W210 Vaihteet haraa (manuaali)
Kakkoselta kolmoselle siirtyessä ei tahdo "löytyä" oikeata pykälää, menee kyllä nätisti sisään kun löytyy.. Mistä voisi johtua? Haku ei antanut apuja.
W124 300D autom. -86
Re: W210 Vaihteet haraa (manuaali)
Synkrot oisko? Itellä on kans synkrot valmiit(ykkönen aina kakkosen kautta ja kylmänä kakkonen ja kolmonen runtsahtelee) :/ En tiedä sitten pystyykö niitä renkaita vaihtaan sieltä mitenkään fiksusti, että onko uus loota järkevämpi hommata.JukkaH kirjoitti:Kakkoselta kolmoselle siirtyessä ei tahdo "löytyä" oikeata pykälää, menee kyllä nätisti sisään kun löytyy.. Mistä voisi johtua? Haku ei antanut apuja.
W210 E320cdi
Rusahtaako nuo vaihteet kun vaihtaa vai ei vain mene päälle jos ei rutinaa niin katsele niitä vipuja sieltä vaihteiston kyljestä mikä niistä on kulunut
Nyt oli sitten ilmeisesti leiponut koko loota, kyseessä siis faijan rassi.
Jäänyt pakki sisään, eikä lähde pois. Onko mennyttä kalua vai olisiko jotain tehtävissä? Aluksi oireili siis yllä mainitulla tavalla.. 300tkm vasta lasissa joten diesel-meseksi vasta sisäänajossa
Myös vinkkejä laatikonostoon liittyen otetaan vastaan.
Voi olla kulöissi paskainen että pitäisi purkaa ja voidella tai siellä on kepinpussin kautta tippunut jotain väliin.
Nykäiskää ensin se pakki pois päältä altapäin käsin ja tutki samalla välykset pangoista ja heloista.Se että pykälä ei mene päälle voi olla että välyksien takia ei vipujen keskitýs ole kohdallaan.
Minusta laatikossa itsessään ei ole vikaa ja sen yhden vaihteen paikalleen menon voit todeta myös alta ja takkuaako se sitten sieltä kokeilemalla,en usko.
