w201 sähkö ongelma etuovet suljettuna
-92 vuoden 190e:ssä ilmeni tämmönen ongelma, että kun etuovet sulkee niin etulasit (sähköset), soitin, hätävilkku ja kattovalo lopettaa toimintansa. Kattoluukku ja matkustajan peilin säätö kyllä toimii normaalisti samoin ku hanskalokeron valo. Jos jomman kumman etuoven avaa kaikki toimii taas aivan normaalisti. Ongelman tuntuu aiheuttavan molemmissa etuovissa oleva alempi katkaisin (valon kytkin, että valot menee päälle kun oven avaa ja sammuu ku sen laittaa kiinni?), eli sen kun painaa pohjaan niin lasit, soitin sun muut ei toimi ollenkaan. Ei oo väliä onko auto käynnissä tai virta päällä.
Re: w201 sähkö ongelma etuovet suljettuna
monitoimirele kenkkuilee siellä, ota auki ja tinaile juotokset uusiks (helppoo kun heinänsyönti, ee oo kun about 5 miljoonaa nastaa siellä tinattavana) tai sitten osta suosiolla uusi tai käytetty/toimiva rele. tai voihan siellä olla vaikka joku johtosarja poikki esim ja ottaa siellä piuhat yhteen mutta vähemmän sitä epäilen. lähde tuosta releestä liikkeelle.
Jaaha ongelma löytyki melko helposti ku huomasin, että oli sittenki 1 sulake palanut (nro. 13) ku aloin tuota relettä ihmettelemään. ja eilen muka taskulampussa kateltiin ettei olis ykskään palanut..
