w211 ilmajousien tilalle teräsjouset
tähtireki
Viesti Kirjoittaja tähtireki »
Saako tai onko yleensä mahdollista vaihtaa ilmajousien (Airmatic DC) tilalle tavallisia teräsjousia/alustasarjaa?
Nettiä selatessa löytyi jenkeistä Strutmasters.com sivuilta, ehkä kyseiseen muutokseen tarvittava sarja hintaan 1395$ eli vähän päälle tonni euroissa + toimituskulut. En tiedä onko edes laillisia Suomessa ja sitten vielä tietokoneen herjat pitäisi ohjelmoida pois :?
Onko kellään kokemusta kyseisestä hommasta?
JarkkoN
Re: w211 ilmajousien tilalle teräsjouset
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Asiaa on jo täällä käsitelty aiemmin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=117993" onclick="window.open(this.href);return false;
tähtireki
Ilmeisesti ilma-alustaiseen sopii ihan vakio alustan osat suoraan. Taka-alatukivarret ainakin on erilaiset, mutta purkuosinakin luulisi löytyvän. Ainut ongelma tuossa vaihto-operaatiossa saattaa olla muutoskatsastukseen liittyvät ongelmat, kaikenmaailman liput ja laput pitäisi olla inssille näyttää. :|
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onko joku vaihtanut Airmaticilliseen S211 etupään ilmatolpat tavallisiin, mutta säilyttänyt takapäässä ilmapussit? Onko ylipäätään mahdollista tehdä toimivaksi.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tokihan tuo on mahdollista, mutta järkevyys on eri asia. Mitään puolikasta airmaticcia sinne ei voi jättää, vaan joutuu vaihtamaan pusseja myöten hilppeet normaali tasonsäädöksi.
Rautajousilla taka-akselilla voi tulla ongelmia farkun kanssa leimalla, jos sattuu tarpeeksi nihilisti inssi kohdelle, farkkua kun ei ole lähtenyt tehtaalta rautajousilla.
Muutenkin mikä hinku ihmisillä on alkaa huonontamaan autoaan rautajousilla, varsinkin kun tuon ikäluokan autoon nuo ilmaosat ei maksa juuri mitään... Seuraavaksi esikammiota pellin alle? :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
sonikki kirjoitti:Tokihan tuo on mahdollista, mutta järkevyys on eri asia.
Muutenkin mikä hinku ihmisillä on alkaa huonontamaan autoaan rautajousilla, varsinkin kun tuon ikäluokan autoon nuo ilmaosat ei maksa juuri mitään... :D
Itsekin heti mietin, että miksi...???
Myy pois ja hankkii perusbiilin sitten tilalle.
