Eli vinkkejä kaivataan. 1993 SL:stä pitäisi irrottaa kovakatto.
Edessä on lukot, ja ne käännetään auki. OK. Mites takana? Katto ei nouse tapeista, joten onko takaluukkussa jokin manuaalisalpa joka olisi ensin käännettävä auki? Ohjekirjaa ei ole, joten sen lukeminen ei onnistu.
SL 129 kovakaton irrotus
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Re: SL 129 kovakaton irrotus
Katon irroitus onnistuu näin:
- käsijarru päälle
- ovat auki, ikkunat alas
- takalasinlämmittimet johto irti (kuskinpuolella, takana)
- keskikonsolin nuppia käännetään (ainakin n. 10 s) taaksepäin, virta päällä
Lukot aukeavat, katto nousee hieman ylös ja on kaverin kanssa nostettavissa pois (ylös ja takakautta pois auton päältä).
YouTubessa on myös videolla: http://www.youtube.com/watch?v=qccw9M5_99o" onclick="window.open(this.href);return false;. (Jos linkitys ei onnistunut niin hakuun "R129 hardtop removal").
Muistaakseni ei toimi jos moottori käynnissä, vain virtapäällä ja akussa pitää olla virtaa. Manuaalisesti saa myös, en ole kokeillut mutta edessä aurinkosuojan takana on lukko sekä tavaratilassa vasemmalla pienen luukun takana. Työkalusarjassa on kiintoavaimen näköinen työkalu tätä varten.
- käsijarru päälle
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex CLK 200 Sport (W208)
ex GLK 280 4matic (X204)
ex C200T 4Matic (S205)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
GLC 300e 4Matic (X253)
E240 A Avantgarde (w210)
SLK 350 (R172)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
SLK 350 (R172)
No niin. Katto irrotettu manuaalisesti sillä moottori / pumppu pyörii vaan kiinni suuntaan. Ohjeissa sanotaan että irrotettaessa ei saa kone olla käynnissä, mutta You Tubessa " American Joe " aloittaa katon poisoton poikansa kanssa lyömällä auton tulille.
Kun syötän moottorille suoraan virtaa se pyörii molempiin suuntaan. Eli katkos jossain kytkimen ja moottorin välillä. Ideoita!!! Turvakaari nousee ja laskee mutta rättikaton suoja ei aukea. Lisäsin pumppuun öljyä, mutta sekään ei auttanut.
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Oisko jollain vinkkiä linkistä tai mahdollisesti itse lähettää sähkökaavio kattomekanismista. Helpottais vian etsintää.
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Ex.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
Katsoin rompulla olevalta korjausoppaalta erilaisia sähkö- ja hydraulikaavioita ja vikahakuohjeita. En tiedä onko niistä apua kun ei ole ollut katon kanssa ongelmia. Tiedostot ovat pdf-muodossa ja voin lähettää ne sähköpostilla, jos vaikka laitat yv:llä osoitteen.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
SLK 350 (R172)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
SLK 350 (R172)
Mullakin tuo katto ongelma edelleen et tuota kaaviota tarvitsen minäkin jos siitä sais jotain apuja.Jos yv.nä laitan osoitteen lähetätkö?
Tottakai, laita vaan osoite. Lähetin just Caidelle tiedostot mitä löytyy.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
SLK 350 (R172)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
SLK 350 (R172)
Naapurin puolelta löytyi linkki hydrauliikan tekniikkaan http://www.tophydraulicsinc.com/en/cont ... structions" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis avo-auton katon teknikkaa......
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
SLK 350 (R172)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
250SE (W108)
SLK 350 (R172)
