut täydestä käytöstä.
Epäilen että hehkutulpan ympärillä oleva höyrystin sukka on karstottunut ja maadottaa hehkutulppaa.
Pura aivo irti, se missä on laitteen tyyppikilpi ,sen alla on hehkutulppa noin uudessa keraaminen siihen tulee valk ja must johto.
Liitiintä ei tarvi purkaa johdot kiertyy mukana kun avaat hehkutulpan ,katso tulpan reikään siellä on teräsverkko sukka se tulee ulos vetämällä uusi maksaa 10-20e.
Puhdista hehkutulppa esim vesihionta paperilla karsta pois.
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Liekinvahdin silmäkin voi olla nokinen ja liekin valo ei läpäise "ikkunaa"
sunbeam
Hydronic mallin lämppärissä liekkivahti on lämpötilä anturi , ei haittaa vaikka on nokinen.
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Messerschmitt
No tuli vaihdettua kiertovesipumppu ja tuntuu toimivan...jotenkin. Kun kakesta laittaa aikaa ja päälle niin ei ongelmia, toimii niin pitkään kun pitääkin.Mutta kun laittaa ajastuksella niin pysyy päällä n. 10-15minuuttia joka kerta kun olen autolle tullut on sisälämpötila n.12astetta ja vehje sammunut vaikka pitäisi olla aikaa jäljellä vehkeessä.
sunbeam
Kaukosäätimen boksi antaa samaan johtoon herätettä kun kellolaitekkin ,ei lämmitin tiedä ohjataanko sitä kellolla vai kaukosäätimellä.
Kellolle tuleva Sin/valk johto liiitty jotenkin kaukosäätöön ,muistaako joku miten ?
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
